• 05.10.2026, 01:13
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
To4St4rr
Wiederherstellung von Netzwerklaufwerken nach Systemstart
Sonntag, 24. Januar 2010, 10:07
Ich habe hier auf meinem PC Windows 7 Home Premium 64 Bit. Auf meinem Netbook habe ich Windows 7 Home Premium 32 Bit.
Auf dem PC habe ich die Netzlaufwerke verbunden und nach jedem Systemstart sind diese auh verbunden. Unter Benutzerkonten/Eigene Anmledeinformationen verwalten ist unter Windows-Anmeldeinformationen der Server auch entsprechend eingetragen, dabei steht unter Dauerhaftigkeit "Unternehmen". Auf dem Netbook habe ich die Netzlaufwerke auch auf diese Weise verbunden, allerdings steht dort immer unter Dauerhaftigkeit "Anmeldesitzung", obwohl ich bei jeder Anmeldung das Häkchen bei "Informationen behalten" anklicke...
Der Server ist ein QNAP TS-209. Auf beiden Computern benutze ich den gleichen Benutzer und das gleiche Passwort, was - wenn ich den von beiden Computern (auch gleichzeitig) verbunden bin - auch tadelos funktioniert...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »To4St4rr« (24. Januar 2010, 12:01)
Flatline
Sonntag, 24. Januar 2010, 13:19
Istn Schuss ins Blaue, aber evtl. gibts dafür ne Gruppenrichtlinie, die bei dem einen Rechner falsch eingestellt ist?
Im Zweifelsfall müsste sich -als Workaround- dort auch per Startscript das Laufwerk manuell einbinden lassen.
Athlonheizer
Sonntag, 24. Januar 2010, 13:36
Es gibts da keinen Gruppenrichtlinien Editor der das Ganze komfortabel einstellen läßt.
Hier muß man alles in der Registry von Hand einstellen und wenn man nicht weiß was und wo kanns schief gehen.
Ich wüßte es zum Beispiel nicht.
To4St4rr
Sonntag, 24. Januar 2010, 15:03
Es scheint definitiv an Windows zu liegen. Es ist nur seltsam, dass die Einstellung auf beiden Rechner genau gleich erfolgt ist, auf dem einen Rechner jedoch der Status "Dauerhaftigkeit: Unternehmen" vergeben wurde, auf dem anderen jedoch "Dauerhaftigkeit: Anmeldesitzung"!
Athlonheizer
Sonntag, 24. Januar 2010, 16:21
Gugg mal da ob da was steht das Dir weiterhilft.
To4St4rr
Sonntag, 24. Januar 2010, 19:06
Nein, habe ich auch schon gelesen. Hilft nicht...
Ich habe absolut keine Ahnung woran es liegt. Seltsamerweise ist dieses Problem an meinem PC überhaupt nicht entstanden...
x-stars
Sonntag, 24. Januar 2010, 23:55
Falls dir ein Workaround reicht, Batch mit
net use buchstabe: \\Rechner\Freigabe /persistent:no
in den Autostart und fertig :)
To4St4rr
Montag, 25. Januar 2010, 10:02
Diese Möglichkeit ist mir wohl bekannt. Eigentlich möchte ich jedoch, dass das "von Haus aus" funktioniert. Ist doch mehr als seltsam, dass das auf meinem Destop Rechner - mit dem gleichen Betriebssystem (lediglich 64 Bit statt 32 Bit) funktioniert und mein Netbook hier Theather macht. Außerdem meine ich, dass die Dauer der Anmeldung - also "Dauerhaftigkeit: Unternehmen" oder "Dauerhaftigkeit: Anmeldesitzung" - einstellbar sein sollte...
To4St4rr
Donnerstag, 28. Januar 2010, 13:41
Geht mir echt auf den Sack das "Problem", gerade weil ich es absolut nicht nachvollziehen kann... *grrr*
