• 04.10.2026, 09:06
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
PharaoHat-Mo-Neten
Wie schnell "springt" das Plexi vom Evo?
Donnerstag, 9. Juni 2005, 13:17
Mahlzeit zusammen...
Ich wollte heute meine Wakü in den Barebone
verfrachten und habe meinen Evo aus dem Server
ausbauen wollen, da er den Düsenkühler bekommt.
Als ich ihn in der Hand hatte, habe ich mit Schrecken
festgestellt, dass das Plexi einen tiefen und einen
weniger tiefen Kratzer einmal über die ganze Höhe hat.
Zuerst habe ich zwar gedacht es sei ein Sprung, aber
das Plexi hält und der "wassertest" läuft grad noch. Bis
jetzt ist noch nichts ausgelaufen...
Meint ihr das hält? Weil ich brauche den Rechner heute
unbedingt wieder und ich wollte meinen Barebone eigentlich
nicht unbedingt Schrotten ;) ^^
Danke, Sebastian
Dino
Re: Wie schnell "springt" das Plexi vom
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:17
Der sollte auch wieterhin halten. Das Plexi ist nicht sooo leicht abzubekommen. Diese feinen Kratzer können bei der unvorsichtigen Montage der Halterung entstehen, wenn du sie drüberstülpst.
Dino
PharaoHat-Mo-Neten
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:25
Muhahaha, Dino mein Held...  ;) ;D
Du zeigst mir mal wieder, wie leicht es sein kann, wenn man
mal versucht nicht direkt das schlimmste anzunehmen...*vordenKopfhaut*
Genau das wird es auch gewesen sein, einmal weil ich
sonst auch nicht wüßte, wie die Kratzer da reingekommen
sein sollten, zum andern, bin ich mal mit dem Finger die Blende
lang gefahren grad und da ist wirklich eine Stelle mit der man
gute Kratzer machen kann, wenn man nicht aufpasst...
gleich mal schleifen gehen ;)
DAAAANKESCHÖN ;)
cronix
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:52
du koenntest doch einfach das plexi seitlich betrachten ... wenn der riss von oben bis unten geht würd ich mir gedanken machen sonst net
imperator79
Donnerstag, 9. Juni 2005, 14:56
Mein Cuplex hat schon sehr lange kleine Spannungsrisse (keine Kratzer). Das stört dem auch recht wenig. Da muss schon einiges mehr kommen damit das Plexiglas zerspringt.
ronin7
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:01
bei mir hat kein plexi sprünge, da ich alles sehr sanft anziehe.
imperator79
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:06
Ähm die Spünge kommen nicht nur wenn man zu stark anuzieht sondern auch wenn ein Cuplex (wie meiner) schon 3 Jahre alt ist.
Das Plexiglas wird nun mal etwas spröder mit dem Alter. Wenn der Deckel auch aus Kupfer wäre dann würde der Cuplex bestimmt 100Jahre halten, was dann wohl schlecht wäre für Aqua Computer. So werde ich nächstes Jahr sicherheitshalber einen neuen kaufen.
Jogibaer_Nr1
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:49
Cuplex XT mit Kupferaufsatz 8) 8) 8)
ok, über das Aussehen mit Kupferdeckel lässt sich, dem Foto nach, streiten ;)
Aber die Lebensdauer ist dann bestimmt höher 8) 100Jahre? ^^
Gereinigt wird er dann natürlich auch ^^
cyberx17
Freitag, 10. Juni 2005, 23:42
mach dir wegen rissen/andeutungen keine sorgen, hab an meinem twinnie aus versehen , ohne nachzudenken die anschlüsse mal richtig festgeknallt, und zwar richtig fest, plötzlich hat des plexi risschen bekommen , gaanz feine, hab das schnell wieder losgeschraubt, gedacht "da war doch was..." und dann nur mit der hand festgedreht. hält immernoch, hat sich auch nich verändert.
