• 05.11.2026, 08:17
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
stimpf
Abstandshalter (Bilder!)
Samstag, 24. Dezember 2005, 13:33
ich habe mir vor einiger Zeit das Yeong Yang YY-B0221 gekauft und hab schon eine ganze Weile fleißig daran gearbeitet. Gestern wollte ich das MB einsetzen und was ich da sah erfreute mich überhaupt nicht. Die mitgelieferten Abstandshalter passen nicht. Das Gewinde der Abstandshalter ist zu groß für die Bohrungen im Blech. Erst dachte ich, dass so etwas nicht sein kann und wollte die Abstandshalter mit Gewalt reindrehen. Das hat auch bei ein paar Abstandshaltern gut geklappt, aber als dann der erste Abstandshalter gebrochen ist, wollte ich lieber hier nachfragen, wie ich jetzt weiter machen könnte?
Hier hats geklappt
Es sind jede menge von diesen Teilen mitgeliefert worden! Wozu, wenn die nicht passen?
Ich hoffe ihr habt einen Rat für mich.
Vielen Dank :)
Stimpf
Andreoid
Re: Abstandshalter (Bilder!)
Samstag, 24. Dezember 2005, 18:41
du könntest die löcher wo noch abstandshalter rin müssen mit nem passenden gewindeschneider nachbehandeln!
Grüße
André
stimpf
Sonntag, 25. Dezember 2005, 01:05
Das habe ich mir auch erst gedacht, aber ein Fachmann im Eisenwahrengeschäft hat mir gesagt, dass es für diese Gewinde keine Gewindeschneider gibt. Spezialgewinde... :(
Thomas_Haindl
Sonntag, 25. Dezember 2005, 01:39
Zitat von »stimpf«
... aber ein Fachmann im Eisenwahrengeschäft hat mir gesagt, dass es für diese Gewinde keine Gewindeschneider gibt. Spezialgewinde...  :(
Sorry, aber das ist Schwachfug - der "Fachhändler" sollte einfach nur zugeben, daß er keinen solchen vorrätig hat.
Das ist "Amerikanisches Grobgewinde" UNC#6.
mfg, Thomas
dami1233
Sonntag, 25. Dezember 2005, 02:09
Wobei der Gewindebohrer wohl zigmal teurer ist als zehn passende Abstandshalter...
dami
PhilS
Sonntag, 25. Dezember 2005, 04:35
dami
.. oder ein bohrer, der das loch auf Idealgröße für das Ich-bohre-mein-Gewinde-mit-der-Schraube-Prinzip bringt
stimpf
Sonntag, 25. Dezember 2005, 12:09
dami
Gute Idee, aber welche Dinger muss ich bei online-schrauben.de ordern??
Dazu bräuchte ich die Bohrmaschine, aber die kommt an diese Stellen im Gehäuse nicht ran...
Vielen Dank
Stimpf
clueless
Sonntag, 25. Dezember 2005, 13:28
Unglaublich. Ich hab den selben Tower, aber da passen die Abstandshalter 1a.
-Wie gefällt dir der Tower sonst so? -Hab meinen komplett gedämmt und 1x 120er + 1x 240er Radi verbaut. Alles nach hinten raus.
~Wakü ist mein Hobby~
dami1233
Sonntag, 25. Dezember 2005, 14:39
Ich glaube soviele verschiedene Abstandshalter gibt es gar nicht. Geh einfach mit denen die du hast in einen Computerladen und lass dir die anderen geben. Oder du schlörst dein case mit...
dami
TrOuble
Sonntag, 25. Dezember 2005, 15:05
Kann es sein, dass du die Löcher von hinten mit Dämmatten beklebt hast und du deswegen die Dinger nicht richtig reingedreht bekommst .. ? :-X
stimpf
Sonntag, 25. Dezember 2005, 15:08
dami
Computerlanden? :o
Das heißt, der Arlt oder der K&M haben Kleinteile da? Sicher?
@STevE.23:
Sehen Deine auch so golden aus, wie auf meinen Bildern oben.
@Weihnachts^TrOuble:
Negativ! Es ist zwar hinten Dämmung dran, aber hinter den Schraubenlöchern habe ich schon Einkerbungen gemacht... Außerdem geht die Schraube erst gar nicht in das Gewinde rein, weil sie zu groß ist...
Vielen Dank
Stimpf
dami1233
Sonntag, 25. Dezember 2005, 15:25
Zitat von »stimpf«
Computerlanden? :o
Keine Ahnung, wo du einkaufst, aber wo ich wohne gibt es zahlreiche kleine Lädchen, die PCs auf Kundenwunsch zusammenstellen - ergo werden die alle nötigen Kleinteile haben...
dami
stimpf
Sonntag, 25. Dezember 2005, 17:01
Vielen Dank,
ich habe nachgemessen und die mitgelieferten Abstandshalter haben einen Gewindedurchmesser von 3mm.
Im Internet habe ich nen Großhändler für solche Teile gefunden und der hatte als nächst kleineres Modell folgendes:
Ich will damit am Di mal zum Conrad gehen. Die müssten so was haben? ::)
Stimpf
b0nez
Sonntag, 25. Dezember 2005, 17:04
also conrad hat welche, aber billig sind die nicht gerade >:(
mfg b0nez
ach so und frag micht bei den computerfuzis, sondern hinten in der kleinteilausgabe.
:rolleyes:
stimpf
Sonntag, 25. Dezember 2005, 17:07
kleinteilausgabe? Was das? :o
x-stars
Sonntag, 25. Dezember 2005, 17:08
Hm, hab mal in meine Kiste geguckt - sind zwei Sorten, die Einen haben ein Feingewinde, die Anderen ein gröberes, wie auf dem Bild :-/.
stimpf
Sonntag, 25. Dezember 2005, 17:41
Was meinst du damit ???
x-stars
Sonntag, 25. Dezember 2005, 18:40
Das es anscheinend zwei Sorten an Abstandbolzen gibt - die einen haben ein grobes Gewinde, wie es auf dem Bild zu sehen haben - die anderen ein feines Gewinde, wie ein M3-Feingewinde (z.B. wie die Schrauben an der Blende von Aquaero/AS-Panel) - vielleicht brauchst du auch welche mit Feingewinde :-/.
MISZOU
Montag, 26. Dezember 2005, 05:12
Er meint sowas. Ich tippe auch mal auf verschiedene Gewindearten. Ich zweifle daran, dass die metrischen Gewinde verwendet haben und dazu auch noch M2,5.
Zu beachten ist, dass sie sich bei dem Innengewinde auch nicht einigen können.
Gruß MISZOU
stimpf
Montag, 26. Dezember 2005, 10:39
Gruß MISZOU
"Mein" Gewinde ist nicht metrisch. Das sagte auch der Verkäufer im Eisenwahrenladen zu mir. Mit M2,5 meinte ich die Schraube die ich brauche, nicht die, die ich habe.
Ich habe wahrscheinlich eine M3 mir grobem unmetrischen Gewinde.
