• 23.11.2026, 02:44
DerSchaf
Re: Neu: tubemeter USB und aquabus
Dienstag, 11. Januar 2005, 16:06
ehm naja trägt das auch zur sicherheit bei ???
mhh außer beim leck nicht oda ?
trozdem geil .. mein at iss sowieso blau grün rot ;D ;D
mfg schaf
edit : okay stephan war schneller
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
chipmonk
Dienstag, 11. Januar 2005, 16:58
Das auf dem 7. Bild ist aber kein Aquatube ;)
Vielleicht sollte man in der Beschreibung ergänzen, dass der Sensor auch für den Aquainject (oder wie auch immer es jetzt heisst) geeignet ist (mit neuem Deckel für 4,- EUR oder so).
Verkaufe: Cuplex (P4 478 ), Twinplex (mit Blende für GF4/ATI) Bei Interesse -> KM
Hypercube
Dienstag, 11. Januar 2005, 17:35
Wirds da 2 verschiedene geben oder was? (Abstände der Kontakte ;) ) Oder ist das die Rückseite :-X
Wo ich bin ist vorne.
Cabal
Dienstag, 11. Januar 2005, 17:51
rückseite
cooles teil nur die led muss net unbedingt sein...
kann man das teil eigentlich auch küzen weil ich den wasserzufluss im obersten loch hab sodass der sensor bis knapp unters loch geht ?
Draco
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:01
nette idee für user, die schon alles haben
KingofBohmte
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:07
Mir gefällts und ich würde es am liebsten gleich bestellen... Aber die LED nervt und stört in meiner Optik. Bitte, AC, baut ne Version, in der man die LED per AE ausschalten kann.
1BIT
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:18
Ist es nicht schon zu spät für die Hardware wenn der Tubemeter Alarm schlägt? Es müßte ja dann irgendwo im Kreislauf Wasser austreten.
Ehrlich gesagt finde ich den Tubemeter überflüssig.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Maxxxxx
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:22
30€ für ein teil das mir sagt wie viel wasser im tube ist ::)
sry aber für den "kleinentube" ist das ja ne tolle idee, aber wenn der große eh ne plexscheibe davor hat seh ich darin keinen sinn
\edit
wenn mal ne luftblase ausm radi kommt, fährt das teil den pc spotan runter....?
bzw. wenn ein leck im system nützt mir das dann auch nichts mehr
Dark-Modder
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:27
ich denke das is ne einstellungssache ... wenn du zb. ein system hast was wirklich sehr dicht ist und wirklich keine luft mehr im sys ist und man kann einstellen das wenn der wasserstand um zb. 1mm sinkt der PC sofort (!) aus geht ... könnte es deine hardware noch retten ....
aber insgesammt ist es mir auch keine 30 € wert , ist ehr ne spielerei ;)
mfg Dark-Modder
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:52
Es geht hier auch mehr um intern verbaute ABs die man nicht immer im Auge hat oder um Server. Die LED werden wir vielleicht noch abschaltbar machen - wir werden dies prüfen. Die Frimware kann übrigens wie beim aquaero geflasht werden. Zur Not gibt es dann eine Firmware mit LED und eine ohne.
1BIT
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:54
wie soll man in einem intern verbauten Ab eine LED sehen? ???
Dragonclaw
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:58
nicht die LED ist für interne ATs bzw vor allem für aquainlets, sondern das tubemeter. intern stört die LED nicht, und du kannst auch nciht kurz reingucken ob noch genug wasser drin ist ;)
ALLyaNEED
das tubemeter selbst hat ne FW?
Dragonclaw
Dienstag, 11. Januar 2005, 18:59
wenn es sogar direkt an usb anschließbar ist, muss es doch eh shcon etwas mehr elektrinik drin haben, warum nicht gleich einen µC :)
ALLyaNEED
Dienstag, 11. Januar 2005, 19:04
najo wunderte mich halt da das ding recht klein ist
x-stars
Dienstag, 11. Januar 2005, 19:06
Sonst würds an USB nicht funktionieren, da kann man nicht mehr einfach so ne Leitung dranklemmen wie beim Com-Port :).
cya
x-stars
Natürlich hat es einen Prozessor und auch eine Firmware. Diese kann auch über USB ausgetauscht werden.
Und ja: Es ist klein :)
JoFreak
Dienstag, 11. Januar 2005, 19:18
nettes "spielzeug" :D
aber mal ne andere frage :-/
will ja nich vom thema abweichen, aber gibts irgendwelche lebenszeichen in richtung multiswitch ?
nich haun aber irgendwie hört man davon garnichts mehr :'(
edit:
und warum ich im forum frag und keine mail an den support schreib: weils vllt noch mehr leute als nur mich interresiert...
Dienstag, 11. Januar 2005, 19:47
Der multiswitch ist bereits produziert und leigt hier im Lager. Lediglich an der Software (ist für aquaero, multiswitch und tubemeter identisch) wird noch programmiert. Die Firmware befindet sich im Final-Test. Wenn alles klappt kommt der multiswitch Ende des Monats.
JoFreak
Dienstag, 11. Januar 2005, 19:52
na das ist doch mal schön zu hören, danke dir stephan :D
