• 04.10.2026, 07:27
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Staati
Wieviele Lüfter?
Donnerstag, 20. April 2006, 20:25
Abend,
wollte mal anfragen wieviel Lüfter ich an einen Ausgang der Aquaero packen kann ohne das sie mir flöten geht. Hab nämlich 2 Dual 120 Radi´s und würde gerne die Lüfter regeln aber hab auch noch nen 5. im Case der doch auch geregelt sein sollte.
MfG Staati
b0nez
Re: Wieviele Lüfter?
Donnerstag, 20. April 2006, 20:27
pro kanal 10W, maximal aber 30W an den 4 anschlüssen
:rolleyes:
Staati
Donnerstag, 20. April 2006, 20:49
mhhhh, also mal schaun was die lüfter ziehn. wie siehts eigentlich mit drehzahl auslesen dann aus wenn 2 dranhängen?
maniac2k1
Donnerstag, 20. April 2006, 20:55
da kann nur die drehzahl von einem lüfter weitergeleitet werden, also nur ein lüfter überwacht werden ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Donnerstag, 20. April 2006, 21:02
Bdenke bei deiner Berechnung, dass die Lüfter wahrscheinlich nicht ständig unter Volllast laufen werden ;)
Und die kurzzeitige Spitze beim Starten wird das aquaero auch überleben. Die Werte sind sehr auf sicher getrimmt.
Staati
Donnerstag, 20. April 2006, 21:19
gut zu wissen ;) dann kann ich ja heut noch anschließen und verschlauchen :-*
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 20. April 2006, 21:24
Ich hab drei Papst 4412 F/2GL an den einem Kanal vom AE hängen, das schaft das problemlos. Nur nen Kurzschluß mag der Leistungstransistor von dem Kanal nicht, ich hab mir so schon den Kanal 3 weggebruzzelt... ;)
Staati
Freitag, 21. April 2006, 14:25
ok ;) also werde pro kanal 2 papst ranhängen und an 3. nen noiseblocker, das sollte wohl machbar sein
also thx für die hilfe
