• 25.09.2026, 00:34
SV CD auf PC gucken - wie?
Montag, 8. Juli 2002, 21:25
Ich hab hier nen paar SV CDs liegen und würde diese gerne auf meinem PC sehen. The Playa & The Playa 2.0 Alpha, PowerDvD und das ATI MMC können diese aber nicht abspielen.
Wie funzt das?
Motzky
Re: SV CD auf PC gucken - wie?
Montag, 8. Juli 2002, 22:07
Schon versucht die AVSEQ01.DAT aus dem MPEG2 - Verzeichnis im PowerDVD - Dateimodus abzuspielen ?
Eine korrekte SVCD hat folgende Verzeichnisse:
MPEG2
SVCD
SEGMENT
EXT
fehlt auch nur eins, läuft die SVCD nicht. Aber dann kann man immernoch die AVSEQ01.DAT mit Nero als SVCD auf ne neue CD brennen. Dabei erstellt Nero dann die erforderlichen Verzreichnisse.
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Hackprince
Montag, 8. Juli 2002, 22:09
jo,einfach die datei mit wmplayer abspielen!
das funzt! wenn nicht, falsch gebrannt!
Montag, 8. Juli 2002, 22:16
Also auf nen "normalen" DvD Player läuft die ohne Props. Wie kann ich PowerDVD im Dateimodus starten?
Rechenwerk
Montag, 8. Juli 2002, 23:13
Es gab mal irgendwo nen Codec, damit konnte man sogar
SVCD iso Dateien abspielen...
Unter Linux (mplayer) geht das standartmäßig ;)
Motzky
Montag, 8. Juli 2002, 23:22
Bei welcher Version denn ?
Bei meiner 4.0 ist links unten neben den Play/Stop/Pause Knöpfen ein kleiner runder Knopf. Wenn man auf ihn klickt, kommt ein Menü und da wählt mann dan "open Media Files..."
Dienstag, 9. Juli 2002, 00:24
3.0
Gibt's denn irgendwo nen UpDate?
xx_ElBarto
Dienstag, 9. Juli 2002, 01:56
also bei powerdvd einfach cd ins laufwerk, richtiges laufwerk auswählen, und auf play drücken ;)
powerslide
Dienstag, 9. Juli 2002, 20:05
nimm windvd powerdvd suxx
und sonst.. im media player kann mer des auch abspielen.. mer muss nur die richtige dat nehmen..
(weiss ich aba ned auswendig)
Motzky
Dienstag, 9. Juli 2002, 20:18
@powerslide:
Dazu muss man aber den MPEG2-Codec installiert haben. Den gibt PowerDVD aber nicht her ::)
@MIB
eigentlich nicht bzw. nur für geld. Aber die 4.0 gibts als warez-version ;)
Dienstag, 9. Juli 2002, 20:42
Also wenn ich den MMP mit der Data füttere fängt der an zu lesen und das Laufwerk arbeitet und das wars. Kommt kein bild alles blebt wis is. :-/
lord_clumsy
Dienstag, 9. Juli 2002, 22:23
Fahr halt einfach mal mit der Maus über die Symbole auf dem Player!!!!! :o
Beim Skin Neo ist es der 3. Button von rechts. Einfach draufklicken und dann nochmal 2 nach rechts zum Laden der Datei.
Sonntag, 14. Juli 2002, 17:46
*schieb*
Ne hab ich ned.
SoBe
Montag, 15. Juli 2002, 18:04
du kannst die datei normalerweise mit jedem DVD Prog abspielen musste halt über dateien öffnen wie wenn du einzelne vob. Dateien öffnest isn bissle komplizier weil du jede datei extra auswählen musst.
also
ich hab nen billigstes how to erstellt also wers will ne message an mich oder mailen
hoff konnt wem halfen
_____________________________________________________ So u better Be nice <:::;;;|==o
