Du bist nicht angemeldet.
RicciDi2013
RicciDi2013
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (27. November 2013, 06:44)
Rostiger
RicciDi2013
Hallo.Wen das NT-Zu schwach währen würd es ja ohne GK sicher gehen.
Die Spanugswandle sollten auch nicht ab rauchen, wenn wenigstens etwas Luftbewegung im Gehäuse herrscht,
Ich kühle meine Spannungswandler mit, hab aber schon öfters gelesen das es heutzutage nicht mehr notwendig ist wen nur etwas Luftstrom daran vorbeigeht, wobei deinen CPU schon gewaltig Strom zieht.
Hast die CPU schon mal aus und wider eingebaut, vielleicht sitzt sie bloß nicht 100%.
Wenn du schon von Anfang an keine CPU Temp auslesen konntest kann es auch sein das von vorne herein was hin war.
Zur Wasserkühlung, Reihenfolge ist völlig egal, nur die Flussrichtung bei Düsenkühlern ist wichtig und lange senkrechte Spanugswandlerkühler sind leichter zu entlüften wen sie von unten nach oben durchströmt werden.
RicciDi2013
Hallo.Hi,
erst mal langsam...
Das System nochmal neu zusammen bauen:
Grafikkarte einsetzen, 2x Ramriegel , 1x HDD Sata ( Betriebssystem ) auch Tastatur und Maus nicht vergessen!!
Jetzt den PC starten...
Was macht die Debug - Led? ( zweistellige Siebensegmentanzeige ) auf dem Mainboard?
1. leuchtet sie nicht... Netzteil und Anschlüsse prüfen ( grosser ATX komlett gesteckt alle Pin´s P4/6 Stecker für CPU geprüft )?
2. wenn sie eine Anzeige bringt bis zu welcher " Nummer "... in der MB - Anleitung gibt es dann eine Liste wo es " hängt "...
Das die Spannungsregler " wegrauchen " eher selten.
RicciDi2013
RicciDi2013
RicciDi2013
RicciDi2013
Hallo.Aufsteigend nach kabeln
2: Strom (plus und minus)
3: Strom (plus, minus), Tachosignal
4. Strom (plus, minus), Tachosignal, PMW Signal
Ob du Lüfter direkt im BIOS regeln kannst hängt von deinem Board ab. Eine günstige Möglichkeit ist es aber Lüfter direkt mit 5V (rot und schwarz am 12V Molex abgreifen) oder 7V (rot und gelb) zu betreiben.
