• 17.11.2026, 01:23
Al_Borland
gordian knot macht mir sorgen
Dienstag, 26. November 2002, 21:27
egal was ich mache und was ich auch einstelle - sogar bei ner einstellung für 3 cd's komme ich lediglich auf ne datei-größe von maximal 400mb. die qualität is dem entsprechend mies und nicht zu gebrauchen. schaut aus, wie'n schlecht gemachter inet-porno. :-X
ich glaube zu wissen, woran's liegt. und zwar kann ich den compressibility test nicht durchführen, weil mir das log-file dazu fehlt. das hat laut gk entweder ne endung mit .stats oder .log. beim rechnen fehlen ihm also die daten, um das ganze korrekt zu berechnen. nun meine frage: braucht man nen extra proggi, um dieses log-file zu erstellen oder mach ich immer noch was falsch? ::)
Gruß, Micha.
BenniG
Re: gordian knot macht mir sorgen
Mittwoch, 27. November 2002, 00:49
Hast du das file vom dvd2avi richtig erstellt? Danach dann unten auf load, das d2v file auswählen. Das aufpoppende fenster NICHT schließen!!
Danach dann im TAB Bitrate alles überprüfen mit Audio, ob rechts oben wirklich 1400 oder 2100Meg stehen, dann aufs TAB Resolution, auto crop einstellen wenn du willst, die ausgabe im Videofenster beachten, evtl noch bei "Input Pixel Acpect Ratio" auf 4:3 oder 16:9 wechseln je nach film...
Dann in dem videofenster auf File/Save & Encode rechts unten auf dem compress check, warten...dann nochmal im TAB Bitrate unten bei Bits/(Pixel*Frame) gucken, da sollte neben dem load button irgendwas zwischen 70 und 80% stehen, wenn nicht, den slider für Width und Height so bewegen, dass irgendwas in der größenordnung kommt..
Dann im Videofenster wieder auf Save & Encode, dann aber auf Encode, den DivX noch konfigurieren und dann sollte es eigentlich gehen..
Hab mich jetzt sehr kurz gefasst, hoffe es hat trotzdem etwas geholfen..
Tschö
Benni
Al_Borland
Mittwoch, 27. November 2002, 01:03
hab alles streng nach anleitung gemacht. bei welchem schritt genau wird denn nun dieses log-file erstellt?
Gruß, Micha.
BenniG
Mittwoch, 27. November 2002, 01:42
normal wird das bei diesem Kompessions Check erstellt..
hast du den NOW button gedrückt? nandub und sowas hast du ja installiert, oder...
Hmm, meine irgendwo in der anleitung gelesen zu haben, dass man ein nandub skripts machen solltel, hast du das gemacht?
im nandub verzeichnis sollte ne Datei
GordianKnot_default.vcf mit folgendem inhalt sein..
VirtualDub.video.SetDivX(0,9999);
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(1);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetQualityControl(0,0,0,0);
VirtualDub.video.SetMotionDetection(15,15,300,300);
VirtualDub.video.SetCrispness(100,0);
VirtualDub.video.SpaceKF(100);
VirtualDub.video.InternalSCD(100);
VirtualDub.video.SetMinKBPS(270);
VirtualDub.video.SetCurveFile("");
VirtualDub.video.SetCurveMcFactor(0);
VirtualDub.video.SetCurveCompression(0,0);
VirtualDub.video.SetCurveFilter(0,6000);
VirtualDub.video.SetCurveCredits(0,270);
VirtualDub.video.SetLumaCorrectionAmp(0,10,30);
VirtualDub.video.SetCurveRedist(0);
VirtualDub.video.SetCompLevelsMain(2,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsA(300,3,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsB(300,4,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsC(300,5,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsD(300,6,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelsE(300,7,16);
VirtualDub.video.SetCompLevelK(2,4);
VirtualDub.video.SetBitsReservoir(0,35,30,70,10,0);
VirtualDub.video.SetLowBrCorrection(0,0);
VirtualDub.video.NoAVIOutput(0);
VirtualDub.video.GenStats("",0);
VirtualDub.video.filters.Clear();
kann dir nicht sagen, ob man die braucht, weil die mitgelieferte anleitung nen anderen weg beschreibt..
Ich lass gerad nochmal ne dvd rippen, und guck mal wo was erstellt wird..
BenniG
Mittwoch, 27. November 2002, 02:19
Also bins gerad nochmal durchgegangen..
Also den Compress Test hast du gemacht?
Danach müsste man dann bei "Resolution" noch etwas rumschieben, so dass so 70 bis 80% da neben diesem Load-Button stehen..
Wenn das der Fall ist, nochmal in das Videofenster, Save&Encode, die ausgabe für die frameserverdatei wählen, divx durchgucken, und gucken, ob oben in dem "DivX Control Panel" Both Passes eingestellt ist, dann sollte eigentlich alles gehen..
Wenn du nur Second Pass wählst will er ein log haben, dass du aber noch nicht erstellt hast..
Hoffe es Funktioniert so, bei mir gehts auf jeden fall
Tschö
Benni
bitstorm
Mittwoch, 27. November 2002, 15:34
tach
also den kompress test solltets du machen musst aba nich(wofür auch) ich machs nie und sieht trotzdem gut aus.
wenn ich mich nich irre wird die stats file im firstpass gemacht.
und sonst hohl dir die anleitung von doom mit der gehts auf jeden fall.
hier noch schell anelitung.
dvd2avi d2v machen
in GK laden
codec , bitrate cds und audio einstellen (ich empfehle den audio extra zu machen mit vob2audio)
danach autocrop
dann die res einstellen und auf den wert unten achten... (ka wie viel der war)
dann save encode , neztral bicubic einstellen dasm it den credits auch weglassen meienr meinung nach
und los gets nach 3 stundne haste nen "perfekten" rip
am besten du installierst alles nochmal neu.
haste wophl die "ganzen" updates drübergetan.
oder was auf jedenfall hilft nimm nandub... ^^
Al_Borland
Donnerstag, 28. November 2002, 01:14
@bennig: das file existiert im nandub-ordner. kann's also auch nicht sein.
wie schon gesagt: ich habe schon sämtliche anleitungen auf www.dvdcopyworld.de angewendet. nur leider immer mit der selben miesen qualität. ich weiss jetzt aber gar net mehr, ob ich schon mal ne neu-install gemacht habe. werd's am wochenende mal testen. vielen dank erst mal.
Gruß, Micha.
Triniter
Donnerstag, 28. November 2002, 18:32
Ich hab auch vor Gordian Knot echt kapituliert, und benutze jetzt Vidomi. Ich kann es nur empfehlen, man kann zwar nicht so viel einstellen wie bei Gordian, aber die Ausgabequalität stimmt. Zum Rippen selber benutze ich den Smart Ripper.
Al_Borland
Donnerstag, 28. November 2002, 22:59
vidomi. klingt vielversprechend. freeware?
Gruß, Micha.
Triniter
Samstag, 30. November 2002, 17:31
Ja, ist freeware.
Download http://www.vidomi.com
Al_Borland
Samstag, 30. November 2002, 18:27
jepp, bin schon kräftig am coden. macht nen guten eindruck. bissl langsam, aber gute qualität.
triniter, welchen codec benutzt du eigentlich? ich sitz hier gerade mit dem cinepak von radius. da kann man die komprimierungsqualität von 0 bis 100 einstellen. wenn du auch den benutzt, dann sag mir mal, wo du den schieberegler zu stehen hast. bei 50% weiss ich, dass es über 6 700er-rohlinge werden...
Gruß, Micha.
