• 26.09.2026, 03:18
a-traxx
refrache rate bei cs
Samstag, 11. Oktober 2003, 01:21
wie kann man die auf 85 hz bekomen?
Wurzelsepp
Re: refrache rate bei cs
Samstag, 11. Oktober 2003, 01:58
hI
1. refresh ;)
2. wird die nicht in Hz angegeben, sondern in FPS
3. fps_max 100 (oder so)
a-traxx
Samstag, 11. Oktober 2003, 02:02
nee in hz meine die bildwiederholungsfrequense
Wurzelsepp
Samstag, 11. Oktober 2003, 02:03
Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweiter - > Monitor.
a-traxx
Samstag, 11. Oktober 2003, 02:05
steht ja auf 85 aber im spiel ist dann nur 60
oparaffi
Samstag, 11. Oktober 2003, 02:40
also du willst mit mit 100fps unter win Xp zoggns oder was?? Wenn ja dann bringt es dir nix fps_max 100 einzugeben und auch nix die herz Zahl höher zu stellen. Also ich zogge mit 100 fps...
Willst du jetzt wissen wie das unter XP geht oder? Nicht das ich die hier zu laber :D
greetz
BongoKarl
Samstag, 11. Oktober 2003, 02:43
win xp ->
desktop rechtsklick -> eigenschaften -> grafikkarte -> erweitert -> vertikale sync. : immer aus -> übernehemn
oparaffi
Samstag, 11. Oktober 2003, 02:44
Richtig ;D ;D
a-traxx
Samstag, 11. Oktober 2003, 12:52
1. wer sagt das ich xp habe
2. ich moechte nur mit 85hz spielen weil bei 60 alles flimmert
Smily
Samstag, 11. Oktober 2003, 14:20
Dann besorg dir Powerstrip oder etwas ähnliches. Da kannst du einstellen welche Hz Zahl du haben möchtest und die wird dann jedem Programm und vorallem jedem Spiel aufgezwungen. Hoffe das du das gemeint hast.  :)
GMonCh
Samstag, 11. Oktober 2003, 14:34
GEbt ihm doch mal Tips mit denen er auch was anfangen kann. Wenn er nicht Unter XP/2K spielt, sonder unter Win98/WinME(rofl) Wird es wahrscheinlich so sein, daß er den Desktop in einer anderen Auflösung hat, als er in CS Spielt.
Man stelle einfach die Desktop Auflösung um, auf die, die man auch in CS benutzt. Dann stellt man die HZ Zahl des Monitors auf den gewünschten Wert. Nun kann man ohne Probleme wieder zurück zur alten Desktopauflösung, und in CS hat man 85 HZ.
Bei ATI Grakas kann man das auch easy über ne Treiber Option einstellen meine ich.
oparaffi
Samstag, 11. Oktober 2003, 18:52
die herz Zahl hoch zu stellen bringt nix das HL die immer wieder umstellt.
greetz
xx_ElBarto
Samstag, 11. Oktober 2003, 18:54
zieh dir powerstrip und stell ein das er bei deiner gewünschten auflösung immer 85hz nehmen soll
so mach ich es auch
Smily
Samstag, 11. Oktober 2003, 19:12
Me too. Geht bei jedem Spiel.. 8)
Samstag, 11. Oktober 2003, 19:20
*Man In Blue roltl sich auf dem Boden vor lachen*
Ich fang gleich an zu weinen... ich kann nicht mehr... *prust*
Einfach herlich.
@ a-traxx:
Keine sorge... ich lach ned über dich.
Installir die mal den zu deinem Monitor zugehörigen treiber.
Dann installir dir Refresh-Force. Das sucht sich dann selber die optimalen einstellungen (wenn der Treiber drauf ist)
Falls du eine ATi-Karte hast musst du noch unter Anzeige -> Einstellungen -> erweitert -> Anzeige -> Monitor noch die Begrenzung raus kloppen...
Man In Blue
a-traxx
Samstag, 11. Oktober 2003, 21:33
ich werde das mit powerstribt machen es geht aber auch wenn man start ausfuehren und dann einen bestimmeten befehl dann kommt das menu vom dirext und da kann man den wert ausßerkraft setzen weiss einer den befel dixdiag oder so änlich heisst der
xx_ElBarto
Samstag, 11. Oktober 2003, 21:34
dxdiag heißt der ;)
a-traxx
Samstag, 11. Oktober 2003, 21:36
aHHHH dankee :-*
und an alle anderen auch
MiRiAM
Sonntag, 12. Oktober 2003, 20:14
Mach dir doch ne andere auflösung rein :)
800 x 600 ... dann die 85 hz "falls sie dein monitor unsterützt"
einfach unter eigenschaften auswählen
MFG Miri
Hab euch alle Lieb ! :)) Miri !!
