• 25.09.2026, 19:36
r4p
Neue Zeile bei assembly? Gelöst
Samstag, 17. April 2004, 16:43
Wie veranlasse ich assembly nach ner ausgegebenen Textzeile nen Absatz zu produzieren.
Also :
Text
Text
Text
Bis jetzt macht der nämlich immer :
TextTextText
r4p
xx_ElBarto
Re: Neue Zeile bei assembly?
Samstag, 17. April 2004, 20:20
\n ?
r4p
Samstag, 17. April 2004, 20:31
Da gibts Fehler bei.
Bis jetzt sieht mein outputt so aus
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
      mov dx,OFFSET meldung
      loopstart:
            int 21h
            dec cx
            jnz loopstart
und den Text "meldung" soll er untereinander drucken.
Achso. Eingabe sieht so aus:
Quellcode
1
2
DATASEG
        meldung db "Hallo World!","$"
(Ja ich lerne assembly grade erst...)
r4p
r1ppch3n
Samstag, 17. April 2004, 20:45
die zeichen 0d und 0a ergeben zusammen n zeilenumbruch
könntest den text also so deklariern:
meldung db 'hello world', 0Dh, 0Ah, '$'
esca.pe sequenzen funktionieren hier übrigens grad ma gar ned, die nimmt man eher in hochsprachen wie c ;)
r4p
Samstag, 17. April 2004, 22:49
Aha und was heist das jetzt? Ich habe die ganzen Fachwörter noch nicht in meinem Vokabular...
so sieht meine asm-Datei aus und das funktioniert so auch.
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IDEAL
MODEL SMALL
STACK 100
DATASEG
        meldung db "Hallo World!",0Dh, 0Ah,"$"
CODESEG
start:
      STARTUPCODE
      mov ah,009h
      mov cx,10
      loopstart:
            int 21h
            dec cx
            jnz loopstart
      EXITCODE
END start
Is jetzt mit dem 0Dh und dem 0ah und es geht! Vielen Dank.
r4p
r1ppch3n
Re: Neue Zeile bei assembly? Gelöst
Samstag, 17. April 2004, 23:16
ok, dann für anfänger... ;)
manche sprachen übersetzen bestimmte zeichenfolgen in strings bevor se quelltexte compilieren
da wird dann aus \n zb ein zeilenumbruch oder aus \t n tab stop (deshalb is n backslash in nem string auch schoma ganz gut als fehlerquelle zu gebrauchen ;))
assembler machen das nicht (zumindest nicht die paar die ich kenne), die sind schlicht und einfach zu blöd für sowas, weshalb du solche zeichen halt manuell einfügen musst (zb eben 0D0Ah für n zeilenumbruch) und das ganze eigentlich schon wieder vergessen kannst bis du dich irgendwann ma ner vernünftigen programmiersprache zuwendest ;)
