• 25.09.2026, 11:41
tom355
shortcut für Systemeinstellung bei KDE (suse 8.1)
Dienstag, 18. November 2003, 17:49
hab mir grad Suse 8.1 installiert.
Und jetzt hab ich keinen Mauszeiger.
Wo muss ich was einstellen und wie komm ich da nur mit Tastatur hin?
Azr@el
Re: shortcut für Systemeinstellung bei KDE (suse 8
Dienstag, 18. November 2003, 18:07
kommst du in die konsole?
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
hurra
Dienstag, 18. November 2003, 18:08
Strg-Alt-F2 sollte ihn dahin bekommen.
Cu Hurra
Azr@el
Dienstag, 18. November 2003, 18:11
dann kannst du mit "yast" in die lustige linuxsystemsteuerung kommen
tom355
Dienstag, 18. November 2003, 19:42
Also ich komme mit Strg+ALT+F2 in die Kommandozeile.
Ist das normal, dass der Cursor sich nicht bewegt, wenn ich das Passwort eintippe?
Wie starte ich YAST?
hurra
Dienstag, 18. November 2003, 19:46
Es ist normal, dass du beim Passworteingeben keine * siehst, damit bleibt die Anzahl der Zeichen des Passworts deinem Hintermann unbekannt.
Yast einfach durch 'yast' starten.
Cu Hurra
tom355
Dienstag, 18. November 2003, 21:24
Wenn ich nur yast eintippe sagt er unbekannt. exec yast geht auch nicht. muss ich noch in irgendein verzeichnis wechseln?
kann ich yast nur von der kommandozeile starten?
kann ich das ohne maus vom desktop aufrufen?
wo gibts denn ein GUTES Forum für suse/kde/linux Newbies?
salieri
Dienstag, 18. November 2003, 23:08
vielleicht kanns du es starten mit alt F2
dann Programmname
(ich habe keine ahnung ob das überhaupt sinn macht)
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
tom355
Mittwoch, 19. November 2003, 13:14
Ich komme mit Strg+ALT+F2 in die Kommandozeile. Aber wenn ich da yast eintippe sagt er unbekannt.
Ausserdem bleibt er jetzt beim booten stehen. Beim Hardware Scan.
Sch**ss Linux.
DUI
Mittwoch, 19. November 2003, 14:38
ich dachte eigentlich, die aktuellen Linux-Distributionen hätten sich mit dem Thema Einsteigerfreundlichkeit etwas mehr auseinandergesetzt?! Im Besonderen hinsichtlich dem Thema "automatische Hardwareerkennung"- aber wie sich das anhört, liegt da noch so einiges im Argen.
Hast Du vielleicht die letztens der "PC Welt" beiliegende Suse 8.1 Special Edition installiert? Meines Wissens ist die Version ja etwas abgespeckt, was erklären könnte, dass Du dieses "Yast" nicht finden kannst.
tom355
Mittwoch, 19. November 2003, 20:21
Das ist das Paket mit den 7 CDs. Yast ist mir drin. Weil man das bei der Installation sieht.
Also noch mal:
Wie komm ich über den Desktop ohne Maus in die Konfiguration?
tom355
Freitag, 21. November 2003, 13:16
*schieb*
hurra
Freitag, 21. November 2003, 13:30
Schonmal 'yast2' probiert?
derJoe
Samstag, 22. November 2003, 03:11
hatte das Problem selber, als ich Suse drauf hatte. Und da ging das genauso wie grade beschrieben. Wie salieri schon meinte, mit Alt+F2, dann sollte da ein Fenster "Run Command" erscheinen. Nicht mit Alt+Strg+F2 in die Konsole. Und in yast kannst du dann deine Maus auswählen.
Warum das aber nicht automatisch funktioniert ist mir auch noch ein Rätsel. Hab Maus und Tastatur von Logitech über USB. in Yast stand auch schon die Auswahl, erst wenn ich da nochmal "test" ausgewählt hab, hat die Maus funktioniert. ??? Das war dann auch der Zeitpunkt wo ich mich endgültig von Suse verabschiedet hab.
tom355
Sonntag, 23. November 2003, 13:18
Kannst du mir auch sagen wie ich yast aufrufe wenn ich über safe_settings boote?
Der bleibt nähmlich jedesmal beim Hardwarescan hängen. Dürfte an meiner wlan Karte liegen.
Wie kann ich den Scan deaktivieren?
