• 04.10.2026, 21:55
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Shadow27374
Wakü Netzteil im Kreislauf
Montag, 1. Dezember 2003, 02:27
Bisher hatte ich die CPU und die GPU wassergekühlt. Jetzt will ich aber noch die Northbridge und das Netzteil (CoolCurrent 2) Wasserkühlen.
In welcher Reihenfolge muss ich die Komponente verbinden?
Von Pumpe zu CPU (ist klar ist am heistesten) aber was kommt danach? NB dan GPU oder doch erst CoolCurrent 2??
Bei wassergekuehlt.de bekommt man das CoolCurrent 2 mit Legris Anschlüssen. Die sehen so ähnlich aus wie Plug & Cool Anschlüsse funktionieren die auch so? Ich hab hier blaue PUR-Schläuche die sollten doch darauf passen.
Twipsy23
Re: Wakü Netzteil im Kreislauf
Montag, 1. Dezember 2003, 02:34
Pumpe - Cpu - Gpu - NB - Netzteil - Radi - Pumpe
so hab ich es, nur noch mit hdd und ausgleichtsbehälter
WuDu
Montag, 1. Dezember 2003, 02:35
allgemein wird im forum gesagt, dass es keine rolle spielt in welcher reihenfolge die komponenten gekühlt werden, weil durch die hohe fliessgeschwindigkeit überall die (fast) gleiche temperatur herrrscht.
also schliess die komponenten so an, wie sich der schlauch am besten verlegen lässt.
und legris anschlüsse sind identisch mit denen aus dem ac shop
Shadow27374
Montag, 1. Dezember 2003, 16:16
OK dann weis ich bescheid.
Danke!
Running_Frag
Montag, 1. Dezember 2003, 16:21
Andy würde sagen dass das falsch ist, AC benutzt zwar die selben Anschlüsse aber von einem anderen Hersteller
Ist aber eigentlich auch egal da beide für 8mm Pur Schlauch passen ;)
Und die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf ist natürlich auch egal (wie ja bereits gesagt wurde ;)) wenn du nicht um jedes zehntel Grad kämpfst ;D ;)
[table] [tr][td][/td][td]
Zitat von »Chewy«
wenns nur noch grau wird, ist der elefant zu nah
[/td][/tr][tr][/tr][/table]
AndreasH
Montag, 1. Dezember 2003, 16:40
ich sage es mal so: die Anschlüsse sind kompatibel ;)
