• 22.11.2026, 22:24
CHECKER
Infineon DDR ram 100Mhz oder 133Mhz?
Donnerstag, 1. August 2002, 13:09
Hi hab nen Infineon 256Mb cl2 pc2100 ddr ram und in bios einstellungen kann ich folgendes einstellen:
Top Performance
Disabled (default)
Enabled
Configure SDRAM by SPD
Disabled
Enabled (default)
DRAM Frequency
100Mhz (default)
133Mhz
SDRAM CAS# Latency
2 (default)
2.5
SDRAM Command Rate
2T Command (default)
1T Command
Also wenn sich einer Auskennt würde ich mich freun wenn er mir das erklährn könnte und ich dann das richtige einstellen kann. thx im Voraus
Chewy
Re: Infineon DDR ram 100Mhz oder 133Mhz?
Donnerstag, 1. August 2002, 13:20
http://www.nickles.de/biosguide/inhalt03.php3
bevor ich mir den mund ähh... die finger fusselig quatsche.
da steht alles sehr genau und einfach beschrieben drin.
wenn dann noch Fragen offen sind, meld Dich einfach nochmal.
Gruss
Chewy
CHECKER
Donnerstag, 1. August 2002, 13:50
:-/Tut mir leid aber ich finde mich da überhaupt nicht zurecht das is einfach zu hoch. Brauche nur die einstellungen und fragen beantwortet die oben stehn.
Chewy
Donnerstag, 1. August 2002, 13:52
puhhh... ich werds zusammensuchen und posten.... ;)
CHECKER
Donnerstag, 1. August 2002, 14:36
mach das bitte. Danke
BlueDevil2001
Freitag, 2. August 2002, 17:52
Top Performance
Enabled
Disabled
DRAM Frequency
133Mhz
SDRAM CAS# Latency
2 (default)
SDRAM Command Rate
1T Command
bitte sehr hat 30 sek gedauert! ;D
falls so nich stabil läuft versuchs erstma mit dem ganz unten auf 2T!
Chewy
Freitag, 2. August 2002, 18:11
tolle erklärung ;D
TheVirusSE
Freitag, 2. August 2002, 21:51
[glow=yellow,2,300]ERKLÄRUNG[/glow]sversuch
Top Performance
k.A. wird irgendeine BIOS interne Beschleunigung sein, ähnlich wie man das System auf stabil und schnell einstellen kann (jedenfals bei mir ;D)
bei SDRAM, DDR-RAM und ich glaub sogar bei RD-RAM ist auf den Speicherriegeln eine kleiner Flashbaustein in dem der Hersteller sein Daten, wie Speicherfrequenz, Taktung, die ganzen Zeiten, Speicherversion, blablabla eintragen kann.
Bei Value-RAM funzt das meistens nich so recht, weil die Jungs meistens nix eintragen im Flash.
DRAM Frequenzy
Dies ist die Speicherfrequenz, d.h. auf welcher Frequenz der Speicher angesprochen werden soll. BEISPIEL: Wenn du einen Riegel hast der nur 100MHz machst und ihn auf 133 setzt, dann kann es sein das er sein Lebenslichtlein verliert. Vielleicht hast du auch Glück und er überlebts und verweigert
nur den Dienst. Auf alle Fälle aufpassen, aber bei Infineon DDR-RAM wüsste ich nich das es 100MHz Riegel gibt
SDRAM CAS# Latency/SDRAM Command Rate
Dies sind Zeitintervale, frag mich jetzt nich welche. Auf alle Fälle geben sie an nach wievielen Takten die CPU auf den Speicher zu greifen soll bzw. wie lang die CPU warten muss oda sowas, glaub ich.
Je kleiner die Zahl desto mehr zugriffe. Wenn du hier was falsches einstellst, läuft dein System nur instabil.
Ich hoffe geholfen zu haben. Wenn auch nich wirklich ;D
