• 25.09.2026, 05:58
NikoMo
NikoMod
Re: Dual CPU: Nur OS oder auch proggy ?
Freitag, 9. August 2002, 02:49
ja, hab soweit alles verstanden.
bitte weitermachen.
hot-bytes
Freitag, 9. August 2002, 22:58
Also erstens Das Normale
Win2K Prof. ist Dual fähig nur 2 CPUS
WinXP Prof. ist Dual fähig nur 2 CPUS (bei Home ??)
Win2K Server 1-4 CPUS
Wenn das programm nicht auf 2 Cpus zugreifen kann bringt es dir nicht so viel !!!
ABER wenn das programm die eine CPU voll nutzt kann das System auf die andere CPU ausweichen.
INFO:
Habe Dual P3 also 2x 1000 Mhz
Hot-Bytes
1,28 GB RAM ;D
mit XP Prof.
Blackriver Project http://www.blackriver.at
St_Todesengel
Samstag, 10. August 2002, 02:39
habe bisher auch gedacht das das proggy dual cpu fähig sein muss um von der 2ten cpu einen nutzen zu haben.
dann versteh ich aber nich das seti beide cpus zu 100% benutzt obwohl in den faq steht das es nicht multiprozessor fähig is
hot-bytes
Samstag, 10. August 2002, 09:52
Dann müsste ja das seti@Home Progi ja auch auf 2 CPUS Arbeiten
St_Todesengel
Samstag, 10. August 2002, 15:25
hot-bytes
Sonntag, 11. August 2002, 00:29
so nen müll :'(
broomalien
dRe: Dual CPU: Nur OS oder auch proggy ?
Montag, 12. August 2002, 01:29
@hot-bytes
WIN XP Home ist nicht Multiprozessor-fähig >:(
broomalien
hot-bytes
Montag, 12. August 2002, 20:46
ähm Xp ist dual fähig!!!
hab nur die zugehörigkeit vergessen beim Seti Task, war nur auf einer CPU!!! *schäm*
allerdings stimmt die Prozentangabe nich mit der Grafik überein
Hot-Bytes
millo
Dienstag, 13. August 2002, 15:15
@st_todesengel
könnte es sein das du den bildschirmschoner von seti verwendest ?
St_Todesengel
Dienstag, 13. August 2002, 15:17
nur wenn ich nich am pc bin...
aber um die pixx zu machen kann kein screensaver aktiv sein ;)
edit:
wenn du darauf anspielst das seti evtl 2 mal läuft... unwahrscheinlich... jede einheit brauch 8-9h. wenn ich 2 auf hätte hiesse das ja das ich pro einheit 4-4,5h brauchen würd wenn beide cpus von 1 seti genutzt würden
oder ?
millo
Dienstag, 13. August 2002, 15:34
also du nutzt nicht den textclient, richtig ?
dann ist deine beobachtung richtig ( 100 % cpu nutzung auf 2 cpu´s )
das kommt daher, dass eine cpu mit der berechung der eigentlichen "daten" beschäftigt ist und die andere die hübschen bildchen rechnet. ( auch wenn du sie nicht siehst )
bye
