• 28.09.2026, 01:30
tom355
DSL Verbindung wird gekillt
Samstag, 7. Februar 2004, 12:46
(W2K Pro, IE, Opera, 1&1 DSL 1500)
Ich habe eine neue Netzwerkkarte für DSL eingebaut, welches vorher schon lief mit einer DSL/ISDN Twincard von AVM, welche abgeraucht ist. Die Treiber dafür wurden deinstalliert. Ich stelle eine Verbindung mit dem Internet her. Nach wenigen Sekunden wird die Verbindung getrennt. Zuerst waren fast alle Protokolle aktiviert, dann hab ich nur das TCP/IP Protokoll stehen lassen, was nichts gebracht hat. Das Problem bleibt das gleiche. Ich hab bei der neuen Netzwerkkarte, sowohl die mitglieferten Treiber ausprobiert, als auch die Windowstreiber.
In der Ereignisanzeige steht folgender Fehler im Service Control Manager:
"Der Dienst "Microsoft Legacy Modem Driver" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der angegebenen Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden."
Der Dienst ist unter dem Namen in Diensten nicht aufgeführt.
Was läuft hier falsch?
Im Rechner ist noch ein Onboard LAN- Adapter in Betrieb für LAN.
Smily
Re: DSL Verbindung wird gekillt
Samstag, 7. Februar 2004, 15:51
Du könntest mal die andere LAN Verbindng deaktivieren. Vielleicht stört sie.
Habe übrigens mal nachgesehen. Habe XP SP1. DSL allerdings über WLAn Router. Den Dienst finde ich auch nicht.
Um welche Netzwerkkarte handelt es sich?
Gibt es neue Treiber für die Karte auf der Herteller Homepage?
Zettih
Samstag, 7. Februar 2004, 19:11
Hab' zwar noch win98, aber nach dem Einbau einer zweiten Netzwerkkarte hat deren Treiberinstallation die Bindung von TCP/IP an alle (!) Netzwerkkarten erneuert.
Das darf nicht sein, die Karte für DSL darf nur an PPPoE gebunden sein, eine Bindung an TCP/IP muss raus!
Vielleicht ist das bei Dir ja auch das Problem? Viel Erfolg!
tom355
Donnerstag, 12. Februar 2004, 12:27
Nun, TCP/IP brauchst du fürs Internet.
Der PPPOe läuft wird unter Win als DFÜ Gerät ausgewählt, nicht als Protokoll. (Und ist natürlich auch ausgewählt)
Es ist eine brandneue DLink Karte.
tom355
Samstag, 20. März 2004, 16:04
Neuigkeiten: Wenn man sich über den Zugang nicht mit den 1&1 Zugansdaten einwählt sondern mit ebenfalls vorhandenen t-online Zugangsdaten, dann bleibt die Verbindung bestehen. Mit den 1&1 Zugansdaten wird die Verbindung gekillt, sobald man eine Seite anwählt, wobei ein Teil der Seite noch geladen wird. Rechnung ist bezahlt. Woran liegts?
Mburg
Samstag, 20. März 2004, 21:13
Einträge für DNS Server kontrollieren, es muss der von
T-Online raus. Die Einträge so wie 1&1 es verlangt machen.
DSL Treiber von T-Online deinstallieren, da der vermutlich
bei ner DNS Anfrage die bestehende gewählte 1&1 Verbindung killt.
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
tom355
Sonntag, 21. März 2004, 13:19
Wo find ich denn diese DSN Einträge? Schon mal jetzt Danke!
Mburg
Sonntag, 21. März 2004, 17:58
normalerweise bei den Eigenschaften der betreffenden
Netzwerkverbindung.
Also :
Öffnen von Netzwerk&DFÜ Verb. >>
Doppelklick auf die betreffende Verbindung >>
dann Eigenschaften >>
Netzwerk >>
Da stehts dann.
Prüf mal bei bestehender Verbindung welche/r DNS
eingetragen wird.
Wie ? So:
Eingabeaufforderung öffnen und <ipconfig -all> eintippen.
Da werden dann die Derzeit aktiven DNS Addressen angezeigt
, unter anderem.
tom355
Mittwoch, 31. März 2004, 11:16
Bei ipconfig -all bekomme ich bei t-online, als auch bei 1$1 Einwahl die gleichen server:
212.185.249.50 und 194.25.2.129
Ich hab allerdings nur den t-online treiber.
BongoKarl
Mittwoch, 31. März 2004, 11:44
dieser T-Online Treiber killt deine Verbindung nach kurzer Zeit , weil eben Tonline will das du mit Tonline reingesch ^^ Auf der 1und1 Seite gibt es den Cfos treiber , der sollte alle deine Probleme beheben und is 10 mal besser als der Tonline mist. :) Also bei 1und1 ab ins Control-Center ( www.control-center.de ) einloggen und da mal nach dem Cfos suchen.
Bis dann , BongoKarl
