• 24.09.2026, 04:06
MetalGod
MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 16:51
Kann mir einer erklären wie ich das teil einstellen muss, hab irgendwie keinen plan ;)
oder hat einer ne Anleitug oder sonst irgendwas?
Prozessor: AMD Athlon XP 3000+ Motherboard: Abit NF7-S RAM: Corsair TWINX 1024MB PC400 Cl2 Grafikkarten: Sapphire Radeon 9800 pro HDD: 2x 200 GB Maxtor 8mb cache Netzteil: Levicom 450 Watt Gehäuse: LianLi PC 7 gekühlt by AC
sauerrahm
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 16:57
Hi!
Unter http://mbm.livewiredev.com/ ->Motherboardlist findest du eine Liste von Motherboard-Herstellern und zugehörigen Motherboardtypen. Da steht auch welche Sensoren wofür sind.
Den Rest musst du entweder selber ausprobieren, oder auf der Seite nachlesen.
Mfg, sauerrahm.
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
MetalGod
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 17:09
wie mach ich das mit der hdd temp?
welcher sensor ist das?
sauerrahm
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 17:26
In den Einstellungen unter "Allgemein" sind ganz unten zwei Optionen "Suche nach IDE/SCSI Festplatten...". Die musste anstellen. Danach musst du noch die richtigen Einstellungen bei "Temperaturen" machen. Du nimmst einfach den nächsten freien MBM-Sensor und stellst dort den gefundenen HDD-Sensor ein. In dem Untermenü "Anzeige" kannst du dann noch den Namen, Aussehen, usw. verändern.
MetalGod
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 17:30
k aber wo sieh ich dass es einen gefunden hat?
sauerrahm
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 17:42
Nach einem Neustart von MBM sollten im Menü "Temperaturen" unter Motherboard-Sensor ein paar neue Einträge erscheinen. Vorausgesetzt, deine HDD's haben einen Sensor. Es gibt leider auch Platten, die keinen haben.
Bei meiner Festplatte erscheint dann ein Sensor mit der Bezeichnung "SCSI0 Adpt: 0 Id: 0 Lun: 0 [0]" oder ein Eintrag ähnlich zur Typenbezeichnung der Platte. Wenn du SCSI-Platten hast, dann brauchst du noch ein Patch. Für genaue Hinweise musst du die Hilfe bemühen. Kann mich nämlich nicht mehr erinner wie ich das gemacht habe.  ::)
MetalGod
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 17:44
hab ide platten :)
naja nacher mal zuhause schauen obs funtzt
danke für die hilfe
MetalGod
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 20:47
also es zeigt mir die platten an aber ich kann sie nicht einstellen
die 120 gb bei der zeigt es mir die temp aber die anderen hat es zwar gefunden zeigt aber die temps nicht an
sauerrahm
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 21:38
Hab bei meiner Maxtor das gleiche Problem. Leider kann ich dir keine Lösung dafür geben. Ich hatte mal dieses Problem hier im Forum angesprochen, aber es konnte mir keiner helfen. Auch in anderen Foren im Netz habe ich keine Lösung gefunden.
Kahless
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 21:56
Bei mir zeigen die Sensoren garkeine Temps an!! Was da los??
Einmal war bei Sensor 1 mal kurz ne Temp dann aber wieder weg!!
Is Sensor 1 der CPU??
Thx......
sauerrahm
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 22:32
Ich zitier mich mal selber: ;D
Zitat von »sauerrahm«
Hi!
Schau am besten dort nach, da findest du eigentlich alle Informationen zu den Sensoren.
Kahless
Re: MBM 5 Settings
Montag, 18. August 2003, 22:40
Jo!!
Site ging vorhin nicht!!!
MetalGod
Re: MBM 5 Settings
Dienstag, 19. August 2003, 18:57
ich weiss nicht wie ich es geschafft habe aber es funtzt
*freu* *hupf*
