• 04.10.2026, 08:47
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Urban2003
Gehäuse problem!!*erledigt*
Dienstag, 24. Mai 2005, 00:47
ich habe mir ein neues gehäuse zu gelegt:
http://www.maxpoint.de/de/pages/products…we_objectID=699
kennt sich jemmand damit aus??
hab soweit fast alles angeschlossen, der rechner geht auch nur funktioniert das lcd nicht!!
könnte mir da jemmand helfen??
hab ein msi 648 max intel board!!
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
J_O_K_E_R
Re: Gehäuse problem!!
Dienstag, 24. Mai 2005, 13:15
Welche Kabel gehen denn von dem Display aus? Kannst du ein Foto machen o.ä.?!
greetz, Joker
Urban2003
Dienstag, 24. Mai 2005, 13:57
hab keine cam gerade!!
hab aber ein bild bei google gefunden...und bei mir sieht es genauso aus!!
http://www.hartware.net/showpic.php?type…iews/426/lg.jpg
das power kabel fürt zu einem 4 poligen anschluss denn man dann über normales stromkabel verbindet!!
in der anleitung steht leider nix dazu!!
edit hier sieht man alle kabel!!
http://www.caseumbau.de/index.php?page=test274/test274_5
werd heute einafch mal beim service anrufen!!
J_O_K_E_R
Dienstag, 24. Mai 2005, 15:32
Ich habe da mal 'was vorbereitet...ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Unbenannt bleiben bei mir die Lüfter-Anschlüsse. Du kannst mittels Drei-Pin-Molex-Steckern insgesamt sieben Lüfter auf der Platine anschließen und mit dem kleinen, roten Schaltbrett diese ausschalten oder anschalten. Wahrscheinlich kannst du diese dann über das Display steuern und die Geschwindigkeit anzeigen lassen (eigentlich eine coole Sache ;D)
KLICK1
Vergleiche die Nummern...ich habe die Nummern auf beiden Bildern eingetragen!
KLICK2
greetz, Joker
Urban2003
Dienstag, 24. Mai 2005, 19:05
dank dir aber das problem lag wo anders!!
es war die verbindung vom lcd zu der platine!!
es geht es.....endlich!! ::)
trotzdem danke nochmal!!
