• 05.11.2026, 10:37
FatzZz
Welche TV Capture Software???
Samstag, 20. September 2003, 20:52
Hi Jungs,
ich brauche eure Hilfe. Es geht darum, daß ich mit meiner TV Karte gerne auch mal einen Film aufnehmen würde.
Aber leider funktionieren die Programme alle nicht so wie sie sollten.
Getestet hab ich schon:
-Power VCR
-WinDVR
-Virtual DUB
Bei Power VCR und WinDVR bleibt manchmal einfach der Ton weg.
Was benutzt ihr so für Software???
Sys:
Palmino 1800+@2000+
Abit KT7a-Raid
GeForce 4 Ti4200
Soundblaster Audigy
Hauppauge WinTV Theater
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Wurzelsepp
Re: Welche TV Capture Software???
Samstag, 20. September 2003, 21:09
HM, ich benutzt WinTV mitm avi-codec, funzt auch ganz gut! :D
Cyrotech
Samstag, 20. September 2003, 22:34
Ich habe eine Terratec TV-Karte, mit der Terratec TV WDM Capture software (die man bei Terrtec.de herunterladen kann) hervorragend funktioniert. Probier mal, ob die Software auch bei Dir läuft.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Eumel
Samstag, 20. September 2003, 22:35
Wenn dir bei PowerVCR manchmal der Ton wegbleibt, solltest du vor JEDER Aufnahme im Windows-Mixer schauen, ob die Aufnahme Lautstärke des bsp. Line-In auf Maximum gestellt ist. Manchmal ist es ohne grund auf Minimum.
x-stars
Sonntag, 21. September 2003, 13:16
Lalala, so jetzt mal Ohren auf ;D:
Regler immer auf hölchstens 75%, sonst gibts leicht Übersteuerungen, außerdem ist der normale Mixer relativ egal, im Windoof-Mixer auf Optionen->Eigenschaften->Aufnahme, hier muss der Line-in ausgewählt werden, damit der Ton aufgezeichnet wird :D.
AVI ist kein Codec, sondern ein Container-Format, das sowohl den Audio- als auch den Video-Stream endhält, wobei jeder der Beiden noch mal mit einem Codec Codiert ist. Als Codec nimmst du am Besten einen MPEG-4-Codec (auch als DivX bekannt ;)) und den Audio-Stream uncodiert als PCM 44.080 Hz, 8 Bit, Stereo.
-Power VCR
-WinDVR
-Virtual DUB
-PowerVCR: Hab ich noch nie ausprobiert ;D.
-WinDVR: Für TimeShifthing gut, aber ansonsten lahm, absturzfreudig und Ressourcenfressend.
-VirtualDub: Kann leider nur mit VFW-Treibern so richtig, fällt wegen mangelder WDM-Treiber-Unterstützung weg :'(.
SO, jetzt komm ich endlich zum wesentlichen ;):
Aslo Tool nimmst du am Besten iuVCR (www.iulabs.com), Video-Codec DivX 3.11 (für den Anfang), 1500 kBit/s, alle 1 Sek nen Keyframe, Audio unkomprimiert PCM 44.080 Hz, 8 Bit, Stereo, 86 Kbit/s.
Wenn du weitere Fragen hast, steh ich dir gern zuir Verfügung ::) (oder wenn ich zu schnell war ;D)
cu
Michael
:P
TryPod
Sonntag, 21. September 2003, 15:08
ich habe mir VirtualDub 1.4.8 sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit habe ich vollkommen problemlos und in wirklich guter Qualität Fernsehmittschnitte gemacht.
Mit der folgenden deutschsprachigen, kinderleicht zu verstehenden Anleitung (inkl. Bilder) gibt es eigentlich keine Fragen mehr:
VirtualDub-Anleitung
Normalerweise sollten damit alle Probleme der Vergangenheit angehören. :)
x-stars
Sonntag, 21. September 2003, 15:32
Normalerweise fangen dann die Probleme erst an ;D:
Da VD nur mit VFW-Treibern richtig kann, wirst du mit den WDM-Treibern nur bit zur 1/4-Pal-Auflösung capturen können (384x288), alles größer als das mag VD nicht (oder nur in Ausnahmefällen). Ich nutze VD nur zum Schneiden, fürs Capturen ist iuVCR wesentlich besser (ist zwar Shareware, aber wozub gibts das I-Net :-X)
cu
Michael
TryPod
Sonntag, 21. September 2003, 15:55
;D ;D :D Hehe, der war nicht schlecht. :)
Als ich damals anfing, mit meiner TV-Karte am PC TV-Sendungen aufzunehmen, hatte ich nur das dödelige Capture-Programm, das der TV-Karte beilag. Boah, war das schlecht.
Auf der Suche nach einem einfach und logisch zu bedienenden Allround-Programm, das viele Einstellungen, Videoschnitt usw. ermöglicht, bin ich dann auf VirtualDub gestoßen. Damit kann jemand, der in akzeptabler Qualität TV-Sendungen aufnehmen und später archivieren will, schon richtig was anfangen.
Klar, es gibt Alternativen. Aber VirtualDub ist schön einfach. Indem man die Aufnahmeregler für Bild und Ton hochfährt, kann man schon eine ansehnliche Qualität erreichen.
shakesbier
Sonntag, 21. September 2003, 16:41
es gibt aber auch den Wrapper damit kann man wdm Treiber in V-Dub verwenden. So habe ich es gemacht und schon konnte ich in 704x576 capturen. Allerdings habe ich mich immer für den Weg möglicht lossless aufzunehmen (PicVideo Codec + PCM Audio) und dann nachher zu kodieren entschieden. Da hatte ich die bessere Quali weill ich noch Filter wie deinterlace und Smoother einbinden konnte. Hatte aber auch zur Folge das 1 Film nach der Aufnahme 20GB hatte bevor ich Ihn umgewandelt habe.
Eumel
Sonntag, 21. September 2003, 20:19
Um wirklich gute Qualität zu erhalten ist es sinnlos, gleich mit DivX bzw. XVid aufzunehmen.
1. mit Huffyuv im YUY2 und PCM-CD-Audo-Ton aufnehmen
2. Deinterlaced-Filter rein und mit X-Vid oder DivX encoden
MP3-Audio mit VBR machen (lässt sich dann aber nicht mehr schneiden
