• 28.09.2026, 07:35
DUI
Win: mehrere Anwendungen starten?
Dienstag, 24. Februar 2004, 12:01
Servus,
ist es eigentlich in Windows möglich, durch einen Klick auf eine Anwendung nicht nur eben diese, sondern gleich automatisch eine weitere bzw. mehrere zu starten?
servus
DUI
Alex5
Re: Win: mehrere Anwendungen starten?
Dienstag, 24. Februar 2004, 12:04
Ich weiss nicht genau was du machen willst, aber du könntest dir z. B. eine Batch-Datei anlegen.
mfg alex
KDT-Slazer
Dienstag, 24. Februar 2004, 12:27
ist kein problem wei gesegt batch ist hier das zauberwort du
öffnest dir eine leere txt datei mit dem edit und schreibst :
@echo off
c:\winnt\calc.exe
c:\programme\ordner\programm.exe
usw......
dan speicherst du das als deinedatei.bat ab und fertig !!
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
DAP
Dienstag, 24. Februar 2004, 12:44
@echo off
c:\winnt\calc.exe
usw......
MFG Slazer
dann würde die batchdatei den taschenrechner starten, warten bis dieser beendendet wird und anschließend programm.exe starten ;)
korrekt wäre
start c:\winnt\calc.exe
start c:\programme\ordner\programm.exe
DUI
Dienstag, 24. Februar 2004, 13:25
ja wunderbar, danke Euch!! :-*
KDT-Slazer
Dienstag, 24. Februar 2004, 13:45
korrekt wäre
ups ja hast recht ist schon lange her meine batch program zeiten achja falls du z.b eine programm in der liste hast was du zur zeit nicht brauchst schreib REM vor die zeile diese ignoriert der PC dann _(eignet sich auch zum komentieren von batch zeilen !) und mit echo "text" kannst du text drucken (auf dem bildschirm) falls du noch fragen hast mail mir oder dab (ich geh mal davon aus das er da nichts gegen hätte )
MF Slazer
lacc4
Dienstag, 24. Februar 2004, 13:48
wow cool dsa funktioniert ja sogar! was gibts denn da noch so für befehle? rem kenn ich noch aus basic. heißt das ich kann da basic drin schreiben?
Genji
DAP
Dienstag, 24. Februar 2004, 14:43
MF Slazer
natürlich hab ich nix dagegen, du musst nur meinen nick richtig schreiben ;)
das ganze ginge übrigens auch noch mit einer *.vbs-datei, da wäre das dann
Quellcode
1
2
3
Set ShellWSH = CreateObject("WScript.Shell")
ShellWSH.Run "c:\windows\system32\calc.exe", 3
ShellWSH.Run "c:\test.exe", 3
wenn du die "3" am ende der zeile durch eine "0" ersetzt wird das programm unsichtbar gestartet und kann nur über den taskmanager beendet werden... optimal für programme die einfach nur im hintergrund laufen sollen :)
KDT-Slazer
Dienstag, 24. Februar 2004, 18:06
Quellcode
1
2
3
sorry DAP :-[
ich flehe hiermit um vergebung an :-[
MFG Slazer ;)
Zettih
Mittwoch, 25. Februar 2004, 01:00
Nee. Aber eine Menge anderer netter anderer Sachen kann man machen. Ein Einstieg: http://home.mnet-online.de/horst.muc/batkurs.htm
Die meisten Sachen gehen mittlerweile aber auch über VBS.
DUI
Samstag, 28. Februar 2004, 12:37
dann gleich noch eine kniffligere Frage an die Experten:
ist es möglich, laufende Anwendungen zu schliessen?
Und ist es möglich, bei einer Abarbeitung nacheinander ablaufender Programme (also ohne "start"), das Konsolenfenster komplett zu verbergen (bzw. zumindest zu minimieren)? Evtl. möglich als .vbs-Datei?
servus
DUI
P.S: habe in dem angegebenen Tutorial zumindest auf die Schnelle nichts entsprechendes gefunden.
Ithen
Samstag, 28. Februar 2004, 17:54
du meinst mit einem klick auf eine datei oder so?
also ich würde mal sagen da musst du erst die programmhandles herausfinden und dann den Prozess killen. Mit andern worten, mit einem richtig programmierten Programm.
Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem fenster lehnen, ich kenne mich nur in den basicsprachen aus und da muss ich dass so machen.
MfG Ithen
Mein PC: P4 2,8c @ 3,0 ghz 2x512MB GF4 4200TI 128MB 225/444 @ 281/490
Zettih
Sonntag, 29. Februar 2004, 01:57
Prozesse killen und die Ausführung ohne Konsolenfenster sind soweit ich weiß mit Batches nicht möglich.
Mit irgendwelchen WSH-Scripten geht das bestimmt - aber ich hab's nicht probiert und kenn' mich da auch nicht besonders gut aus.
Ithen
Sonntag, 29. Februar 2004, 09:54
ja mit vb (und vbs) geht das glaube ich auch. Also mit VB auf jedenfall. Kann mann nicht den String aus der Rundll nehmen und den in einer batch als befehl wiedergeben? Hmpf... keine ahnung
DUI
Sonntag, 29. Februar 2004, 11:58
nichts da mit keine Ahnung! Du scheinst mir da durchaus Potential zu haben, diese ach so wichtige Aufgabe lösen zu können! Der Aufwand hierfür auf Deiner Seite spielt natürlich keine Rolle. ;) :D
ernsthaft: ist natürlich nichts wirklich Wichtiges- wäre nur ein Komfortschmankerl. Aber wenn jemand des Rätsels Lösung bereits kennt, wäre ich froh,...
Ithen
Sonntag, 29. Februar 2004, 12:48
also ich mach dir ein angebot ich schreibe dir ein programm, so'ne art eigenen taskmanager, du probierst ihn aus und dann kann ich ihn dir nach deinen wünschen anpassen.
MfG Ithen
DUI
Sonntag, 29. Februar 2004, 15:55
nene, auf keinen Fall! Alles was umfangreicher als eine Zeile Befehlscode ist, ist schon zu aufwändig...
Aber danke für das Angebot!! :-*
DAP
Sonntag, 29. Februar 2004, 16:55
guck dir mal meinen letzten post genauer an ;)
Quellcode
1
2
3
zum progs schließen weiß ich jetzt keine vbs-lösung ausm kopf.. in vb wärs aber kein problem :)
Ithen
Montag, 1. März 2004, 16:15
@DUI
najut, also wenn du trotzdem noch möchtest, sag einfach bescheid.
MfG Ithen
