• 27.09.2026, 21:58
preissner
Fehlermeldung bei Prime95 und Winfuture update?
Dienstag, 18. Mai 2004, 09:50
Habe immer noch das nagelneue instabile System (AMD XP 3000+, 9800 pro, Twinmos Twister 2x 512 DDR 400 cl2, MSI K7N2 Delta-L) von nem Bekannten in der Mache: Bei spielen friert immer relativ bald der Bildschirm ein, Problembericht senden ja oder nein, wenn ich nein klicke gehts ins Windows zurück?!? Hitzte Problem ist es nicht!
Habe jetzt 2 Fragen dazu:
habe mit Prime95 mal den Blend-Test laufen lassen. Ist nach einer Minute vorbei gewesen: FATAL ERROR was 0,499876976, expected less than 0,4????
Was bedeutet das? auf der Homepage habe ich nix dazu gefunden.
Ich halte die Sache mehr und mehr für ein Software Problem. Da der Rechner keinen Internetanschluß hat, habe ich das Winfuture update 1,6 installiert. Kann das auch mal einen Bug ins OS reinzaubern???und komplett instabil machen??
Bitte helft mir, ich verzweifle schon an dem Rotzteil...Werde heute mal Prozzi und Ram auf mein Board stecken....Kann auch die Graka kaputt sein und solche Fehler Produzieren?
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
Dirty_Water
Re: Fehlermeldung bei Prime95 und Winfuture update
Dienstag, 18. Mai 2004, 12:48
Wenn Prime nach so kurzer Zeit ein Fehler ausspuckt, liegts am Speicher, entweder du hast die Timing zu niedrig eingestellt oder du gibtst den Spreichern zu wenig Strom. Test einfach mal ob der Fehler auch bei schlechten Timings noch kommt, kann ja sein das der RAM kaputt oder nicht kompatibel zum Board ist.
preissner
Dienstag, 18. Mai 2004, 13:16
Also ich habe den Ram jetzt mal auf cl3 und tras 9, und Voltage auf 2,7V. Immer noch die schnelle Fehlermeldung, nur mit ner anderen zahl....FATAL ERROR: resulting sum was 8.442849120744267e+016, expectet was 8.442849120747547e+016
Also der Ram? Ist übrigens schon das zweite Board, auf dem das System nicht läuft. Erst Shuttle AN35N ultra, jetzt MSI K7N2 Delta-L. Das MSI hat so ein Diagnose LED System hinten dran, da zeigt aber immer alles grün an.....also laut MSI selbstdiagnose alles gut. Und sprechen denn diese Instabilitäten bei jedem Spiel wirklich für ein Hardware Prob? Ich komme schließlich immer wieder ins Windows zurück!?!
Habe jetzt nochmal XP Pro neu drauf gespielt und nur das SP1 nachinstalliert und die winfuture updates nach dem SP weggelassen, immer noch nur abbrecher bei Spielen....
Von welcher Firma kauft man denn den zuverlässigsten Ram CL2 DDR 400 für Dual betrieb?
preissner
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:50
So, habe jetzt den Ram in nem anderen Rechner getestet und umgekeht....Der Ram scheints definitiv zu sein und zwar beide Riegel! Sollte ich mir neuen Twinmos Ram geben lassen? oder Ram von einer anderen Firma holen?
