• 08.11.2026, 14:32
tommass
XP Pro bootet seeeehr langsam....!
Montag, 17. November 2003, 20:57
N´abend,
mein Rechner steht in keinem Netzwerk, im Bios hab ich schon alles mögliche deaktiviert, trotzdem hängt das Teil nachdem der Sound aktiviert wurde eine geschlagene halbe Minute fest. Nur blödes Cursorgeblinke, FP liest nicht, bootvis bringt nichts, ich weiß nicht mehr, woran das liegt. Ich hab mal irgendwas verstellt, seitdem hängt die Kiste, davor war der Rechner in weniger als einer Minute hochgefahren, jetzt 2,5.
Kennt einer das Prob und hat jemand eine Lösung?
Danke schonmal
Thomas
Eumel
Re: XP Pro bootet seeeehr langsam....!
Montag, 17. November 2003, 21:00
Eine Neuinstallation könnte helfen.
tommass
Montag, 17. November 2003, 21:15
Drüber- oder Neuinstallation. Drüber hab ich schon, hat nichts gebracht. Eine neue FP ist so langsam meine letzte Hoffnung. Zumal ich S-ATA onboard habe, bringt aber wohl z.Zt. nur wenig Gewinn, außer den Händlern.
Eumel
Montag, 17. November 2003, 21:34
Drüberinstallation ist mumpitz. wenn, dann NEU.
DAP
Montag, 17. November 2003, 22:09
hast du feste ip's für alle nics vergeben?
salieri
Montag, 17. November 2003, 22:15
oder mach mal netzwerkkarte raus
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
EpS
Dienstag, 18. November 2003, 01:53
herrje, was schlagt ihr dem armen jungen da nur vor? gleich neu installieren?? :o
vor dem gleichen prob. stand ich auch schon. mein sys. brauchte ca. 2 min. zum hochfahren... :-/
inzwischen, mit ein bisschen nachhilfe aber ohne neu/drüberinstallation, sind es ca. 25sek. :D
folgende schritte sollten auch deinem rechner zu einem schnellen boot helfen:
- deiner netzwerkkarte eine feste ip zuweisen (192.168.0.1)
- im explorer unter extras -> ordneroptionen -> ansicht -> "automatisch nach netzwerkorndnern und druckern suchen" das häkchen raus
- mit z.b. "startup manager" unnötige autostarts rausnehmen
- alle platten defragen
- bootvis saugen und optimize system wählen (taskplaner muss angeschaltet sein)
sag obs geholfen hat... ;)
Chewy
Dienstag, 18. November 2003, 09:53
welche onlineverbindung ? suche nach DNS, Nortons Liveupdate, Dynamic DNS register Programme, Treiberreihenfolgen usw. können das stark beeinflussen....
tommass
Dienstag, 18. November 2003, 15:58
besten Dank für Eure Antworten.
Norton läuft bei mir, aber belastet das schon beim booten das System? Es dauert diese halbe Ewigkeit, bis erstmal der XP-Anmeldebildschirm auftaucht. Danach denke ich, läuft es wie es eben läuft (Autostart, Dienste usw.) Aber DAVOR.....
Netzwerkkarte ist deaktiviert, auch schon im Bios. Internetzugang ist über USB-Eumex-ISDN.
Das Häkchen ist raus.
Autostarts habe ich kaum.
Bootvis ist gelaufen, hat nichts gebracht.
Defrag vorgestern.
Das blöde ist halt, dass nach dem Aktivieren des Sounds (knackt in den Lautsprechern) erstmal über 30 sek. Pause ist.
25 traumhaft.
Grüße
Thomas
EpS
Dienstag, 18. November 2003, 17:21
Analysier mal dein System mit Bootvis...
Dann sieht man zumindest welcher Prozess so lange braucht.
-nils^
Dienstag, 18. November 2003, 17:44
Also das kann eigendlich nur ein treiber problem sein!
hast du den standart xp soundtreiber drin oder nen anderen installiert??
jeden treiber, jedes programm, dass du installierst oder deinstallierst macht den start langsamer...
wie eps schon gesagt hat, kannste ja mal sys analyse mit bootviz machen und gucken welcher treiber, welche programm so lange zum laden braucht.
ps: die optimierung von bootviz geht nur, wenn der taskplaner dienst aktiviert ist. denke aber mal, dass er bei dir an ist, wenn du ihn nicht in der verwaltung abgestellt hast.
CHECKER
Dienstag, 18. November 2003, 23:28
defragmentieren kann manchmal wunder wirken ;)
-nils^
Dienstag, 18. November 2003, 23:50
defragmentiert hat er doch schon  ::)  ;)
tommass
Mittwoch, 19. November 2003, 17:21
Ok, Bootvis: Zwischen Sek 39 und 60 paasiert nichts. Ende der Sende ist usbhub.sys, dann arbeitet er wieder mit symevent.sys, das ist die Tabelle driver delay. In der Zeit ist nichts sonst, keine CPU, FP oder sonstiges. Bootdone ist nach 86 Sek. Warum nur steht der Rechner dann still? USB? Da hängt meine Eumex dran, meine Maus, der Drucker, ein loses Kabel für die Digitalkamera, das wars.
Wer versteht das?
Danke schonmal und Grüße
Thomas
