• 04.10.2026, 09:32
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
BBS
Radiator auf dem Tisch und Rest darunter JA oder Nein?
Sonntag, 17. Juli 2011, 22:22
Hi Leute,
ist das ein Problem wenn ich den Rechner unterm Tisch habe und den Radiator auf dem Tisch also mit Höhenunterschied von ca. 50-100 cm, oder muss man den Radiator auf gleicher Höhe haben?
Der AGB wäre dann nicht an höchster Stelle in der WaKü...ist das ein Problem?
Kann man das generell so machen oder muss man mit Schwierigkeiten bzw. beeinträchtigungen im Durchfluss oder ähnlichem rechnen?
Die Pumpe ist ne Aquastream Ultra und die hat ja eine technische Förderleistung von 4 Metern, also sollte die das doch packen...!?
Möchte nämlich den Rechner unten haben und den grossen Radi hinterm Monitor platzieren weil dort angenehm viel Platz ist.
Ist das so machbar oder wird es da Probleme geben im Betrieb? Das einzige ist ja nur dass eben mehr Kühlmittel ins System kommt aufgrund der längeren Schläuche oder ist da noch mehr was übersehen habe?
Geht das?
Wen nder Radiator Senkrecht steht, wo soltle ich dann die Einlassöffnung haben und die Auslassöffnung?
Habe mir gedacht den Einlass aus der GPU kommend, ganz oben zu haben, so dass das Wasser dann nach unten durchläuft und unten den Auslass. Ist das so inordnung oder sollte man das aus Durchflusstechnischen Gründen anders machen? Die Pumpe ist ne Aquastream Ultra und sollte doch problemlos da hochpumpen können!?
Was meint ihr dazu? Demnächst ist es soweit mit dem Aufbau meiner WaKü und da will ich halt die wichtigsten Fragen vorab geklärt haben...:)
Thxs & Cheers
Ani
Sonntag, 17. Juli 2011, 22:43
Wenn das System einmal voll ist, ist die Förderhöhe egal.
Also einfach aufbauen, auffüllen und gut.
Sollte die Pumpe das Wasser nicht in den Radi kriegen, stellst du Ihn eben neben den PC und dann wieder hoch.
UndergrounD
Sonntag, 17. Juli 2011, 22:47
Solltest du zb einen APR nutzen dann kannst du ja auch einfach erstmal den Radiator oben voll machen und dann ist das auch kein Problem mehr...
RcTomcat
Montag, 18. Juli 2011, 10:37
sollte gehen....
zum entlueften aber bitte unterhalb des agbs platzieren, sonst sammelt sich die ganze luft im radi ;)
tRIACTIs
RE: Radiator auf dem Tisch und Rest darunter JA oder Nein?
Montag, 18. Juli 2011, 10:48
Genau anders rum: Einlass unten, Auslass oben -> hilft ungemein bei der Entlüftung (da sich Luft logischerweise oben sammelt)
Dominic
Montag, 18. Juli 2011, 15:10
tut, hab ich hier am Familienrechner ähnlich
Benny²
Montag, 18. Juli 2011, 19:59
Funktioniert anstandslos :)
DerM
Mittwoch, 20. Juli 2011, 09:04
Hallo, ich möchte an der Stelle eine Frage stellen:
Ich baue mir derzeit ein System zusammen. Dabei wird der Radiator im Deckel sitzen und ein AGB ca. in der Mitte des Rechners, was die Einbauhöhe anbelangt. Die Pumpe wird natürlich auf jeden Fall unter dem AGB sitzen, aber stellt es ein Problem dar, wenn der AGB schon während des Befüllvorgangs ca. 10 cm unter dem höchsten Punkt im System sitzt? Und wird es da in Zukunft Probleme geben, wenn die Pumpe aus ist? Also wird dann das Wasser soweit zurücklaufen, dass der Radiator oben dann leer wäre und der AGB übervoll? Wenn das so wäre, wäre es ein Problem?
Danke und Gruß
DerM
Mittwoch, 20. Juli 2011, 09:25
Wenn du darauf achtest, das sowohl Ein- und Auslass im befülltem Zustand unter Wasser sind gibts dort keine Probleme.
DerM
Donnerstag, 21. Juli 2011, 08:09
Eingang und Ausgang der Pumpe, des AGB oder des Radiators?
DerM
Dominic
Donnerstag, 21. Juli 2011, 08:21
ein- und ausgang im AGB. Wasser kann nur aus dem radiator zurücklaufen wenn umgekehrt auch luft in ihn gelangen kann. die luft kommt aber aus dem AGB nicht raus wenn beide anschlüsse unter Wasser sind
DerM
Freitag, 22. Juli 2011, 10:18
Ah, OK. Jetzt verstehe ich, danke :)
DerM
