• 26.09.2026, 12:43
Mastercooling
ICQ file transfer
Freitag, 20. Februar 2004, 16:14
Der funktioniert bei mir nicht mehr seitem ich einen Router habe.ich kann zwar senden aber beim empfangen baut er keine verbindung auf.woran leigt das?
ZeroRoberty
Re: ICQ file transfer
Freitag, 20. Februar 2004, 16:32
also ich sitz auch hinter nem router und da musste ich entsprechende Ports für ICQ freischalten
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
Mastercooling
Freitag, 20. Februar 2004, 16:36
Im router direkt oder??
welche waren das und wie mach ich das?
ich komm da in die konfig vom router rein aber mehr weiß ich auch nicht.
ist ein teledat router 530
Smily
Freitag, 20. Februar 2004, 16:48
Bei deinem Router sollte irgendwo ein Punkt "Port forwaren" oder halt irgendwas anderes mit Port sein. Vielleicht steht das auch unter "Firewall", also such mal im Menü oder in der Anleitung.
Aber es git wohl keine ICQ Ports. Im Chip Forum habe ich einen Beitrg dazu gefunden. Du musst die Ports für ICQ im Programm unter User Connections einstellen.
@ZeroRoberty: Erster :P ;D ;D!
ZeroRoberty
Freitag, 20. Februar 2004, 16:49
ja direkt im router ;)
da muss ne option sein mit port forwarding
ich hab den Portbereich von 2000 bis 2010 eingestellt
diese Einstellung musst du aber auch noch in in ICQ selber tätigen
Mastercooling
Freitag, 20. Februar 2004, 17:25
Bei mir gibts unter Firewall im Router nur
Zugangskontrolle
URL Sperre
Terminregel
Entdecken von Angriffen
DMZ
und da drin konnt ich nichts richtiges erkennen udn im handbuch steht auch nichts drin.
wie gesagt kenn ich mich damit auch nicht so besonders aus..
das bei icq hab ich schon eingestellt
Smily
Freitag, 20. Februar 2004, 18:51
Da steht es genau beschrieben :D.
Mastercooling
Samstag, 21. Februar 2004, 02:58
DANKE! ;D
Es geht.
Ich ha jetzt bei ICQ von 2000 - 2010 eingestellt und dann bei meinem Router einzeln praktisch immer
2000,2001,2002,2003,2004 usw freigeschaltét.
oder eicht es auch wenn ich nur 2000 frei mach bzw ist so das risiko kleiner???
danke
Y0Gi
Samstag, 21. Februar 2004, 03:19
ein port reicht auch. wir haben was im bereich 65xxx genommen. dann geht vermutlich aber nur ein transfer zur zeit.
