• 25.09.2026, 12:55
Mastercooling
Windows XP schneller starten
Freitag, 6. Februar 2004, 18:15
Hi.
Ich finde mein Rechner braucht einfach zu lange bis er startbereit ist.
Wie kann ich das optimieren sodass er schneller hochfährt?
Aus dem Autostart hab ich schon alles unnotwendige rausgenommen(auch msconfig).
Danke
GMonCh
Re: Windows XP schneller starten
Freitag, 6. Februar 2004, 18:17
Win XP Kicken und Gentoo ( mit ner stage 1 install ) + Fluxbox also Windowmanager installen ? ;)
Wie lange hasse denn das Wi XP schon drauf ?
btw. DAS IST MEIN 1000er POST :D
FallGuy
Freitag, 6. Februar 2004, 18:25
Mit einem Registry-Cleaner (z.B. den von TuneUp Utilities) erstmal die reg säubern, dann mit Diskeeper defragmentieren und nochmal MFT und Verzeichnisliste beim Booten defragmentieren.
powerslide
Freitag, 6. Februar 2004, 18:35
NikoMo
NikoMod
Freitag, 6. Februar 2004, 18:53
ich kann da als ganz heissen tipp nur "ruhezustand" empfehlen.
nachdem das bios fertig ist, hats windows innerhalb weniger sekunden gebootet
-breeze-
Freitag, 6. Februar 2004, 19:00
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Freitag, 6. Februar 2004, 19:23
Hrhr, ich habe nur drauf gewaretet, dass jemand BootVis vorschlägt. Das Programm ist nicht ohne Grund bei Microsoft als gewöhnlicher Download verschwunden.
Die entsprechenden Optimierungs-Routinen sind bereits in XP integriert und werden automatisch von Windows in regelmäßigen Abständen ausgeführt.
Please note that Bootvis.exe is not a tool that will improve boot/resume performance for end users. Contrary to some published reports, Bootvis.exe cannot reduce or alter a system's boot or resume performance. The boot optimization routines invoked by Bootvis.exe are built into Windows XP. These routines run automatically at pre-determined times as part of the normal operation of the operating system.
Für weitere Infos hier klicken.
-breeze-
Freitag, 6. Februar 2004, 19:35
Ka als ich das letzte mal was von dem tool gehört habe wurde es noch von allen leuten in den himmel gelobt.
bei meinem xp hats damals nen paar sec gebracht und bei win2k3 habe ich es noch nicht getestet.
Eumel
Freitag, 6. Februar 2004, 19:38
@Shoggy
BootVis hilft aber unter Umständen. Hatte selbst schon größere Erfolge damit. Ein Durchlauf kann nicht schaden ;)
Freitag, 6. Februar 2004, 19:54
Ja schon, aber im Endeffekt ist es eigentlich mehr Schein und Trug denn die Optimierung führt das OS so oder so immer wieder durch.
Das man mit BootVis einen Erfolg hat rührt daher, dass man exakt weiss, das JETZT etwas geschieht und evtl. sogar die Zeit stoppt.
Wenn das OS allerdings "heimlich" eine Optimerung durchführt merkt man das nicht und die z.B. 2 Sekunden Beschleunigung bekommt man gar nicht mit wenn man nicht direkt darauf achtet ;D
Ich denke mal, der Effekt hält eh nicht lange an. Da lässt sich deutlich mehr herausholen indem man z.B. alle überflüssigen System-Dienste deaktiviert (das wären dann so ziemlich alle *g*).
Da gibt es hier eine schöne Seite zu. Unter anderem kann man sich dort auch vorgefertigte Dienst-Profile herunterladen.
Habe die "Gaming Configuration" drauf, dort läuft nur noch eine handvoll Dienste und der Rest ist aus - habe bisher auch nie etwas vermisst. Lediglich den Kryptografie-Dienst sollte man auf manuell stellen da der zum einspielen von Updates benötigt wird.
Fazit der Aktion: Rechner lädt schneller und ein wenig mehr RAM frei :)
Eumel
Freitag, 6. Februar 2004, 20:04
Ich habe es ausgestellt, dass die Auslagerungsdatei bei jedem Start defragmentiert wird. Also würde BootVis doch was bringen ;)
