• 26.09.2026, 23:06
hurra
Linux Brenn-Problem
Donnerstag, 29. Mai 2003, 14:57
Servus Jungs!
Da ich es endlich geschafft habe, den Samba-Server nach meinen Wünschen zu konfigurieren hab ich jetzt ein neues Problem: Unter der Console Cds brennen. Ich wollte cdrdao benutzen, doch das funktioniert nicht so ganz. Mein Brenner ist ein HP 8250i, ich habe bereits alle möglichen Treiber, die auswählbar sind versucht, doch bei jedem scheitert der Versuch eine Rw zu löschen. Ich bitte um Hilfe.
Ich benutze Suse7.3
Danke
Cu Hurra
LiquidAcid
Re: Linux Brenn-Problem
Donnerstag, 29. Mai 2003, 16:07
So etwas wie ein Log wäre nicht schlecht.
Bist du dir sicher, dass du die SCSI-IDE Emulation aktiviert hast (entweder im Kernel direkt oder als Modul nachgeladen)?
Was sagt cdrdao -scanbus ?
Welche Version von cdrdao? Welcher Kernel?
Ich habe auch wahnsinnige Probleme mit cdrdao, jedenfalls unter Linux, unter Win32 funktioniert alles tadellos. Nur unter Linux bekomme ich beim Brennvorgang eine dermaßen hohe Kernel-System-Belastung, dass das Burn-Proof ständig anspringt, weil der Datenstrom zum Brenner verebbt. Muss ich halt mit 4x max. brennen, da hält sich die Belastung in Grenzen...
cya
liquid
hurra
Donnerstag, 29. Mai 2003, 16:19
Hallo!
Laut dieser Tabelle:
http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html
müsste ich generic-mmc benutzen.
cdrdao scanbus
alder:~ # cdrdao scanbus
Cdrdao version 1.1.5 - (C) Andreas Mueller <andreas@daneb.de>
 SCSI interface library - (C) Joerg Schilling
 L-EC encoding library - (C) Heiko Eissfeldt
 Paranoia DAE library - (C) Monty
Check http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html#dt for current driver tables.
Using libscg version 'schily-0.5'
0,0,0: IDE-CD, R/RW 4x4x24, 1.04
Nun Rw-löschen:
alder:~ # cdrdao blank --blank-mode full --device /dev/cdrecorder --driver generic-mmc
/dev/cdrecorder: IDE-CD R/RW 4x4x24     Rev: 1.04
Using driver: Generic SCSI-3/MMC - Version 1.2 (options 0x0000)
Blanking disk...
?: Input/output error.  : scsi sendcmd: no error
CDB:  00 00 00 00 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 71 00 04 00 00 00 00 13 00 00 00 00 44 01 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, deferred error, Segment 0
Sense Code: 0x44 Qual 0x01 (internal target failure) [No matching qualifier] Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.002s timeout 20s
ERROR: Test Unit Ready command failed.
Blanking time: 2 seconds
Edit: Kernel 2.4.10
Was nun?
Cu Hurra
LiquidAcid
Donnerstag, 29. Mai 2003, 16:27
Versuch mal den generic-mmc-raw Treiber zu nehmen. Oder lass den Treiber mal ganz weg, cdrdao sollte dann versuchen selber einen passenden auszuwählen.
Sonst benutz doch cdrecord, vielleicht funzt es ja damit?!
cya
liquid
hurra
Donnerstag, 29. Mai 2003, 16:30
generic-mmc-raw
alder:~ # cdrdao blank --blank-mode full --device /dev/cdrecorder --driver generic-mmc-raw
Using driver: Generic SCSI-3/MMC (raw writing) - Version 2.0 (options 0x0000)
Blanking disk...
cmd finished after 0.003s timeout 20s
Ohne Treiber:
ERROR: No driver found for 'IDE-CD R/RW 4x4x24', available drivers:
cdd2600
generic-mmc
generic-mmc-raw
plextor
plextor-scan
ricoh-mp6200
sony-cdu920
sony-cdu948
taiyo-yuden
teac-cdr55
toshiba
yamaha-cdr10x
ERROR: Cannot setup device /dev/cdrecorder.
Cya Hurra
hurra
Donnerstag, 29. Mai 2003, 16:36
Mit cdrecord:
alder:~ # cdrecord blank=all dev=0,0,0 driver=mmc_cdr
Cdrecord 1.11a05 (i686-suse-linux) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
scsidev: '0,0,0'
scsibus: 0 target: 0 lun: 0
Linux sg driver version: 3.1.20
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 1
Vendor_info : 'IDE-CD '
Identifikation : 'R/RW 4x4x24 '
Revision : '1.04'
Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
Using generic SCSI-3/mmc CD-R driver (mmc_cdr).
Driver flags : SWABAUDIO
Supported modes: TAO PACKET RAW/R16
cdrecord: Drive needs to reload the media to return to proper status.
Starting to write CD/DVD at speed 2 in write mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 0 seconds. Operation starts.
cdrecord: OPC failed.
cdrecord: Input/output error. blank unit: scsi sendcmd: no error
CDB: A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 13 00 00 00 00 44 01 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
cmd finished after 0.036s timeout 9600s
cdrecord: Cannot blank disk, aborting.
LiquidAcid
Donnerstag, 29. Mai 2003, 16:44
Bist du dir sicher, dass die Hardware keinen Schaden weg hat? Bzw. die RW vom Brenner akzeptiert wird?
Die Meldung von cdrecord macht mich nämlich stutzig. Dass das OPC fehlgeschlagen ist, ist meistens ein Anzeichen dafür dass die Medien nicht unterstützt werden.
Was sagt hdparm bzw. hdparm -i ??
cya
liquid
mas
Donnerstag, 29. Mai 2003, 21:13
Kannst du normale CD-R(W)s brennen?
Update mal die Cdrdao (aktuell: 1.1.7) und den SCSI-3/MMC DRIVER (aktuell: 2.0 ?!?)!
Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, ich tendiere auch zu einem Hardware Schaden, aber so was kann man ja ausschliessen!
LiquidAcid: Mit deiner Kernelbelastung, hast du den DMA-Modus deiner Platte aktivert? Hast du einen eigenen Kernel compiliert?
LiquidAcid
Donnerstag, 29. Mai 2003, 21:23
Ja, DMA ist für alle Geräte an. Kernel ist auch selbstcompiled, bringt allerdings auch nichts den Vanilla zu nehmen, das gleiche Problem.
cdrecord funktioniert ohne Probleme bei mir, keine CPU-Belastung beim Brennen (die üblichen paar Prozentchen halt). cdrdao reißt allerdings den kompletten Kernel runter. Mausstocken, Inputprobleme, Streamaussetzer (-> Burn-Proof).
Das Problem haben auch andere, allerdings hat noch keiner eine sinnvolle Lösung gefunden. Irgendwas im cdrdao Source ist verkehrt. Hat was mit Polling und Interrupts zu tun. Irgendeiner aus nem Thread hat mal eine profiling Version kompiliert und den Übeltäter gefunden, allerdings wußte keiner eine Lösung.
Scheint auch teilweise ein Konflikt zwischen SCSI-Emu und dem Tool zu sein. Frag mich nicht, dafür weiß ich über Kernel Programmierung zu wenig.
cya
liquid
