• 17.09.2026, 15:35
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Stuermer
Alter PC macht Probleme: Help!
Dienstag, 23. November 2004, 15:46
Hab endlich meinen Musik PC fertig ;D
lief auch alles ohne Probleme bis er mir auf einmal abgeschmiert ist und einfach neugestartet hat!
Hab mir da aber keine Sorgen gemacht und noch den CPU lüfter ausgetauscht (Passic Kühler)!
Dann PC eingeschaltet lief auch alles ganz normal bis der Win XP Ladebildschirm auftauchte. Dannach bleib der Bildschirm schwarz und nach kurzer Zeit kam ein Bluescreen + Neustart des PCs.
Hab dann sofort formatiert und Win XP nochmal draufgespielt weil ich dachte es wäre ein Treiber Problem! Doch auch nach der Neuinstallation kommt der Fehler wieder....
Win XP Ladebildschirm --> kurze Zeit später Monitor schwarz --> Bluescreen --> PC Neustart.
Was kann ich dagegen machen?
Was ist das für ein Fehler?
System:
Shuttle HOT-591P
Athlon K6-2 300 Mhz
256 MB-Ram
2 FP 6 und 40 gig
Gruß Felix
xXxnightwishxXx
Re: Alter PC macht Probleme: Help!
Dienstag, 23. November 2004, 15:55
bist du dir sicher, das winxp auf DEM rechner läuft ?!, spiel ma win98 oder 2000 auf. ICH denke das liegt auch daran.
Stuermer
Dienstag, 23. November 2004, 15:57
hat vorher zumindest ca. ne Woche gehalten.....
PhilS
Dienstag, 23. November 2004, 16:01
manchmal liegts an der hdd ;)
was steht demm im bluescreen?
SheeP
Dienstag, 23. November 2004, 16:05
winXP laeuft auch auf einem P-MMX 233 mit 128 MB. Man sollte jedoch dann keine Aufwendigen Programme starten  :P
versuch aber trozdem mal z.B. Win2000 (wenn vorhanden)
Stuermer
Da hab ich auch schon dran gedacht weil ich das Sys auf so ein Asbach Uralt teil gepackt hab ;)
hab ich leider nicht behalten, da er nur ca. 1 Sekunde auftaucht....
SheeP
Dienstag, 23. November 2004, 16:07
ah, meistens wenn er nach dem bluescreen sofort rebootet, ist es der ram!
Patrickclouds
Dienstag, 23. November 2004, 16:21
lass mich raten, du hast eine nvidia karte drin.
bei mir ist das genauso. bei win xp lässt sich adas system ohne probleme installieren und dann nachdem hochfahren schmiert er ab. mit linux habe ich keine probleme und mit ner ati karte unter windows auch nicht
[CENTER][/CENTER]
Stuermer
Dienstag, 23. November 2004, 16:22
Bekomme aber keinen Fehler beim Ram Check...
Kann Win XP auch ohne Probs im abgesicherten Modus starten!
SheeP
Dienstag, 23. November 2004, 16:24
dann lass zur sicherheit mal memtest durchlaufen!
Dienstag, 23. November 2004, 17:00
Hast du evtl. in der Systemstuerung noch den automatischen Neustart nach einem Crash aktiviert? Dann wäre das die Ursache wesahlb der Bluescreen wieder sofort verschwindet.
Patrickclouds
Dienstag, 23. November 2004, 17:10
und wie schauts mit der graka aus?
ohne antworten kann da keiner groß helfen ::)
[CENTER][/CENTER]
Stuermer
Dienstag, 23. November 2004, 17:33
sorry hab deinen Post übersehen!
Bin mir aber ziemlich sicher, dass es so ne alte Ati ist! gucke mal nach
Bin im moment am Win 98 installieren....
