• 30.09.2026, 10:01
spack_of_nation
Wie PC aus Stand-By modus holen???
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:01
Hi leute,
ich hab n Windows ME "server" und möchte den im Stand-By
modus laufen lassen so dass er ned so viel strom frißt.
und jez meine frage wie bekomme ich den via LAN wieder
aus'm Stand-By?? im bios hab ich's schon eingestellt
und was muss ich jez unter win machen das der server
wieder hochfährt??
SoN
Edit: ich hab auch schon versucht einfach auf ordner die noch
in der netzwerk umgebung gespeichert waren drauf zu kommen.
funzt aba ned
KingofBohmte
Re: Wie PC aus Stand-By modus holen???
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:19
funzt aba ned
Das kann ja uch nicht gehn, weil der PC aus ist bzw. Windows nicht läuft.
Um ihn per Netzwerk aufzuwecken, muss in dem "Server" eine Netzwerkkarte sein, die WakeOnLan unterstützt, und die mit einem passenden Kabel an dem WOL-Port deines Mainboards angeschlossen ist. Dann kannst du ein Magic-Paket an die MAC-Adresse des Servers schicken, wodurch dieser aufwacht.
Was hast du denn im Bios eingestellt?
spack_of_nation
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:22
also ich hab ne LAN karte im Server und hab im bios auch
wake on Lan auf enable gestellt
KingofBohmte
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:25
Hat die NW-Karte denn einen WakeOnLan-Anschluss und hast du das Kabel?
spack_of_nation
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:36
ich hab so ne intel pro server oda so ähnlich NW-Karte und n kabel is natürlich auch dran.
also noch mal zur verdeutlichung:
Ich sitze in meiem zimmer 1.stock an meienm Computer
Der Server steht im Keller und da ich nicht jedes mal hinlaufen
will möcht ich ihn aufwecken.
die zwei computer sind via router verbunden
KingofBohmte
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:39
Du brauchst, um den PC zu wecken, die MAC-Adresse (Hardware Adresse) des selbigen. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie du die unter WinME findest, sie hat aber folgendes Format:
00:11:22:33:44:55.
Dann brauchst du ein Prog, was Magic-Pakete verschicken kann. Bei Interesse kann ich dir das zukommen lassen.
edit: Kabel von der Netzwerkkarte zum MaBo? Muss intern sein.
edit2: Ich poste morgen mal Fotos, wie es bei mir aussieht.
spack_of_nation
Dienstag, 15. Juni 2004, 00:54
jo wie ich die mac add rausbekomm weis ich winipcfg in ausführen tippseln
und wg dem kabel hab ich keins und hab auch keine pins auf der NW karte gefunden bzw. aufm MaBO.
was wäre den des für ein kabel bzw. welcher stecker
KingofBohmte
Dienstag, 15. Juni 2004, 01:32
So, für dein MaBo hab ich mal den WOL-Anschluss markiert. Da muss das Kabel von der Netzwerkkarte rein.
Hier sind dann die anderen Bilder
Der WOL-Anschluss auf dem Mainboard sieht so aus
Das ist der Stecker vom WOL-Kabel
So sitzt das Kabel auf meiner Netzwerkkarte
Und so sieht das alles angeschlossen aus
Die passenden Netzwerkkarten, die WOL unterstützen, findest du bei eBay. Du musst aber darauf achten, dass das WOL-Kabel dabei ist.
spack_of_nation
Dienstag, 15. Juni 2004, 22:24
also ich hab jez mal gschaut und es müsste so auch gehn
hast du des programm für die MAC adresse??
thx
Max
KingofBohmte
Dienstag, 15. Juni 2004, 22:46
Ja. Ich lade es gleich hoch.
edit: http://www.kingofBohmte.de/PC/start.exe
Ausführen musst du das in MS Dos. Musst eintippen: Start MAC-Adresse
