• 05.10.2026, 01:17
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
SH21
Asus EN8800GTS - welcher Cooler?
Montag, 26. Februar 2007, 21:06
Hallo!
welchen Kühler nimmt man am besten für die Asus EN8800GTS Grafikkarte? Danke für Tipps!
lg,
SH
Stulli
Re: Asus EN8800GTS - welcher Cooler?
Montag, 26. Februar 2007, 21:16
Den einzigen der passt:
AquagrFX 8800GTS
SH21
Montag, 26. Februar 2007, 21:19
ah, verstehe - und den Kühler pappt man mit Wärmeleitkleber dran oder wie?
Montag, 26. Februar 2007, 21:28
Ne, den kühler montierst du einfach mit den Schrauben mit dem der original Kühler montiert war. Das passt.
Wärmeleitpaste ist auch immer ganz hilfreich auf so einer GPU. ;)
Sebastian
SH21
Montag, 26. Februar 2007, 21:29
ok cool, danke
Stulli
Montag, 26. Februar 2007, 21:30
Nö.
Alten Kühler abschrauben. Reste der WLP entfernen. Neue WLP drauf. Kühler draufschrauben.
WLK eignet sich höchstens für schwierige Fälle, da der WLK später kaum abzubekommen ist.
Bei der GTS sind glaub ich 19 einzelne Bauteile zu kühlen, da sollte man schon nen Abrucktest machen. Und der geht mit WLK natürlich nicht...
Benny2002
Montag, 26. Februar 2007, 21:43
Max_Payne
Montag, 26. Februar 2007, 21:59
Den Kühlern liegen doch Anleitungen in Papierform bei ... da steht alles drauf, wenn man den Kühler noch nicht hat kann man sich das vorab als PDF runterladen.
Gruß Max Payne ;)
jokkos
Dienstag, 27. Februar 2007, 10:22
ich habe diese Karte und den Aquagrafx. Der Kühler passt wunderbar. Aber auf zwei RAMs liegt er nur ganz leicht (die zwei linken zwischen die beiden Kernen), da muss man ein bisschen mehr WLP anbrengen. Für die Spannungswandler das mitgelieferde Pad benützen.
Der Originalkühler entfernen ist ein Kinderspiel. Auf der GPU ist GANZ (wirklich GANZ) viel Wärmeleitpasta, also da soll man ein bisschen aufpassen.
Der Aquagrafx montieren ist auch Kinderspiel, die Schrauben von der Originalkühler wieder benützen. Diese haben kleine Feder, also mann dreht die bis sie nicht weiter können und das ist es.
Alles zusammen war das für mich die einfachste Montage bisher.
Ich wohne in Belgien...mein Deutsch ist nicht perfekt!
