• 04.10.2026, 16:47
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Grubie
Aquasuite geht nicht
Montag, 21. Januar 2008, 19:32
immer wenn ich die Aquasuite starte kommt folgende Fehlermeldung:
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken sie auf weiter um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf beenden klicken wird die Anwendung sofort beendet.
Die Schriftart Arial unterstützt den Schnitt Regular nicht.
Wenn ich auf weiter drücken scheint alles zu laufen, ich kann die Pumpe wenn ich nach USB Geräten suche aber nicht finden.
Meine Geräte:
Windows Vista Ultimate 32bit
Aquastream XT Standard
Aquasuite 4.51.00
Asus Board Typ: P5B
Wer hat eine Idee wo der Fehler ist?
Vielen Dank schon mal für alle Lösungsvorschläge.
gr3if
Re: Aquasuite geht nicht
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:43
Das Programm mal als Administrator ausgeführt?
Grubie
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:56
Ja habe ich schon versucht, bringt aber leider nichts, es kommt dann auch die Fehlermeldung.
Gruß Grubie
Mittwoch, 23. Januar 2008, 08:45
das hört sich sehr nach einem verbasteltem betriebessystem an.
Teste die aquasuite wenn möglich mal an einem andren PC.
Wenn es da geht hilft es Vista zu reparieren oder neu zu installieren.
Sebastian
Alex
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:17
Hilft das echt was oder ist Vista dann immer noch so wie es ausgeliefert wird, also mehr oder weniger kaputt?
Grubie
Freitag, 25. Januar 2008, 07:15
Das mein System verbastelt ist glaube ich eigentlich nicht,
werde es aber mit der Reparatur mal probieren,
berichte wenn ich Erfolg hatte,
wird aber einige Zeit dauern.
Gruß Grubie
