• 04.10.2026, 19:53
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
ToaStarr
ca. 10 Meter HDMI Kabel
Montag, 25. November 2013, 22:11
Ich brauche für das Wohnzimmer in unserem neuen haus ein 10 Meter HDMI Kabel (evtl. reichen auch 7,5 Meter).
Derzeit wird die Decke neu eingebaut und ich möchte hier für einen zukünftigen Beamer vorsorgen. Beamer auf der einen Wand, Leinwand, Verstärker, etc. kommt auf die andere Wand. Der Raum ist etwas über 5 Meter breit und muss das Kabel dann an der anderen Wand noch bis zum Boden...
Es sollte ein hochwertiges Kabel sein - aber auch nicht ein Vermögen kosten. Ich denke HDMI Standard sollte mind. 1.4b sein - besser 2.0...
Hat jemand einen Tipp? So richtig finde ich jetzt gerade nichts...
Hummerman
Montag, 25. November 2013, 22:48
Am Kabel hat sich nichts ändert, Kategorie 2 reicht aus, also min 1.3, darüber läuft dann auch 2.0.
Welchen Preisrahmen stellst du dir vor?
RedFlag1970
Dienstag, 26. November 2013, 08:29
Wo ist das Problem?
EBay ist dein Freund, kostet keine 9,90 und gut.
Nutze ich seit 4 Jahren, geht ohne Probleme
ToaStarr
Dienstag, 26. November 2013, 09:50
Habe Bedenken wegen der Qualität bei 10 Meter und aufwärts...
Dieses Kabel sollte also "passen"?
RedFlag1970
Dienstag, 26. November 2013, 12:40
Da wirst du sicher keine Probleme bekommen
So in der Art ist mein Kabel auch
ToaStarr
Dienstag, 26. November 2013, 13:34
Habe jetzt dieses Kabel bestellt. Bin gespannt. Danke für die "Hilfe"... ;-)
Nighthunter
Dienstag, 26. November 2013, 22:38
Kleiner Hinweis:
HDMI ist digital. Da reicht jedes HDMI kabel welches die benötigte Spezifikation erfüllt. Wenn du z.b ein HDMI 1.3 brauchst solltest du natürlich auch nur solche nehmen. Aber die werden sich kaum Unterscheiden, ob die nun vergoldet sind oder nicht.
Donnerstag, 28. November 2013, 10:31
Kleiner Hinweis:
Das ist nicht ganz richtig. HDMI hat keine Fehlerkorrektur.
Wenn das Kabel zu schlecht oder zu lang ist, oder der Treiber nicht genug Leistung hat kann sich das Signal bis zum Monitor verändern. Das sieht man dann an Block-Artefakten bevor das Bild komplett ausfällt oder an vereinzelten Bildfehlern(meist grüne Fehlpixel).
Chewy
Freitag, 29. November 2013, 08:09
mein hdmi kabel von der xbox zum beamer hat 15m und funktioniert einwandfrei - hat 250 euro gekostet aber war ansonsten jetzt kein oelbach oder sowas abgedrehtes.
allerdings ist mein Kabel 1cm dick - keine Ahnung was die da reingepackt haben....
RedFlag1970
Freitag, 29. November 2013, 08:34
Na, ja, das hätte man auch für 50.-€ haben können...
Aber wer kann, der kann ;-)
