• 04.10.2026, 16:18
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
sirburger
240iger set und athlon xp 3200??
Mittwoch, 13. August 2003, 13:23
Hi leutz!
frage: reicht das set 240 AC für einen athlon xp 3200 aus? ohne übertakten der cpu
greetz
sirburger
The life is like a box of choclate... ... a cheap, thougless, thing, where nobody asked for...
Unreg
Re: 240iger set und athlon xp 3200??
Mittwoch, 13. August 2003, 13:27
Wollkommen im forum und JA
Edit:ich würd dir aber vorschlagen den aktiv zu kühlen
Fr34kY
Mittwoch, 13. August 2003, 15:46
hi !
also ich habe den 3000+ und der läuft bei mir mit dem alten airplex (noch, jaaaaaaaaaaaa ich warte schon 3 1/2 Wochen) auf ca. 55° c passiv gekühlt. Habe auch 200MHz FSB, ist also genau wie der 3200+ :D
Würde dir aber trotzdem empfehlen, ihn aktiv zu kühlen und dann halt nur mit 5V oder 7V - das hörst du fast gar nicht :)
EDIT : Soeben kam der Postbote, das Paket ist da - wurd ja auch Zeit :D
kopf
Mittwoch, 13. August 2003, 16:06
Das bezweifle ich mal stark! Oder liefert AC jetzt mit der Post ;)
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Moepser
Mittwoch, 13. August 2003, 21:15
kühl nen 3000+ suber mit den 240er aktive :), blos würd ich die billig paste von ac ned nehmen, die kommt mir so vor als würd mir dir unterm cpu vergammeln. Am anfang hatte ich unter 10 °C differenz jetzt fasst schon 15 °C
Fullerer
Preda
Mittwoch, 13. August 2003, 21:29
Könnte evtl. an den momentanen Aussentemperaturen liegen!
Hab auch die AC WP und keine Probs mit.
superhero
Mittwoch, 13. August 2003, 21:37
Reicht definitiv aus. Meinen 2500+ @3200+ kann ich mit erhöhtem VCore noch passiv kühlen (allerdings mit 'nem evo360, wobei der Temperaturunterschied bei aktiver Kühlung fast zu vernachlässigen ist).
