• 07.07.2026, 03:00
scott
Wie kann ich mir DIE Win 2000 prof. Cd erstellen?
Mittwoch, 6. November 2002, 17:38
HALLO!
ich wollte eine cd die bootfähig ist den Sp3 beinhaltet und man den Key nicht eingeben braucht!
Ich glaube es ist möglich so eine zumachen aber ich weiss halt nicht wie!
Meine cd is nur bootfähig mehr ned!
larsm
Re: Wie kann ich mir DIE Win 2000 prof. Cd erstell
Mittwoch, 6. November 2002, 19:11
mit sp3 und boot kann ich dienen, mit key aber nicht:
http://techupdate.zdnet.de/story/0,,t419-s2120772-p1,00.html
hot-bytes
Mittwoch, 6. November 2002, 19:38
Wenn du ein System Installierst kannst du dann Sysprep starten. (Die neue Version findest du bei
http://www.microsoft.com runterladen)
Und wenns fertig konfiguriert hast kannst du von dem nen Image ziehen. (achtung ist als wenn du den Setup startest)
Hot-Bytes
Blackriver Project http://www.blackriver.at
scott
Mittwoch, 6. November 2002, 20:19
sicher das die auch für win2000 is?
homer_j
Mittwoch, 6. November 2002, 23:04
Die Keyabfrage kannst du ganz leicht umgehen :
komplette CD auf Festplatte kopieren und dann die Datei "Setupp.ini" im i386 Ordner öffnen.
den Eintrag Pid=52214000 (o.Ä) suchen und die letzten drei Zeichen durch eine 270 ersetzen. Das gleiche gilt wenn OEM als letztes steht. Jetzt kann die CD wieder bootfähig gebrannt werden.
Nachzulesen hier
PS:Wer im Besitz eines gültigen Schlüssels für Win2000 ist, kann diese Änderung durchführen ohne sich Gedanken zu machen. ;D
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
hot-bytes
Mittwoch, 6. November 2002, 23:26
Ja klar nimm einfach WinXp Prof. für Win2000
scott
Sonntag, 10. November 2002, 00:21
mhhh habe probleme boot-disk zubrennen ! habe schon 2 Rohlinge versaut! Beim einen wollte r booten aber bracht boot-fehler béi der anderen cd ging nix ::)
Ich benutze nero zum brennen
homer_j
Sonntag, 10. November 2002, 12:54
Hast du es denn so gemacht ,wie es im Link von Larsm geschrieben ist ?Bei mir funktionierts auf diese Weise .Schau dir die Screenshots mit den Einstellungen genau an .
PS :Und nicht vergessen die drei Zahlen zu ändern ,bevor du sie wieder brennts 8)
Gruss
Homer_j
scott
Sonntag, 10. November 2002, 13:58
HALLO!
danke euch allen!!
Bei meiner gezogenen Version von win2k standen die Zahlen schon auf 270...mal schauen obs trotzdem geht
homer_j
Sonntag, 10. November 2002, 14:47
Böser ,böser Scott ;D
scott
Sonntag, 10. November 2002, 15:46
Hat niemand gelesen oder ;)
aber leider kommt immernoch fehler!!!
Ich habe es so gemacht wie bei der Anleutung kommt trotzdem Bootfehler :(
