• 05.11.2026, 14:00
Kar.98
Linux installation
Mittwoch, 17. September 2003, 14:55
hab mir das Mendrake Linux gezogen. Bei der installation gibt es schon die ersten Probleme "black screen". Mußte den Befehl VGA16 ausführen, damit es weiter geht. Dann geht es weiter zur Auswahl der Partition. In welches Dateiformat muß die Platte formatiert werden?
Danke
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
hurra
Re: Linux installation
Mittwoch, 17. September 2003, 15:01
Entweder Ext3 oder Reiser. Eine Swap-Partition ist auch zu empfehlen.
Hurra
Kar.98
Mittwoch, 17. September 2003, 15:24
Linux soll doch aber auch mit Fat32 und NTFS "nur lesend" umgehen können, oder?
hurra
Mittwoch, 17. September 2003, 15:38
FAt32 kann gelesen & geschrieben werden, [afaik!! NTFS lesend schon, schreibend wenn dann nur mit neuen Treibern.]
Eumel
Mittwoch, 17. September 2003, 15:42
Ich wollte gestern auch mal Linux 9.1 Mandrake installieren - aber bei der Partitionierung (hatte vorher 5 GB freigemacht) bin ich dann auf automatische Partitionierung gegangen. Da hat er dann in den 5 GB 3 Partitionen angelegt. Dann auf weiter geklickt und dann is die installation abgekackt - ein neustart bewirkte ein Abstürzen an einer früheren Stelle der Installation
Was soll ich machen?
GMonCh
Mittwoch, 17. September 2003, 16:40
Deinen Rechner mal auf normal Takt takten ?!?!
Manche Linuxe mögen keinen zu hohen FSB / PCI
Oder es kann am RAM liegen !
Hab auch Mandrake 9.1 hier laufen, allerdings im Moment nur mit Vesa Treibern, da die Radeon 9500 Pro nicht wirklich unterstützt wird. Muss da erst Treiber für reinwurschteln :(
xx_ElBarto
Mittwoch, 17. September 2003, 19:48
mach bei der partitionierung einfach automatisch, das stimmt dann ganz sicher. wegen der grafikkarte -> gib ma xf86cfg in die command line, vielleicht gibts das auch bei linux, da kannste dann nochma gucken ob alles richtig konfiguriert is
Eumel
Mittwoch, 17. September 2003, 20:27
@Gmonch
Das is ein nForce2-Board - da is der PCI-Takt fix.
Wie dem auch sei, die Installation hat ohne Probleme geklappt. (Warum nur?)
Ich hab nun das Problem, dass ich mit AOl nicht ins Netz kann?
Obwohl die DFÜ-Einwahl mit WindowsXP funktioniert.
Was soll ich tun?
Kar.98
Donnerstag, 18. September 2003, 12:51
In welches Dateisystem muß ich die Platte nun vor dem Installieren formatieren? Kann ich die Festplatte nicht in Fat32 formatieren?
Danke
Eumel
Donnerstag, 18. September 2003, 13:38
Da wo Linux hoch soll muss "Journalierendes FS" hoch bzw. Linux Ext2/3.
Die Swap-Partition für Linux (800 MB) hat ein Extra Dateisystem (Linux-Swap)
Kar.98
Freitag, 19. September 2003, 02:39
@Saiyaman
hab das gleiche Problem wie du es hattest. Beim Partitionieren legt er mir 3 Partitionen an, ist das richtig so.
d@ddy
Freitag, 19. September 2003, 10:57
init 3
damit beendest du den x server
danach mit # sh NVIDIA....
und das dingens wird installiert
wenn du aber son glück wie ich hast bekommste irgend ne fehlermeldung das der kernel nich passt und dann geht auch nix
also falls mir da jemand weiterhelfen könnte ...
ach und mit init 5 kommst dann wieder zurück
Eumel
Freitag, 19. September 2003, 12:00
Zitat von »Kar.98«
@Saiyaman
Ne. 2 Partitionen reichen. 1x Linux Ext2 und 1x Linux Swap (800 MB).
