• 05.10.2026, 03:12
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
boehser_onkel
Dual Opteron mit Wakü?
Mittwoch, 13. August 2003, 17:03
ich wollt nen Dualen Opteron mit Wakü kühlen und da wäre jetzt die Frage ob es schon kühlkörper für den opteron gibt.
Das nächste was mich interessieren würde wäre, ob man die prozessoren seriel oder parallel anschließt jeder prozessor hat ne maximal leistung von 80 Watt und da hab ich gedacht man könnt das parallel anschließen ungefähr so
|----P1---|
Pumpe---| |---Graka--Radi---AB--->Pumpe
|----P2---|
oder würde das nix bringen?
Und meine letzte Frage wäre, ob jemand weiß, ob es schon Wassergekühlte Netzteile so mit 460W für Dual Boards gibts also für den EPS Standard oder sogr redundante Netzteile mit Wakü
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
MC-Olivenoel
Re: Dual Opteron mit Wakü?
Mittwoch, 13. August 2003, 17:10
hi
also ich hab auch mal nen dual sys mit wakü gebaut
schliese die CPU's hintereinander an Paralel ist sch....
cucu
es wird Eng !!!
BloodHound
Mittwoch, 13. August 2003, 17:15
redundante netzteile gibts aba ned wassergekühlt
zippy müsst so a ding haben
kostet 500€ oda sowas
Da gibts so a netzteil
For Windows reboot
for Linux be root
boehser_onkel
Donnerstag, 14. August 2003, 16:42
Hi könntet ihr mir ma ne gescheite möglichst lautlose Kühlung für so nen ding zusammen stellen?
also am besten passiv gekühlt mit radiator intern. Und wie ich dann das zeug in meinen tower reinbekomme.
Also hab nen Lian Li PC70 in dem unteren Plattenkäfig hab ich 4 platten drin und in den 5,25'' sind bisher 2 Brenner drin kommt aber noch nen DVD laufwerk dazu. Überm Netzteil is auch noch Platz um da was hin zu bauen.
Und ich will wenns geht keine löcher in mein Gehäuse sägen, bohren, dremeln wie auch immer man so eigentlich nicht merken, dass da ne wakü drin is ich wills halt nur sehr leise haben.
Hab im augenblick noch ne passiv gekühlte Grafikkarte will mir dann aber ne Geforce holen was für eine weiß ich noch nicht genau nur das man den Grafikkarten kühler mit berücksichtigt.
Achso NB kühlung brauch ich nicht da entweder die NB oder die SB in den Prozessor intergiert is und das was da nicht drauf is, is passiv gekühlt
cosmic7110
Donnerstag, 14. August 2003, 16:59
öhm ja ne
also
Intern passiv is so schon schwer Dual könnt eng werden
dein case is verdammt voll dann wirds noch enger
und ohne löcher gehts net
Ratman
Donnerstag, 14. August 2003, 18:23
[Klugscheiss on]
Du weisst aber schon, dass dir ein Dual-Opteron-System ohne passendes Betriebssystem und passende Anwendungen nichts bringt?
[Klugscheiss Off] :o
-=Ratman=-
xx_ElBarto
Donnerstag, 14. August 2003, 18:34
intern passiv kannste vergessen, und löcher musste natürlich schneiden, denn wo soll sonst die warme luft hin ;)
boehser_onkel
Donnerstag, 14. August 2003, 21:10
betriebssystem?? linux x86-64 !!!!
boehser_onkel
Donnerstag, 14. August 2003, 22:54
also hab grad mal nachgemessen ich könnt ne evo360 (war das glaub ich) unter dem deckel von meinem Gehäuse einbauen könnt ich das ding dann passiv kühlen wenn ich das gehäuse oben öffne?
ch.baumi
Donnerstag, 14. August 2003, 23:01
Nein, freistellen find ich besser!
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
boehser_onkel
Freitag, 15. August 2003, 00:25
aber ist der evo360 nicht groß genug für passiv kühlung wenn er nach oben nix mehr im weg hat? Ich weiß ja nicht wieviel der so an wärme abgibt weil wie oben schon erwähnt hat jeder prozessor unter volllast 80W d.h. is müsst nur von den prozessoren 160W kühlen.
nen Externen aufbau find ich nicht so toll da der tower wieder unter meinen schreibtisch soll. Wie wäre das denn, wenn ich an den evo360 einen 120mm Lüfter mit Lüftersteuerung dran hänge?
god0815
Freitag, 15. August 2003, 00:49
Wenn Du nur 'heiße' Komponenten an die Wakü hängst geht passiv. (Also: Keine Netzteile und Festplatten, die wollen kälter als 40° bleiben... Prozzis und GPU machen Temperaturen zwischen 50 und 60° aber nix aus)
Allerdings wäre es wohl am besten, den Radiator mit der externen Halterung auf den Deckel des Gehäuses zu montieren, damit er besser 'atmen' kann.
Ein geregelter Lüfter wirkt auch Wunder - und könnte den internen Einbau ermöglichen. Aber mit wundersam niedrigen Temperaturen darfst Du dabei nicht rechnen...
god0815
boehser_onkel
Freitag, 15. August 2003, 01:03
also ich will damit ja keinen kälte wettbewerb gewinnen ich will eigentlich nur, dass das ding leise ist und wenn ich den in den tower baue ist der "fast" draußen.
So wie in der Fotostory nur, dass ich keine aktiven lüfter drauf haben will. Und nen netzteil würd ich vielleicht auch anschließen wollen.
--edit--
ich hab ja standardmäßig 4 Gehäuse lüfter in meinem Lian Li Pc70
also ich glaub eigentlich, dass da genug luftzirkulation für den radi vorhanden wäre also von innen
god0815
Freitag, 15. August 2003, 01:43
Ach so, die Gehäuselüfter willst Du angeschlossen lassen? Klemm sie lieber ab und mach ein oder zwei Lüfter auf den Radi. Die verursachen bei weniger Lärm den gleichen Luftstrom durchs Gehäuse (ist ja egal, ob die Luft wurch die Lüfter reingeblasen oder durch den Sog reingezogen wird, oder? )
god0815
Steppenwolf
Freitag, 15. August 2003, 02:01
Also ich würd den Evo360 oben reinmachen und dann links und rechts nen Papst120er @5V rein und schon hörst du so gut wie nixx mehr. Außerdem wird dein NT oder die 4HDDs das locker übertreffen was die Päpste an Lärm machen.
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
fluidJJ
Freitag, 15. August 2003, 09:55
Ich kann den anderen nur beipflichten. Auch wenn der Evo360 eine recht grosser Radi ist, passiv wird das kaum gehen bei einem Dual-System. Glaub uns einfach, selbst 3 Papstlüfter auf dem Radi sind bei 5-7V absolut leise !
Eine Mehrkanal-Lüftersteuerung wäre für Dich ideal, denn dann könntest Du auch gleich Deine Case fans runter regeln, aber da Du so ein volles case hast.... muss halt meistens ein 5.25" oder 3.5" Schacht zur Verfügung sein.
Aufgrund Deiner Schilderungen vermute ich auch mal, dass ein extern verbauter Radi die einzige praktikable Lösung ist.
Und die Prozis bloss net parallel ! Nur in Reihe macht Sinn !!!!
Ein WaKü NT mit 460W/redundanz gibt es meines Wissens nicht. Da solltest Du dich lieber mit einem aktiven, orentlich starken Modell anfreunden. So 'n Dual Sys braucht schon ordentlich Saft. Nimm' doch ein besonders leises, geregeltes Modell. Die gibts bei pc-cooling(auf TSP Basis) oder bei low-noise.de (be quiet NT mit bis zu 520W)
mfg,
JJ
Blackcat
Freitag, 15. August 2003, 13:13
Hi@All Und zu den Betriebssysteme lt.meines PC-Spezialisten soll WINXP 64Bit-fähig sein,denn von Seiten Microsoft ist dazu für dieses Jahr kein neues Betriebsystem zu erwarten.Er meinte nur wenn die Festplatten und sonstige Teile von nen Vor Pc verwendet werden muss nachher das Betriebssystem neu aufgespielt werden es installiert dann die 64-Bit optionen.
Gruss Herbi
bersi
Freitag, 15. August 2003, 13:31
Windows XP ist in der jetzigen Version auf KEINEN FALL 64bit fähig!!!
Aber natürlich laufen Opterons auch unter XP, halt in Ihrem 32bit Modus. Trotzdem schneller als P4s.
WindowsXP64 wird Q1 2004 erwartet, Betas kommen hoffentlich noch dieses Jahr!
Dann wird man nämlich auch die ersten richtigen Benchmarks zu sehen bekommen. *freu*.
MfG,
Bersi
fluidJJ
Freitag, 15. August 2003, 13:38
Gruss Herbi
@Herbi:
Sorry, aber das ist totaler BULLSHIT !!!!
Dein PC "Spezialist" hat offensichtlich keine Ahnung. Was bitte haben die hdd's mit dem BS zu tun ? Nix !
Windows XP (auch SP1) ist ein 32bit Betriebssystem ! Nur Windows Server 2003 und bestimmte Linux Versionen sind 64 bit fähig. Für den Herbst 2003 ist eine Beta von WIndows XP 64bit geplant, aber die soll erst 2004 offiziell erscheinen.
Ist in sofern nicht schlimm, da der Opteron ja auch mit 32 bit Software gut umgehen kann. Ob er mit 64bit schneller sein wird ,müssen Tests erst noch zeigen !
Also nimm' Windoof XP und freu Dich ruhig an der (32bit) Dual-Power Deiner Kiste.
mfg,
JJ
fluidJJ
Freitag, 15. August 2003, 13:42
Zitat von »fluidJJ«
...BULLSHIT !!!!  ....
*grrr* Da stand aber mal was anderes !
Könnte man ja schon fast Z*e*n*s*u*r nennen. ::)
mfg,
JJ
