• 27.09.2026, 05:25
ToBo
XP und Win98 verbinden
Donnerstag, 5. September 2002, 21:46
Hallo!
Ich steh hier vor der letzten Verzeiflungstat bald. :(
Ich versuche Win98 mit meinem Win XP im Netzwerk zu verbinden. Nur nix lüppt. :(
Ich habe nur auf dem Hauptrechner das BS auf XP gewechselt, auf dem Zweitrechner blieb alles beim alten.
Der Zweitrechner sieht sich selber in der Arbeitsgruppe (Netzwerkumgebung), der hauptrechner scheinbar auch (findet sich auch in der Arbeitsgruppe). Der Arbeitsgruppenname ist bei beiden gleich, 802.3 ist eingestellt bei beiden.
Zweitrechner-Einstellungen (Win98):
-Client für MS-Netzwerke
-IPX/SPX-kompatibles Protokoll
TCP/IP (brauche ich später für SyGate, aber noch nicht installiert)
Datei- und Druckerfreigabe für MS-Netzwerke
Unten ist dann Client für MS-Netzwerke eingestellt
Hauptrechner-Einstellungen, tja alles mögliche. :(
Bin bei XP noch neu und am basteln. Einzig das IPX nennt sich NWLink IPX.
Jemand eine Idee oder eine Hilfe dafür?
ToBo
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
Hackprince
Re: XP und Win98 verbinden
Donnerstag, 5. September 2002, 22:11
win98 sendet net alle security infos, die win2000/xp braucht um win98 zugriff zu erlauben
Chewy
Donnerstag, 5. September 2002, 22:42
also mal so :
Windows 98 : Netzwerk : An Windows NT Domäne anmelden aktivieren. Dann Servernamen hinterlegen und gut is. Dass
die beiden im gleichen Netz liegen, brauch ich nicht zu fragen.
Als Test kannst Du ja mal ein einfaches Klasse C Netzwek nutzen :
IP Server :
192.200.100.1
Subnet :
255.255.255.0
Standardgateway :
wenns leer war, leer lassen
IP-Client :
192.200.100.10
Subnet :
255.255.255.0
Standardgateway :
wie oben
Für was du das Novell-Protokoll brauchst, weiss ich zwar nicht aber eigentlich kannstes löschen solange kein Rechner mit Novell arbeitet. Ansonsten noch am Server den Client hinzufügen damit der eine SID bekommt.
Das geht je nachdem ob du ADS aktiviert hast oder noch im
Windows NT kompatibilitätsmodus arbeitest nun drauf an...
Schick mir doch mal ein paar infos mehr, dann kriegen wir das hin.
Domäne oder nur Arbeitsgruppe ?
Windows XP Professional hoffe ich ?
Ich denke mal, wenn du schon beide Rechner in der Netzwerkumgebung sehen kannst, fehlt dir eigentlich nur
noch die Clientergänzung am Server.
Im ADS gehst du einfach auf
START
SYSTEMSTEUERUNG
Active Directory Benutzer und blabla
Da suchst du dann die zugelassen Clients raus und gff.
ergänzt du den neuen Client mit seinem Namen.
Im K-Modus zu NT läuft das gleiche mit dem Server-Manager, falls du das Ressource Kit drauf hast....
test it.... und melde dich bitte wenns nicht passt.
ToBo
Freitag, 6. September 2002, 00:40
Hallo!
Wo stell ich das ein?
ADS?
Bin ganz normal bei XP im System als Administrator angemeldet.
Nur Arbeitsgruppe, bin da nicht so der Experte. Unter Win9x ist es kein problem, da stell ich alles schnell ein. Bin ich in 10 Min mit dem installieren fertig. Aber XP ist absolutes neuland. :(
Ja ist die Pro-Version.
Auf dem jeweiligen Rechner sehen die sich nur selbst.
Bei W98 Netzwerkumgebung und dann erscheint da:
Gesamtes Netzwerk,
Zweitrechner.
Auf dem XP-Rechner ist es ähnlich.
Den Eintrag habe ich nicht in der Systemsteuerung!
Wenn nicht mache ich mal einen Fotoroman draus. :)
Mit Bildern sieht das besser aus.
ToBo...der doch ein paar Flugstunden nehmen muss wie es scheint...
Chewy
Freitag, 6. September 2002, 11:33
Also dann nochmal für Flugschüler : ;D
1. Arbeitsgruppe
eine Arbeitsgruppe ist eine lose und unstrukturierte Verbindung zwischen mehreren Rechnern. Damit alle
diese Rechner im selben Netz miteinander reden können,
muss man jedem Rechner eine Ansprechadresse geben.
Das gilt zumindest für das TCP/IP Protokoll, also bitte
nirgendswo anders eine Adresse festlegen.
Da Dir also eine Domänenstruktur fremd ist würd ich sagen
= Vergessen wir das Thema mit ADS (Active Directory Service).
Ich würde sowieso mal sagen, dass Du als allererstes das
NETBEUI - Protokoll hinzufügen solltest. Vielleicht reicht dir
dass ja schon aus.
Systemsteuerung => Netzwerk. Lan-Verbindung. Eigenschaften. Hinzufügen. NETBEUI Protokoll.
Oder brauchst du ne TCP/IP Verbindung ? Wenn ja, meld
Dich nochmal dann fangen wir da mal beim Startcheck an.
Ready for Take-off.
Bubble
Freitag, 6. September 2002, 14:31
würde ebenfalls NetBEUI sicherheitshalber versuchen.
aja und nen kleinen _bug_ gibts da noch .. wenn du auf beiden rechnern den selben benutzernamen hast kann es sein das was net funzt da das XP jedesmal das passwort mitsenden will bzw das 98er nicht ....
Zitat von »tm131«
oOBubbleOo is glaub ich das "tapfere Schneiderlein". Gleich sieben auf einen Streich.
Chewy
Freitag, 6. September 2002, 18:40
ich hoffe generell mal, dass du es mit der Admin-Freigabe :
Netzwerkumgebung (rechtsklick)
Netzlaufwerk verbinden.
Eingabe : "\\Computername\C$" (alles ohne die "")
schon probiert hast..... ansonsten kanns nämlich einfach
sein dass deine Zugriffsrechte und Freigaben noch gar
nicht erfolgt sind ?
ToBo
Freitag, 6. September 2002, 20:47
Hallo!
@Chewy
Kommt die Meldung das er den rechner nicht findet.
Normal sollte ja ein TCP/IP-Protokoll ausreichen, nur die Rechner lassen sich nichtmal pingen.
Das NetBIOS wollte ich eigentlich nicht installieren.
Na mal sehen was ich mir einfallen lasse noch, bin schon wieder am einstellen und umbasteln.
Habe mal in die LMHOSTS die Einträge
192.168.0.1 Hauptrechner
192.168.0.2 ZWEITRECHNER
aufgenommen, hatte einen Hinweis bekommen das dies schon ausreichen könnte. Leider nicht. :(
ToBo...der bald im Sturzflug in einer Boeing über den Dächern von Redmont sitzt
Chewy
Freitag, 6. September 2002, 21:01
hast du DNS oder WINS im Einsatz ? Warum LMHOSTS ?
ToBo
Freitag, 6. September 2002, 21:06
Hallo!
Nee habe ich nicht, kann ja mal noch die HOSTS ändern.
In dem ratschlag war halt von der LMHOSTS die Rede.
Das problem Win98 und XP zu verbinden haben wohl viele, nur kaum einer hat wohl eine vernünftige Lösung dafür. :(
Jeder stochert im Nebel rum oder gibt irgendwann auf weil er sich eine zweite XP-Version zulegt oder sich XP kopiert.
Hmm, gibt es nicht noch aus DOS 6.22 so ein programm um über die Serielle Schnittstelle auf einen Rechner zuzugreifen? ;) :)
ToBo
Chewy
Freitag, 6. September 2002, 21:21
also bei mir funzt das ohne probs..... seltsam.
hast du das netbios jetzt dran oder nicht ?
hast du den TCP/IP Bugfix für 98 installiert ?
ToBo
Freitag, 6. September 2002, 21:50
Hallo!
Ja habe bei beiden NetBIOS an, aber nix tut sich.
Gefixt müsste das Win98 auch sein, im Moment komme ich ja nicht ans Netz mit der Kiste. Ich mache morgen mal eine Übersicht mit den Einstellungen, vieleicht sieht man dann woran es liegt. Das komische ist, wenn ich den Netzwerkadapter anklicke dann sehe ich gesendete und empfangene bytes. Allerdings zu wenig.
ToBo
Chewy
Freitag, 6. September 2002, 22:43
das ist der broadcast.....
also manchmal mussich echt passen.
sorry, aber ich glaub ich bin mit meinem Latein am Ende.
Jedenfalls so aus der Ferne.
wenn du icq nutzt, 26093202 ist meine nummer. da können wir ja nochmal abstimmen wie was laufen muss ohne die
langen Antwortzeiten hier in kauf nehmen zu müssen.
ToBo
Freitag, 6. September 2002, 22:47
Hallo!
Ich mache morgen wenn ich von Nachtschicht komme mal eine Webseite fertig mit den Einstellungen. Denke da liegt irgendwo der Hase im Pfeffer. Habe zwar schon einiges probiert aber alles negativ bisher. :(
ToBo
Chewy
Freitag, 6. September 2002, 22:49
das wär prima. lasses mir irgendwie zukommen bitte.
*wärdochgelachtwennwirdendingerndasredennichtbeibringen*
ToBo
Samstag, 7. September 2002, 11:14
Hallo!
Hoffe mal ich hab nix vergessen, ist halt alles schnell gemacht.
www.morningthaw.de
ToBo
