• 29.09.2026, 03:59
Donut
Photoshop hindergrund "trasparent"??
Sonntag, 22. September 2002, 02:31
ja irgendwie bekomm ich des net hin. ich will n ovalen butten für meine hp machen, blos wenn ich den dann save, und auf der page einfüg, ist immer das weiße viereck drumrum...dumme sache :P
weiß da jemand weiter??
cya donut
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
easytune
Re: Photoshop hindergrund "trasparent"??
Sonntag, 22. September 2002, 02:41
das zauberwort heißt 'gif' :D
mußt es als gif-bild abspeichern, dann müsste es gehn ;)
Cyrotech
Sonntag, 22. September 2002, 03:32
Das geht so:Button fertig designen und auf einen beliebig farbenen Hintergrund setzen. Dann Hilfe-Menü >Transparentes Bild exportieren: Tadaa!
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
FUNKMAN
Montag, 23. September 2002, 16:00
Der Tipp mit dem GIF-Bild ist schon richtig, nur spinnt zumindest PhotoShop da ab und zu mal.
Bei dem Prog musst du erst vorher ein Bild als GIF abspeichern, damit er sich das Format merkt, danach kannst du ein neues transparentes Erstellen und schon klappt es dann auch beim Abspeichern.
bekiro
Montag, 23. September 2002, 23:30
hier mal etwas ausführlicher:
nachdem du dein bild fertig hast, kannst du folgendermaßen vorgehen.
wenn der hintergrund sich farblich deutlich von dem vordergrund unterscheidet, kannst du das fertige bild durch den befehl „Datei / Für Web speichern..." (Alt + Umsch + Srtg + S) im web modul öffnen. In dem neuen fenster siehst du dann eine ansicht des bildes. wähle oben das register „optimiert". dort siehst du das spätere endergebnis. rechts im bild muss unter einstellungen „GIF" eingestellt werden. unter der bezeichnung „farben" kannst du die anzahl der farben bestimmen. maximal sind bei gifs 256 farben möglich. nimm möglichst wenig farben. dadurch kann die datei kleiner gehalten werden. die bildgröße in KB wird dir in der fußzeile angezeigt. taste dich mal von 256 farben so weit runter bis die bildqualität anfängt schlecht zu werden. anschließend mußt du mit der pipete (I) in das bild reinklicken. und zwar auf die farbe die später mal transparent erscheinen soll. diese farbe wird dir dann auf der rechten fenster seite in der farbtabelle umrandet angezeigt. unter der farbtabelle sind symbole. das karierte transparentsymbol läßt die markierte farbe transparent erscheinen. in der bildvorschau siehst du sofort das ergebnis. du kannst natürlich auch mehrere farben transparent markieren. wenn alles fertig ist einfach abspeichern.
falls die hintergrundfarbe auch innerhalb des motives erscheint, dann wird natürlich die farbe die du als transparent ausgewählt hast auch im motive inneren nicht erscheinen. das heißt, du hast dann transparente löscher in deinem motive. da muss man etwas anders vorgehen. falls das der fall sein sollte kannst du masken erstellen. kannst ja hier noch mal nachfragen.
bekiro
