• 12.11.2026, 11:35
Oetsch
Re: Fli4l mit dsl aber wie?
Dienstag, 22. Juli 2003, 20:25
Gute Idee das spart Nerven!
Also ich hab da aber trotzdem was gefunden bei Accton zu EN 166x.zip Was jetzt in dem Packt was sein soll weiß ich nicht.
Ich geb euch mal den Link, vielleicht kennt ihr Euch mit sowas aus. Ich schraub jetzt mal zwei karten Raus und guck ob ich ne verbindung bekomme.
Link:http://www.acctontech.com/drivers/EN166x.zip
Ach nix für ungut aber warum imonc nicht funtzt weiß ich immer noch nicht. In der Base hab ich es doch aktiviert.
Welche befehle solch ich denn da nehmen?
Danke
Ö
PAB
Dienstag, 22. Juli 2003, 20:29
Dann musst du aber in den DSL.txt als Anschluss "eth0" eintragen.
Oetsch
Dienstag, 22. Juli 2003, 22:08
Hy
also das mit dem IRQ noch dahinterschreiben probier ich morgen. Ehrlich gesagt sind meine Nerven blank!
Hab gerade noch mit 1 Karte Probiert, aber da gings auch nicht. Dann hab ich alle Karten aus den anderen Compis gerupft und mit ner Realtek 8139C und ner Realtek 89029AS probiert da hatte ich Treiber Probs. Nun hab ich erstmal alles zurück gefummelt und werde morgen weiter testen mit irqs.
Hat das Board Bios da auch was mit zu tun?
Hab im Bios und Power Management alle Irqs der Restliches Hardware wie Mouse usw auf off gesetzt damit da keiner Wegkommt. Dann ist da noch ein punkt wo man ein Unterverzeichnis mit Irqs wo man die Reihenfolge der Vergabe bestimmen kann. Das hatte ich mal auf auto gestest.
Aber genaueres morgen ich bin jetzt echt platt und wenn mir morgen noch jemand was dazu sagen kann wär ich froh.
Tausend dank für Eure Hilfe und Mühe heute schonmal!!!!
Ach ja mit den Irqs der Karten in der Base.txt:
welche io werte stehen denn für welchen irq?
zwei könnte ich mir ja aus der fli4l hilfe wie von pab gelinkt schnappen, aber was mach ich bei dreien?
hatte ja io 300, 320, 340 eingetragen. 320 u. 340 könnte ich 3 und 5 nehmen welche nehme ich am besten als dritten?
in welchem verhältnis stehen io und irq?
Oder nimm ich da einfach 15 der letzte mögliche?
Also danke
Ö
Oetsch
Mittwoch, 23. Juli 2003, 01:48
Hy
konnte die finger jetzt doch nicht weg lassen und hab nochwas probiert...aber mit irq hinter dem io in der base funtzt auch nicht.
Was sagt ihr denn zu dem festen io wert der karte?
hab jetzt mal genauer in dem packet von accton rumgesucht und das hier gefunden(was sagt ihr dazu?):
Accton Technology Corporation
PACKET DRIVER INSTALLATION
Copyright (c) 1996, 1997 by Accton Technology
Corporation. All rights reserved.
NWPD.COM is your adapter packet driver. The
following describes its command syntax and use.
NWPD Command Syntax
NWPD [-d] [-n] [-w] [-u] [-h] <PD_INT_NO> [IRQ] [IO_BASE]
where:
[-d] The "-d" option does not start the Ethernet
adapter until this packet driver is called
first by higher layer programs
[-n] The Novell server uses NOVELL ISO-like packets,
while the Novell workstation uses the NOVELL 8137
packets. Use this option to convert NOVELL 8137
into NOVELL ISO-like packets, if necessary.
[-w] Steve Wallace added a hack to let the packet
drivers run under Windows. This is not to be
considered as the proper solution, which is to
write a TCP/IP package for Windows.
This hack is enabled only when you use the '-w' switch.
[-u] This option unloads the Packet Driver.
[-h] This option displays the on-line help.
<PD_INT_NO>
This specifies the software interrupt (IRQ)
where you'll load the packet driver. It must
be in the range 0x60 to 0x80.
The PC/TCP kernel, by default, is loaded at
interrupt 0x61 (so don't load the packet
driver there!)
[IRQ]
This specifies the hardware interrupt (IRQ)
[IO_BASE]
This specifies the I/O address.
Example 1
Using Accton's EN166x adapter, the following command line
loads the Packet Driver at software interrupt 60h,
at I/O address 300 and hardware interrupt 3.
NWPD 0x60 3 0x300
Since the default I/O address for this adapter is 300 and the
default IRQ is 3, the above command may be simplified to:
NWPD 0x60
gruß
Ö
JGFerdi
Mittwoch, 23. Juli 2003, 02:07
ich hoffe mal ich stör nicht und versuch mal ein bissel zu helfen.
ich habe mich auch lange mit fli4l rumgequellt aber egal :)
Also überprüf am besten noch mal die Config von DSL:
1. Hast du auf PPPoE umgestellt
2. Hast du eine IP von einem Server eigenstellt (z.B. von telekom oder was auch immer du bist)
So und dann probier mal zu connecten über die Oberfläche des routers und ping mal irgend was an:
einfach pass eingeben und dann:
ping www.microsoft.com oder was weiß ich einfach mal paar testen!
Ich hoffe mal das hast du nicht schon probiert :/
Ferdi ;D
Oetsch
Mittwoch, 23. Juli 2003, 02:22
Hy
stören tut mich so schnell keiner:) außer das ding heiß heute compi und nervt gewaltig...
also auf ppoe ist umgestellt...was du mit server ip genau meinst versteh ich nicht ganz.
ich hab etwas weiter oben meine base.txt und die dsl.txt hochgeladen. wenn du magst kannste ja mal ein blick reinwerfen. mit dem verbinden das hab ich an allen karten mit fli4lctrl dial probiert aber ohne erfolg...
also ich tippe mit meinem unwissen auf die karten.
gruß
Ö
JGFerdi
Mittwoch, 23. Juli 2003, 02:28
also habs mir durchgelesen und bemerkt das du von 3 (!!!) Netzwerkkarten sprichst aber nur 1 mal die Treiber laden lässt (base.txt) und auch nur "schreibst" das nur eine drin ist... wie soll das dann funzen? Ich habe früher 2 gleiche Karten drin gehabt und habe 2 mal die Treiber laden lassen und es hat gefunzt... ob das nötig ist kp aber geschadet hats nett!
Ferdi ;D
powerslide
Mittwoch, 23. Juli 2003, 02:33
ne ne.. 3 ma die selbe karte benötigt nur einma den treiber.. das passt schon..
JGFerdi
Mittwoch, 23. Juli 2003, 02:35
jo habs grad auch gelesen hhmmm komisch
Ferdi is lesing in the Dokumentätion
JGFerdi
Mittwoch, 23. Juli 2003, 02:38
also bin ich da jetzt völlig falsch oder muss man beim DNS-Server nicht einen von z.B. Telekom eingeben also vom Provider über den sich fli4l einloggen soll oder nett?
Hier eine Liste:
http://www.fli4l.de/german/dns.htm
Edith sagt: ach nee da hats sich der ferdi irgend wie geirrt und ist verwirrt da das anscheinend ganz anders ist als in der alten version... ahhh er wird kirre! :(
Ediths Mutter sagt: Also neee.. jetzt hab ich mir die config noch mal an gesehen und da steht folgendes:
DNS_FORWARDERS='192.76.144.66' # DNS servers of your provider, e.g. MSN
und da steht ja DNS Server vom Provider also muss da doch die IP von einem DNS Server deines Providers dort hin! Die liste ist oben verlinkt in dem selbigen post...
Ferdi ;D
god0815
Mittwoch, 23. Juli 2003, 14:01
Noch ein Vorschlag um das Problem einzugrenzen:
Nochmal die default base.txt und dsl.txt runterladen
Neue Diskette erstellen.
Eine der Netzwerkkarten in Deinen Standart-PC einbauen (NICHT in den Router)
Standart-PC-mit Diskette booten und gucken obs läuft.
god0815
Oetsch
Mittwoch, 23. Juli 2003, 15:22
Hallo
also ich habs jetzt nochmal mit einer pci und mit einer isa karte versucht.
die isa ist dies accton
die pci die standard dsl telekom karte
so hab ne neue diskette erstellt ihn damit booten lassen und wieder beide karten am dsl modem probiert: geht nicht!
das ganze schaut dann wie folgt aus:
Lasse ihn booten bis hinter diese Wochen tabelle, gebe passwort ein dann:
Router 2.08# fli4lctrl dial
Router 2.08# Starting link
pppoe: ioctl(SIOGIFHWADDR): No such device
Serial connection established
transfer_ppp failed: wanted unit 0, got -1073742944
local IP adress: 10.112.112.112
Remote IP adress: 10.112.112.113
Router 2.08# fli4lctrl status
fli4lctrl: cannot get default route interface
so und diesen mist macht er immer egal welche karten nu drin sind. fällt euch dazuwas auf?
danke
Ö
Oetsch
Neues Prob
Mittwoch, 23. Juli 2003, 21:43
Hy also ich hab mich heute ein bisschen in der fli4l Newsgroup rumgetrieben und mußte feststellen das echt an den Karten liegt und es für mich und auch für mach anderen unmöglich ist diese Accton Dinger gescheit anzusteuern. Nun gut.
Also hab ich die Karten über die Wupper geschickt und versuche nun mein Glück mit der Standard DSL Karte der Telekom und ner älteren Karte mit Realtek 8029AS Chipsatz.
Das mit den Treibern usw schein ich schon hinbekommen zu haben, jedenfalls findet der Router beim booten beide Karten und gibt mir auch deren Irqs wieder.
Jetzt gibs nur eine Stelle wo er hängen bleibt und dies liegt an der Terrorkom Karte.
Und zwar schreibt er beim booten :
(in grün) configuring ip on ethernet cards...
(in grau) eth0: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
Und bleibt da hängen!
Was kann dies nun wieder sein?
Hab mal nur mit der Terrorkom gebootet ohne die 8029AS und da macht er es auch!
Habt ihr noch ne Idee?
Danke
Ö
Sorry wenn des Kabel zum modem eingesteckt ist bootet er durch... jetzt bekomme ich nur keine Verbindung :(
JGFerdi
Re: Fli4l mit dsl aber wie?(update S4)
Mittwoch, 23. Juli 2003, 23:24
also booten tut er?
Ok dann überprüf mal deine Telekomnr also in der dsl.txt!
Und wie macht es sich bemerkbar das du keine verbindung kriegst?
Ferdi ;D
Oetsch
Donnerstag, 24. Juli 2003, 18:34
Hallo
Alle zusammen! Die Kiste läuft!!!!!!!
Endlich! Herzlichen Dank @all die mir geholfen haben!
Also um das Prob für wissbegierige nochmal zu schildern:
Diese Acctron EN1660 Karten sind PNP Karten, was äußerst schlecht zu händeln ist. Deshalb muß man sich vom jeweiligen Kartenhersteller ein Dostool besorgen, welches hier im Paket EN166x.zip drin war und mit setup166.exe zu starten ist, nachdem man den Router über Dos Bootdiskette hat starten lassen!
So mit diesem Tool sollte man die Karten in den Jumperless Mode schalten (kein PNP mehr)
und gleichzeitig feste IRqs bzw io Werte vergeben die noch nicht vom System verwendet werden.
Diese Werte notieren und in der Base.txt under den Treiber optionen eintragen.
Wichtig ist auch PNP im Bios zu deaktvieren. Und den PCI Slots wenn nicht benötigt keine Irqs zuzuweisen. Außer sie kreutzen sich nicht mit den Karten!
Das ist schonmal die Große erste Hürde!
Die zweite liegt in meinen 3 Karten begründet dazu muß man zwei Netze auf machen mit 4 Hosts.
Kurz befehle die sehr bei der Fehlersuche helfen.
mit strg und s kann man den bootvorgang stoopen und genau nachlesen welche karten er erkennt.
mit strg und q gehts weiter
mit ifconfig lassen sich die erkannten karten auslesen.
dabei hilft sehr shift und die tasten bild rauf und runter und sich genau anzusehen welche er in die confiog einbindet.
So hoffe habe für Nachleser was getan, wer genauere Infos braucht bitte mailen.
gruß
Ö
