• 08.11.2026, 15:24
BongoKarl
Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 19:23
Ich spring gleich ausm Fenster !! Also ich hab hier eine LOGISCHE abfrage die lautet :
 if(isset($_GET['section']) AND ("admin" == $_GET['section']))
 session_start();
Das da lautet :
Wenn Section = admin ist dann session_start(); .... nur das Prob ist das er die Session wenn ich dann ?section=admin hinter die index.php hänge schon gestartet habe und zum error :
Warning: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at c:\programme\easyphp\www\index.php:6) in c:\programme\easyphp\www\index.php on line 111
komme .... weiss einer was ?!
PAB
Re: Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 19:30
Die Session musst du vor ALLEN Ausgaben starten, wie "echo()" oder "header()".
dohmian
Re: Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 19:31
Du gibtst schon vorher was an den Browser aus, daher kommt die Meldung mit den "Headers sent"
Versuch doch mal die Session am Anfang des Scripts zu registern...
dohmian 8)
crushcoder
Re: Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 19:32
die meldung heisst das du vorher schon etwas an den browser sendest.
dazu reicht eine leerzeile außerhalb des php-script-bereichs.
xx_ElBarto
Re: Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 19:33
wie von den anderen beiden gesagt, muss das ganz annen anfang, und ich würde die if abfrage so machen, sonst beschwert er sich wenn section nicht gesetzt is
$section = $_GET['section'];
$section = isset($section) ? $section : " ";
if($section == "admin")
session_start();
BongoKarl
Re: Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 19:38
ich wusste das es so ein popliger fehler is .... GRR immer diese Nap fehler ! Naja danke an alle jetz gehts :D
mas
Re: Php Problem ...
Mittwoch, 20. August 2003, 21:00
Warum nutzt du nicht den Output Cache von PHP?
BongoKarl
Re: Php Problem ...
Donnerstag, 21. August 2003, 17:20
Sorry bin ober Newbie in PHP .... könntest du kurz erklären ?
mas
Re: Php Problem ...
Donnerstag, 21. August 2003, 19:04
Nee, ist schon prima erklaert:
http://de3.php.net/manual/de/ref.outcontrol.php
