Sie sind nicht angemeldet.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
--- richte auchma einen Lüfter auf deinen Cpusoket da staut sich beim a7v333 scheinbar enorm wärme drunter! ich hab meinen 1800+ jetzt übertaktet auf 2100+ bei nur 1.85 V Vcore
man bleibt beim einbau sowieso unweigerlich am case hängen und ein oder 2 mm verbiegungen an den lamellen tun der Kühlleistung nun wirklich keinen abbruch ----> ball flach halten
DoctorColossus
). Evtl zuviel Luft im System?
Zitat von »BirdOfPrey«
Hi ...
aber Ihr wißt wovon ihr redet ? Denn was gibt AMD als zulässige Temparatur an ? 90°C oder 95°C ? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall sind da 70°C überhaupt kein Problem und ohne Lüfter aufm Radiator wahrscheinlich auch vollkommen normal. Denn man kann je nach Board bis zu 20°C von der Temp abziehen und hat dann den Wert den ein Board mit Sensor im Sockel anzeigen würde.
@DoctorColossus
Und dann rechne mal 20°C auf Deine Werte drauf !
@S4T4N
Und Du bist sicher das Du auch den internen Sensor ausliest ?
BOP
DoctorColossus
Hi ...
@DoctorColossus
