• 10.10.2026, 20:41
Kar.98
Catalyst 3.8 verursacht Schäden??
Montag, 20. Oktober 2003, 03:55
Der Ati Catalyst v3.8 soll Monitorschäden verursachen, die durch zu hohe Refresh-Raten beim Laden von Windows verursacht werden. Weiterhin gibt es einige Berichte von Überhitzungen im Chip auf den Karten durch den neusten Treiber.
Hab diesen Beitrag bei www.doom3.de gefunden.
Was meint ihr dazu, Treiber wieder runter und 3.7 drauf?
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Jean-Luc_Picard
Re: Catalyst 3.8 verursacht Schäden??
Montag, 20. Oktober 2003, 04:16
Nur weil bei irgendwem der Monitor zufällig kaputt gegangen ist, nachdem er die v3.8 aufgespielt hat, muss das nicht auch bei anderen passieren. Und dass durch diverse Optimierungen in speziellen Situationen wie beim Nature-Test in 3DMark03 die GPU heißer wird, wird auch deine Grafikkarte nicht killen.
Aber ich vermute mal, dass sich diese Nachricht jetzt in verschiedenen Foren sprunghaft ausbreiten wird wie damals die Mär vom nVidia-Treiber, der angeblich FX-Karten bei 3D-Bildschirmschonern grillte.
Ich behalte jedenfalls meinen 3.8er weiterhin. ;)
Montag, 20. Oktober 2003, 04:35
1. wärend des gesamen boot vorgans hat er Treiber keinerlei Einfluss auf die Refrash rate... diese wird zu dem zeitpunkt vom GrKa Bios bestimmt
2. Wie soll der Treiber bitte die VPU überhitzen? Weder treiber noch GrKa Bios haben einfluss auf die Spannung mit der die VPU betriben wird...
3. gehört das in's Software Forum
Also ich kann dir nur sagen dass, das alles nur Gruselgeschichen sind...
Man In Blue
Saliva
Montag, 20. Oktober 2003, 07:31
das mit dem überhitzen könnte stimmen weil,
hab mit 3,7 meine radeon auf 360 mhz GPU gehabt mit 3,8 hab ich nun derbe bildfehler die nur bei 340-345 MHz weggehen  :-/ (radeon 9700 pro ohne wakü)
das kommt mir auch sehr komisch vor ..... am system hat sich nichts verändert
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
Chewy
Montag, 20. Oktober 2003, 09:55
ne radeon 9700 hat andere probleme wie den catalyst 3.8 ... die lebenserwartung dieser karten scheint stark eingeschränkt - ich hab schon 2 stück umgetauscht und wenn ich hier im softwareforum die berichte über "Pixelfehler bei 9700pro" lese ...
Progamer
Montag, 20. Oktober 2003, 15:36
Dank den Catalyst 3.8 kann ich auch kein Fifa spielen..
Habe wieder den 3.7 drauf und der ist wenigstens in Ordnung...
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Wurzelsepp
Montag, 20. Oktober 2003, 15:38
hi
bei mir funzt alles. außer es hat mal die AGP-Oberflächenbeschleunigung net genukt, aber das lag an den fehlenden MoBO TRibern >:<
AngryC
Montag, 20. Oktober 2003, 15:57
als ich meinen 2. moni deaktiviert hatte, stellte die graka beim CS starten die refresh rate auf 200 Hz. das schafft sogar mein sony 21" nich und hat das bild abgeschaltet. zum glück is er nich kaputt!
ich hab in den eigenschaften auch auf maximal 100 Hz gestellt, aber das is der graka egal.
jetzt geht CS wieder richtig. 2. moni is wieder aktiviert (also tv).
siehe auch:
www.onlinekosten.de
oder
http://www.3dfusion.net/forum/viewtopic.php?p=130404#130404
Smitty
Montag, 20. Oktober 2003, 16:10
Da scheint dann ja wohl doch was dran zu seien. Ich schmeiß vorsichtshalber mal wieder den 3.7 drauf. Sicher ist sicher.
Mfg Smitty
Montag, 20. Oktober 2003, 16:28
hmmm. Das der Cat. 3.8 Props mit dem 2. Monitor hat ist wiederum war...
Naja: Wenn ihr wirklich solchen schiss habt dann nemt doch den (ganz) neuen Omega Treiber... ;)
Man In Blue
Saliva
Montag, 20. Oktober 2003, 17:21
@Chewy kann sein das du mit deinen 9700 pro pech hattest aber meine hercules hab ich jetzt wieder mit 3.7 cat laufen und seit jetzt hab ich wieder meine 360 mhz ....
Eumel
Montag, 20. Oktober 2003, 18:29
In einer älteren FX-Detonator-Version hat sich tatsächlich beim 3D-Bildschirmschonerbetrieb die FX-Karte in den 3D-Modus geschalten (hochgetaktet) jedoch sind die erforderlichen Lüfter nicht angegangen. > kein Märchen, Wahrheit.
Montag, 20. Oktober 2003, 18:50
Jup.
Stimmt...
Also: an der Cat. 3.8 Geschichte ist wirklich was dran...
Also an alle Radeon 9800 XT User: ;D ;D ;D
Nemt die 2. Omega Version des Cat. 3.8 ;D
Das die Temp bissel höher liegen kann liegt daran das der Cat. 3.8 die Shader permament nutzt. Also auch in Games die eigendlich keine Shader erfordern... aber das ist eigendlich föllig wurscht da sich das dann nur in Anwenugen bemerkbar macht die eben keien shader einsetzen...
Man In Blue
Kar.98
Montag, 20. Oktober 2003, 20:49
Wie ist es denn nun? Kann man den Treiber ohne Bedenken drauflassen? Der Monitor kann von mir aus verrecken, der ist eh zum koltzen. Meiner gerade mal 3 Tage alten 9800 Pro soll aber kein Transistor gekrümmt werden ;D
Kar.98
hanjef
Montag, 20. Oktober 2003, 21:08
mir ist auch aufgefallen, dass er bei einigen games versucht hat bis zu 200 hz einzustellen, aber ansonsten nichts weiteres... da des mein monitor net kann und dann eben nen schwarzes bild bzw. out of range bringt, isses net weiter schlimm... weiss net ob da was passieren kann, habe auch z.Z. den 3.8
system#1: work.game.station system#2: server
maniac2k1
Montag, 20. Oktober 2003, 21:13
eigentlich kann bei einer zu hohen frequenz dm moni nix passieren, da der automatisch abschaltet wenn es ihm zuviel wird ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Cartman87654
Montag, 20. Oktober 2003, 21:45
also ich hab immer noch den 3,6 drauf und bin immer noch zufrieden damit oder war das sogar nur der 3.5......... keine ahnung ;D
achja meine Karte lebt auch schon ne weile anscheinend hab ich ne guter erwischt !?! ist ne Sapphire 9700pro
Jean-Luc_Picard
Montag, 20. Oktober 2003, 23:27
Eigentlich habe ich gar keine Lust nVidia zu verteidigen, aber der Fairness halber... bitte beweise mir, dass FX-Karten durch 3D-Bildschirmschoner bei dem speziellen Treiber kaputt gingen. Geht nicht? Hm! Denn ab einer bestimmten kritischen Temperatur schaltet sich der Lüfter automatisch an.
Genauso beim 3.8er Catalyt: Monitore schalten bei zu hohen Frequenzen ab (außer vielleicht irgendwelche 10 Jahre alten 14" Monitore), also ist die Gefahr gleich Null.
Dienstag, 21. Oktober 2003, 00:00
Das stimm nun auch wieder.
Aber speziel bei der der GeForce gab es fälle wo das einschalten des Lüfters wohl ned rechtzeitig erfolgte oder die Case Temp etwas hoch war so das dort doch einige KArten beschädigt wurden...
In da diese kritische Temp jenseits der 120°C liegt ist das auch irgendwo nach zu vollziehen...
Aber ich hab nu ebenfalls ned Lust darauf weiter ein zu gehen da dies ein einmaliger PAtzer seitens NV war und die Bugs im Cat 3.8 werden wohl ebenfalls ein einmaliger PAtzer seitens ATi beleiben...
Man In Blue
EddieXP
Dienstag, 21. Oktober 2003, 16:40
moin,
kann mir vieleicht einer den unterschied zwischen den catalyst und den omega treibern erklären ??? Hab auch ab und zu stress mit meiner sapphire 9700 seit ich den cat 3.8 hab.
achja, wär nett wenn einer nen link zum neuesten omega treiber posten würde :)
mfg EddieXP
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
