• 30.09.2026, 20:02
Weihnachtsmann
PC braucht lange zum ausschalten!
Samstag, 1. Mai 2004, 13:31
Hallo erstmal!
Also ich hab 2 Probleme:
1) Mein PC braucht unter WinXP Pro ca. 30sec. nach dem Herunterfahren um sich auszuschalten. I hab überhaupt keine Vorstellung, an was es liegen könnte. Eventuell an einem Programm?
2) Wie kann ich den Autorum für mein CD - Laufwerk anschalten?
thx im Vorraus!!
greez Weihnachtsmann
Mastercooling
Re: PC braucht lange zum ausschalten!
Samstag, 1. Mai 2004, 13:51
Lad dir mal XP Antispy runter und aktivier da drin "schnelles herunterfahren aktivieren"
pharao
Samstag, 1. Mai 2004, 14:24
1a) http://www.xp-antispy.org/ (und nicht .de!!!)
1b) bei mir hat der Service-Pack 1 auch sehr geholfen
2) Arbeitsplatz => rechtsklick auf dein CD- / DVD- Laufwerk
=> Eigenschaften => Reiter "Autoplay"
da kannst du einstellen was bei welchem Typ von CD passieren soll.
Weihnachtsmann
Samstag, 1. Mai 2004, 15:34
Ja XP-Antspy hab ich schon. Die Funktion " schnelles Herunterfahren " hab ich ebenfalls aktiviert!
SP1 Hab ich auch!
Das mit Autoplay hat auch nicht funktioniert ???
Kann man nicht Autoplay im DOS aktivieren?
silverblue51
Samstag, 1. Mai 2004, 15:51
SP1 Hab ich auch!
Welches DOS? Dachte du hast XP?
schau mal da, evtl is das ja bei dir aktiviert....dann solltest du es deaktivieren http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=379
zeppe
Samstag, 1. Mai 2004, 16:29
also du gehst erst mal in die registry.
dort machst du erst mal ein backup mit dem befehl exportieren alles.
dann suchst du nach allen einträgen mit dem namen autoendtasks und setzt alle werte auf 1.
danach suchst du alle einträge mit dem namen waittokill.
dort stellst du alle 2000 und 20000er werte auf 0.
danach noch den wichtigsten punkt. clearpagefileatshutdown.
den wert auf 0 setzen und alle deine shutdownprobleme gehören der vergangenheit an!
Athlon
Weihnachtsmann
Samstag, 1. Mai 2004, 20:23
Danke für die Tipps!
Alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst :D
WuDu
Sonntag, 2. Mai 2004, 15:00
funktionieren athlons tipps auch bei win2k?
mussich doch gleich mal testen :)
die values gabs schomma alle, clearpagefile war schon auf 0
rest habbich nach der anleitung verändert.
mal sehn wann ich nächstes mal runterfahre :)
zeppe
Sonntag, 2. Mai 2004, 16:15
Tips stehen alle hier.
Athlon
tom355
Sonntag, 2. Mai 2004, 17:23
Seitdem ich alle MS Updates installiert habe, fährt der schnell runter. Vorher auch ca. 30 Sek.
Weihnachtsmann
Dienstag, 4. Mai 2004, 16:36
Muss ich gleich mal ausprobieren, denn das Problem hat sich genau für einen Restart aufgehoben >:(!
Das nervt echt!
