• 25.09.2026, 03:57
whyda
PowerDVD 4.0 Problem/ SB Live 5.1 Treiber
Sonntag, 9. November 2003, 16:06
ich hab nun endlich mein DTS System aufgebaut (Yamaha RX-V440 und Heco MM 2), und via Koax-Out der SB Live 5.1 verbunden (mit dem richtigen Kabel)
Ton kommt am Koax-Out raus, das ist nicht das Problem.
Wenn ich aber eine DVD abspielen will, wird immer nur Stereo-Sound erzeugt.
Unter PowerDVD habe ich unter Konfiguration - Audio
nur die Auswahlmöglichkeit:
Audioausgabe: 2 Lautsprecher
und ich denke, da liegt der Fehler, denn bei anderen Leuten kann man da noch 4 Lautsprecher und S/PDIF auswählen, bei mir eben nicht.....
was muss ich wo wie umstellen, ich finde einfach nichts, weder bei PowerDVD noch bei Windows, um das zu ändern....
whyda
NikoMo
NikoMod
Re: PowerDVD 4.0 Problem
Sonntag, 9. November 2003, 16:43
ist dein dvd-lw auch digital angeschlossen?
dann schau mal nach ob du in den soundkarten einstellungen einen spdif-bypass aktivieren kannst.
du müsstest aber generell die möglichkeit haben in den audio einstellungen von pdvd auch spdif zu aktivieren. dann sollte der sound auch über den digiout rausgehen.
whyda
Sonntag, 9. November 2003, 16:49
ich habe, glaube ich, das Problem gefunden:
Aufm CD Inlay steht:
PowerDVD 2-Channels
scheiß Bulk-Zeug >:(
bekomm gerade ne Testversion der "normalen" PowerDVD ;D
whyda
Sonntag, 9. November 2003, 17:44
so,
spdif kann ich nun aktivieren, allerdings kommt dann überhaupt kein Ton mehr
liegts vielleicht daran?
muss ich das DVD-LW speziell mit der Soundkarte verbinden?
oder wieder nen Software Problem?
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 9. November 2003, 19:16
da gibts zwei mögl. lösungen.
1. du lässt das alles über software laufen
dann musst du halt zusehen, dass sämtlich treiber und einstellungen in windows, der sb-live, und pdvd auf digitalen audio output stehen.
2. du holst dir das spdif-signal direkt ausm dvd-lw
das setzt allerdings voraus, dass das lw das signal auch ausgibt, und die sb das signal ebenfalls weitergibt.
genauere info's bekommst du leider nur durch wälzen der handbücher, bzw durch nachsehen im rechner.
ansonsten gilt jedoch, dass die hardware variante meiner meinung nach besser ist, da nicht soo oft von digital nach analog und zurück gewandelt wird
whyda
Sonntag, 9. November 2003, 19:57
also anner verkabelung kanns nich liegen denn:
hab gerade den Creative Surroundmixer ausprobiert, wenn ich da auf "Test" gehe, kommt auch nur ausn beiden Frontspeaker nen Testton, Rears Sub und Center bleiben stumm...
aktuelle Treiber habe ich schon drauf... wo kann ich den schrott denn richtig einstellen.. ich hasse windows
das muss irgendwie mitn treibern /windoof einstellungen nen problem ham.... >:( >:(
Eumel
Re: PowerDVD 4.0 Problem/  SB Live 5.1 Treiber
Sonntag, 9. November 2003, 20:10
Wenn ich bei MSI-DVD auf 5.1 Sound einstellen, kommt gar kein Ton >:( Nur bei Downmixed Stereo kommt was. Hab auch ne 5.1Live.
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 9. November 2003, 21:41
läuft von deinem dvd ein 2-adriges kabel direkt zur sb? wenn nicht, dann musst du prüfen ob das möglich ist, und wenn ja, die möglichkeit nutzen.
falls es nicht möglich sein sollte den sound digital aus dem dvd zu bekommen, dann musst du den spdif bypass unbedingt deaktivieren. weil sonst gar kein, oder nicht der richtige sound ausgegeben wird.
in diesem fall kannst du nur noch die software lösung nutzen. d.h. in pdvd 5.1 einstellen, und das ganze dann über die sb ausgeben. was du dann einstellen musst, damit der sound digital rauskommt kann ich nicht ganz genau sagen. wahrscheinlich musst du eine spezielle option in den sb-einstellungen wählen.
whyda
Montag, 10. November 2003, 07:26
Zitat von »NikoMo«
l.
weiß denn niemand wie das geht? Das muss imho an der Software liegen,
sonst würde der Creative Surroundmixer ja nicht auch so rumspacken. Angeblich irgendnen Problem von SB Karten und Win 2k, soweit ich das bei google rauslesen konnte,.....
@Nikomo: danke für die Bemühungen :)
NikoMo
NikoMod
Montag, 10. November 2003, 12:55
null problemo
also da nun feststeht, dass es über software gehandelt werden muss, musst du wie schon erwähnt in pdvd als output 5.1 sound einzustellen. danach musst du in den einstellungen der sb gucken, ob da irgendwo was von digi-out steht.
es könnte aber auch sein, dass deine karte das gar nicht unterstützt. da du ja nur die live, und nicht die audigy, hast.
von daher könnte es sein, dass sie zwar den direkten digi-output bypass hat, aber wenn du über software gehen musst, das ganz nur analog beherscht.
ich habe leider die genauen specs der sb-live nicht mehr im kopf. unter umständen musst du dir dafür auch ne audigy oder andere karte beschaffen, die analog nach digital wandeln kann. oder alternativ das livedrive bzw du musst dir das signal über das livebracket holen
Cartman87654
Montag, 10. November 2003, 13:42
@nikomo
kann es nich auch möglich sein das er noch nen 2 adriges Kabel vom Bord zur SOundkarte verlegen muss ? soweit ich das weis geht das auch ............ villeicht sollte er mal in den Anleitungen nachschauen
wenn nich weis ich auch nimmer weiter ............ aber notfalls kannste doch noch per Chinch anschließen oder ? brauchste 3 chinchkabel die vorne 3,5mm klinke haben und hinten + und - CHinch dann sollte das auch gehen
NikoMo
NikoMod
Montag, 10. November 2003, 14:22
@ cart
wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann bietet sein dvd nicht die möglichkeit die audiodaten digital rauszuholen.
und dass er das auch über cinch lösen könnte, weiss er. er wills aber digital haben. daher reden wir hier ja auch die ganze zeit über spdif usw.
Cartman87654
Montag, 10. November 2003, 14:34
hmmm ............. ahso na dann
hab mir ja den gleichen Receiver bestellt ......... wenn er da ist werd ich das mal testen obs bei mir geht ( mein LW hat so nen 2 adrigen Stecker ) wenns klappt sollte er sich villeicht mal nen neues LW leisten ( ist immerhin billiger wie ne AUdigy ;) )
whyda
Montag, 10. November 2003, 20:48
hab mir gestern aus Frust nen Cyberhome 505 bestellt, ;D in 1 Woche gugg ich dann halt DVD´s übern Standalone.
Fürn Rest ist 5.1 / DTS ja eigentlich egal, ist nur schade, dass die blöde Karte das nicht beherrscht. Wofür nen Digitalausgang, wenn der nur Stereo beherrscht? Scheiß Technik :P
NikoMo
NikoMod
Montag, 10. November 2003, 20:58
das ist bei nem tv meiner meinung nach ohnehin die beste lösung. da muss man nicht erst den pc booten (oder hingehen und die dvd einlegen)
ich wünsch dir viel spass beim dvd's geniessen. sorry, dass ich dir nciht ausreichendhelfen konnte
Cartman87654
Montag, 10. November 2003, 21:31
ich finde du hast ihm sogar sehr gut geholfen für das dass du normaler weise ein Popper bist ;D ;)
also weis ich jetzt schon das ich mir dann auch nen DVD Player kaufen werde und das mit dem PC stecken werd :)
whyda
Montag, 10. November 2003, 21:35
popper? ???
Nikomo: Du hast Dich bemüht, und teils auch geholfen, und kannst ja nich für jedes Problem ne Lösung wissen, danke nochma *verbeug* *10centingitarrenboxwerf*
Cartman: Nachmacher ;D
Cartman87654
Montag, 10. November 2003, 21:53
Zitat von »whyda«
popper?  ???
Jop Nikomo ist Beruflich ein Popper ( Popkornmacher ) ;D
Nachmacher .........hmmmm hatte ich das echt noch nich gesagt das ich nen DVD Player kauf und nich den PC anschließ ?...... ups ;D
NikoMo
NikoMod
Montag, 10. November 2003, 22:20
@ whyda
also ich jobbe ja in nem kino. und da muss ich auch dann und wann popkorn machen. dies nennen wir im berufsjargon poppen. von daher, bekomme ich geld fürs poppen. ;D
und geld brauchst du nicht unbedingt spenden. aber das mit dem verbeugen ist ok.
schliesslich bin ich ein god.
muahahaha *lachwiesideshow-bob*
whyda
Mittwoch, 12. November 2003, 21:29
*grml* also ich kapier garnix mehr... heut kam Besuch, wollten gleich ma Soundcheck machen.. "aber net zu früh freuen, DD geht noch nicht dank scheiß Soundkarte" .. *verstärkeranklick* *DD-testtrailer-anklick*
was steht aufm Verstärkerdisplay - Dolby Digital
ok, *wunder* *dvdeinleg* *powerdvdstart*
-> " Dolby Digital "
nett, dass es nun doch noch geht, komischerweise hab ich nichts verändert seitm letzten mal.. vielleicht werden die Treiber erst nach 3mal Neustart aktiviert ::)
hm, und was mach ich nu mit dem Cyberhome? ;D
