• 03.11.2026, 20:07
BiosTauBaer
Re: Frage zu Edonkey2000
Sonntag, 11. August 2002, 21:57
ich hab auch nochma ne fräge!
ich will nicht den upload blockieren sondern die anzahl der gleichzeitigen uploads begrenzen! der esel läuft eben grad mit 9 uploads! und alle mit nem kack speed!, kann man das ändern so das ned mehr als 2 oder 3 leutz gleichtzeitig ziehn
?, dafür halt mit nem besseren speed!
Hackprince
Sonntag, 11. August 2002, 22:23
Ne das geht net!
Du kannst nur den Speed begrenzen!
Eraser2001
Dienstag, 13. August 2002, 15:42
Ich schaff es so gut wie nie zu nem Server zu connecten...gibts da nen Trick? Also die neueste Serer.met hab ich schon...
r1ppch3n
Dienstag, 13. August 2002, 17:29
wenns ned gleich klappt dann warte eben n weilchen (oda auch n weilchen länger ::))
irgendwann wird eselchen schon noch connecten...
kl.drache
Mittwoch, 14. August 2002, 20:43
wie schon gesagt, Du musst sharen, was das Zeug hält, dann erhälst Du eine "hohe" IP- Nummer. Das bringt Dich in der Warteschlange nach vorne. Versuchs doch auch mal mit einem Update der server.met
Athlon XP 2500+ SN41G2 1 GB DDR WD1200BB 120GB ATI 9500@9700 12949 pt. 3DMark2001 LG 8320
kl.drache
Mittwoch, 14. August 2002, 20:46
@BiosTauBaer
Du kannst die Anzahl der uploads selbst einstellen. habe aber schon selbst ausprobiert, dass Du mit LAN und 150 selbst die besten ergebnisse erzielst. wie es mit DSL ist weiß ich nicht
r1ppch3n
Mittwoch, 14. August 2002, 20:55
du meinst doch sicher nur die die uploadgeschwindigkeit oda?
da is bei dsl bei 13 schluss, bei mehr bricht der downstream zusammen :-/
xp-Neo
Mittwoch, 14. August 2002, 22:46
@ rippchen
-Hast du die WinXP Firewall an? Wenn ja.. AUS!
-Hast du noch eine andere Firewall? z.B. Norton oder so? Dann gib da folgende Ports frei: 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, und 6662! Das sind die am häufigst benutzten...
-Hast du einen Router? Software wie Hardware? Dann auch da die Ports freigeben...
Ciao
xp-Neo
[glow=green,2,300]|Meine Config|[/glow]
r1ppch3n
Mittwoch, 14. August 2002, 22:50
nix firewall, nix router
128kbit upstream san schlicht und einfach zu wenig...
Iceman
Mittwoch, 14. August 2002, 23:27
hmmm, ich kann bei 3 kb up trozdem mit 12 kb down nuckeln ???
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
r1ppch3n
Mittwoch, 14. August 2002, 23:29
seltsam, eigentlich dürftest dann nur mit 9k downloaden können...
10k up solltest aba mindestens jeden fall einstelln, ne künstliche downloadbegrenzung muss ja nu wirklich ned sein...
xp-Neo
Hehe.. das mit nix Firewall hät ich ja nicht so laut gesagt :) Bist ja jetzt potentiel gefärdet *g* wie war doch gleich deine IP :)
xp-neo
Darkmanfive
Donnerstag, 15. August 2002, 06:23
@xp-Neo
Habe die Norton Firewall !
Wie kann ich denn da die Ports freigeben ???
Mein system [V] Verkaufe Cuplex Pro S478 -> KM
xp-Neo
Donnerstag, 15. August 2002, 14:59
Norton Firewall starten, so dass das Fenster wo du die einstellungen machen kannst erschein. (Aktueller Status, Benachrichtigung, etc.)
Aus der Liste wählst du "Internetzugriffssteuerung" aus.
--> Konfigurieren.
Dort is eine Liste mit Regeln. Wenn dort irgendwas mit: Ankommender UDP-Dienst: Anschluss XXXX (die eDonkey Ports; siehe vorheriger Treat) musst du die erst mal löschen.
Ansonsten gehst du gleich auf "Hinzufügen".
--> Internet zugriff zulassen WEITER
--> Verbindungen mit und von anderen Computern WEITER
--> Alle Computer zulassen WEITER
--> TCP und UDP (auswahl setzen); nur die unten aufgeführten Kommunikationstypen bzw. Anschlüsse (auswahl setzen); Hinzufügen; Anschluss Bereich: 4661 bis 4665 WEITER
--> Jetzt kannst du wählen was du willst. WEITER
--> Namen eingaben (z.B. eDonkey Ports 4661-4665 (TCP/UDP)) WEITER
--> Ok und beenden :)
So.. das ganze musst du jetzt nur noch mit dem Port 6662 machen... ales gleich nur halt nicht Anschlussbereich sondern Einzelner Anschluss.
Ich hoffe es klapt :)
xp-Neo
BiosTauBaer
Donnerstag, 15. August 2002, 19:56
Zitat von »kl.drache«
@BiosTauBaer
@kl.drache
wo kann mas denn einstellen?, weil auf "options" kann man ja nur den upload speed einstellen, aber nicht wie viele user uploade können!
michi_mw
Sonntag, 18. August 2002, 22:24
@ xp-neo
sind das alle Ports die man für den Esel freigeben muß?
Bei mir wird andauernd noch der Port 1214 blockiert. :-/
Was meinst du damit genau:
"Dort is eine Liste mit Regeln. Wenn dort irgendwas mit: Ankommender UDP-Dienst: Anschluss XXXX (die eDonkey Ports; siehe vorheriger Treat) musst du die erst mal löschen.
Ansonsten gehst du gleich auf "Hinzufügen". "
Bei mir steht da unter Systemeinstellungen??? nix mit UDP, nur ICMP und DNS, NetBIOS etc.
Kennst du ne Site wo das genau beschrieben is mit den Einstellungen der Norton-Firewall und dem Esel....
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
xp-Neo
Montag, 19. August 2002, 01:00
Ja wenn da nichts stehts davon brauchst du auch nichts löschen! NetBios etc. musst du auf jeden fall drinne lassen. Das ist wichtig *g*
Wenn du dir sicher bist, dass der Port 1214 von eDonkey benutzt wird kannst du den auch freigeben. ist aber eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Port für eDonkey!
Ich werde morgen mal nach einer Seite suchen und den Link dann hier rein stellen. Wenn du so lange nicht warten willst such einfach mal bei Google nach "eDonkey tunig" bzw. hilfe.
Muss jetzt erst mal schlafen :)
xp-Neo
powerslide
Montag, 19. August 2002, 01:51
naja man kann ja bei edonkey 100kb up einstellen scheiss egal..
wenn der router für den eselrechner bei 0,5k up dicht macht
aber da ich esel&co eh nich nutze..
michi_mw
Mittwoch, 21. August 2002, 02:09
@ xp-neo
Weißte jetzt wieder den Link zu der Page mit den Esel-Firewall-Einstellungen?
Ich hab die Norton Brandmauer jetzt deaktiviert, weil beim Esel nix mehr ging, lag wohl ziemlich sicher an Port 1214. :-/
xp-Neo
Mittwoch, 21. August 2002, 11:27
nee.. hab nix mehr gefunden...
Also das mit der Firewall ausmachen ist ja ne gute Methode um zu gucken das es geht *g* Aber erst FW aus dann Esel starten :)
Ich würde dann vorschlagen den Port auch einfach mal frei zu geben.
xp-Neo
