Sie sind nicht angemeldet.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
Das Leben ist ein Scheiß Spiel, aber hat eine verdamt geile Graifk
Zitat von »Nini2k«
ok. wollts nur mal so zur sicherheit wissen
was hält dich denn davon ab die pumpe noch einmal anzuschmeißen und zu schauen, wie oft die rote LED blinkt?
Erst nach ner Weiel gehts dann los. Und im Kreislauf will sie garnicht. Was kann das sein? Kreislauf ist sauber, nich verstopft oder so.
Zitat von »Dominic«
ich glaub das problem heißt schlicht-luft. die pumpe ist nicht selbstansaugend, d.h. wenn in der pumpkammer nur luft ist dreht das rädchen durch,ohne wasser anzusaugen und daher auch ohne wasser rauszudrücken. mit der zeit kommt dann doch etwas wasser rein, wird rausgedrückt, mehr wasser wird dadurch reingezogen etc. .
das problem tritt normal dann auf wenn im kreislauf schon vor dem einbau der pumpe mal wasser war (z.b.weil man ne neue pumpe im alten kreislauf hat) ist bei den anderen eheims das gleiche, ist aber auch kein wirkliches problem, kurz wasser ansaugen und das wars. beim nächsten anlaufen solltes dann sofort gehen
D4F
ist das erste mal dass sich jemand darüber beschwert dass er seine Pumpe nicht hört oder ?
Bist Du Dir auch absolut 100% sicher dass alles richtig! angeschlossen ist ?
Forenleser
