• 28.09.2026, 05:51
csSarx
IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 12:28
hallo,
hab folgendes prob:
ich würde von der arbeit aus gerne ins irc (quakenet) gehen komme aber leider nicht durch, da die firewall ziemlich dicht ist, bis auf port 80 natürlich. ich hab mal was von httptunnel gehört aber keine ahnung wie sowas funktioniert
da muss ich durch:
proxy -> firewall -> internet
ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg Sarx
http://www.mafia1930.de/index.php?memberID=1095" target="_blank">
Online Game Mein Sys: MB:A7N8X-E Deluxe CPU:AMD Barton 250
Alex5
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 14:12
Bei Tunneling hast du das problem, das du im i-net auch einen tunneling-server haben musst, der dir die daten auf die richtigen ports weiterleitet.
imho wärs einfacher, du setzt so ein web-irc-client ein..
mfg alex
csSarx
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 15:46
thx,
was ist das bzw wo kann ich sowas finden?
basiert das auf die normale browser oberfläche?
ein anderes irc netzwerk auser quakenet bringt mir nichts!
Alex5
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 18:25
http://cgiirc.sourceforge.net/
brauchst halt en webserver mit cgi..
mfg alex
csSarx
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 18:29
hm, hab ich aber leider nich.
Alex5
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 19:12
mmh, natürlich nicht so praktisch...
kannst ja mal in google nach "CGI:IRC Login" suchen...
vielleicht findest du ne seite, wo du den server usw. auswählen kannst.
btw: gibt noch mehr web-based irc-clients... zum bsp. jirc auf java-basierend...
mfg alex
xx_ElBarto
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 21:04
hier, kannst meins benutzen:
http://schule.4noobs.de/cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
(is aber in den nächsten tagen ma so für 2 tage down, weil ich server wechsel mach, aber dann is wieder on ;))
edit: die auf java basis gehen net, da er dann trotzdem über port 6667 verbindet
Y0Gi
Re: IRC über Port80
Montag, 5. April 2004, 22:37
kannst dir auch zuhause n bouncer installieren (z.b. probnc für windows), den auf port 80 laufen lassen, dir nen dyndns-hostname oder ne statische ip besorgen und dahin connecten.
xx_ElBarto
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 00:42
ne, das geht net, hab ich schon ausprobiert, da das wohl net das normale tcp protokoll verwendet
Y0Gi
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 02:25
hallo? "das normale tcp-protokoll"?
und überhaupt, die ports funktionieren mit allen protokollen gleich, von daher ist das wumpe welcher port (sofern man ihn benutzen kann/darf).
also einfach n bouncer auf 80 laufen lassen und über 6667 o.ä. annen irc-server klemmen, dann kannste auf den bouncer über port 80 connecten.
das habe ICH nämlich schon ausprobiert, und ES GEHT.
edit: es ist egal, welchen client man benutzt. das problem ist, da man auf nem anderen port raus will als man ins irc reinkommt. da muss da ne middleware her.
_falls_ jemand irc-server kennt, die auf port 80 laufen, würde ich ne erwähnung sehr interessant finden. hab ich aber noch nicht von gehört.
csSarx
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 11:20
dann werd ich mal schauen dass ich einen bouncer bekomme.
aber das problem, dass man in firmen nur über port 80 rauskommt hat fast jeder, da könnten sich die irc programmierer ruhig mal eine lösung überlegen.
achja. thx @ yogi für den zugang
Alex5
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 11:27
da können die "irc-programmierer" auch nix für...
die lösung den server über port 80 laufen zu lassen gibts schon...
und auch mehrere ports sind möglich...
liegt also einzig und allein bei den server-betreibern.. wie z.B. fürs quakenet
mfg alex
csSarx
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 11:29
achso, wusste ich nich. ich dachte das sein ein irc prob.
kann man selbst eigentlich auch so einen kleinen irc server aufsetzen?
@ yogi
das portal ist echt gut.
wäre zwar gut wenn ich das irc aufm rechner hätte aber so tuts das auch
SkyCAM
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 13:23
Einfach kleine Linux Box in den Keller stellen Jungs :)
Hardware kosten sollten bei unter €100 liegen und damit sind dann keine Einschränkungen mehr denen Du von der Arbeit erlegen bist (Radmin, IRC, ftp) funzt hier alles. Sogar websense lässt sich über einen eigenen http proxy umgehen. Vonwegen aufsetzen eines eigenen IRC Servers. Ist möglich aber nicht so einfach zu konfigurieren. Um natürlich in irgendein Netz aufgenommen zu werden als offizieller Server bedarf es natürlich einiges mehr und man sollte sich auf DoS Attacken einstellen :)
csSarx
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 15:50
geht das dann wenn ich die box hinter einem router hängen hab?
mit linux kenn ich mich nich aus  :-/
nen alten pc hab ich gleich georgt, linux auch aber wenns dann an die konfiguration geht...
Alex5
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 16:05
es gibt auch irc-server für windoof...
z.B. IRCPlus..
mfg alex
csSarx
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 16:16
gut,
aber ich schätze es bringt mir nichts wenn ich daheim einen irc server laufen hab, wenn ich ins quakenet muss oder?
oder kann ich dann einfach ins quakenet connecten?
DAP
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 16:33
Zitat von »csSarx«
gut,
a) installier auf deinem rechner daheim HTTPHost
b) installier auf dem rechner von dem du ins irc willst HTTPort
c) stell bei HTTPort als Host den dyndns-account des HTTPHost-rechners ein (Falls Router vorhanden: Ports weiterleiten)
b) erstell in HTTPort ne neue TCP-Verbindung mit nem Quakenet-Server als Ziel
c) connecte mit IRC zu localhost:6667
schon hast nen funktionierenden http-tunnel.. mach ich in der (berufs-)schule genauso ;)
csSarx
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 16:39
klingt im ersten mom ein bischen kompliziert, aber ich probiers dann mal aus ;D
DAP
Re: IRC über Port80
Dienstag, 6. April 2004, 17:26
beide progs (htthost + httport) gibts übrigens hier. da wird das ganze auch nochmal gut erklärt :)
der nachteil is halt dass immer ein zusätzlicher rechner mit installiertem htthost laufn muss..
edit: es gibt übrigens auch nen öffentlichen htthost-server (der wird auch automatisch benutzt wenn du keinen anderen angibst), aber der is so grottenlangsam, bis da die ganzn qnet-loginmessages mal durchgelaufn sind wartest locker mal 10-15 minuten ;)
