• 04.10.2026, 21:47
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
gr3if
Re: E6600 @ 3.000 GHZ - VCore anheben?
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 00:07
Ja und Prime 95 ist an der Stelle ansich einzig aussagekräftig.
Es kann sein das du bei eingestellelten 1.4 im bios 1.36 bekommst das heisst dann Vdrop.
Aber wie gesagt lies erstmal was zum Ocen gehört und so.
cronix
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 00:52
Naja wenn du was compilest oder sowas, ist es evtl wichtig das Prime stable läuft, aber fürs normale Arbeiten am Rechner kann so ein Fehler schonmal passieren und nix weiter ausmachen.
gr3if
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 01:13
Wenn du meinst. Also gesund für meinen A64 3500+ war es nicht. Ich hab den lange mit 2600mgh gefahren wo er auch nicht wirklich stabil war. Nach nem 3/4 Jahr war er dann Essig im warsten Sinne hat nur noch Bsod produziert.
35712
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 01:45
Prime muss alle Instanzen stabil durchrechnen, nicht nur 4 Std laufen. Alles andere ist nicht stabil.
cronix
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 12:02
Naja, jedem nach seinen Erfahrungen. Mein Barton 2600+ lief auch nicht Prime stable bei 3200+, hatte aber in 4 Jahren kein einziges Problem mit dem Prozzi und er läuft heute immernoch 1A ;)
Auch mein jetziger C2D 4300@3,15GHz ist nicht Prime stable (net mal 20 mins ..) und mein Rechner is mir deswegen noch nie abgekackt ;)
gr3if
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 12:57
Dann unterstelle ich dir jetzt mal dass du deine Pc einfach nicht nutzt. So simpel wie es ist.
Wenn meine c2d (e6600) nicht stabil ist dann hab ich Hänger, Aussetzer oder alles braucht signifikant länger.
Außerdem wer sagt dir das man mit einer rechenschwachen Cpu leben möchte? Ich kenne genug die Wcg betreiben oder ähnliches und dafür eine stabile Cpu brauchen.
Diago
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 13:35
Das Prime nicht stabil läuft heisst ja auch nicht das der Rechner kaputt ist sondern lediglich das deine CPU Falsch rechnet - ist vielen Anwendungen egal aber wissenschaftliche Berechnungen solltest du darauf nicht laufen lassen.
Mein 6600 läuft übrigens mit 1,625V Stabil bei 61° unter last @ 3600Mhz
Darunter rechnet er bei Prime Falsch aber mit der Einstellung hat er auch den 3 Tage Prime Test überstanden.
@re@50
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 13:37
1,61V sind ziemlich viel wenn man nicht gerade ne kompkü hat.
gr3if
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 13:51
Mit Wakü Np. Ansich.
cronix
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 18:09
Glaubt was ihr wollt, ich wollte nur meine Meinung kund tun und mich nicht rechtfertigen für so nen Scheiss..
Ach ja und 1,61V sind schon ziemlich viel, die Temp im Core kann durchaus stärker ansteigen als die Außenabgabe gewährleistet und dann hat man schnell nen CPU-Tod. Gabs glaub ich öfter bei den P4's
gr3if
Freitag, 5. Oktober 2007, 00:08
Wird dir beim c2d nicht passieren da dieser vorher drosselt oder abschaltet. Alles schon gesehen.
cronix
Freitag, 5. Oktober 2007, 23:37
Also bin auch grad wieder am takten und hoffe ich darf den Thread mal misbrauchen ^^
Ich stell mir grade 2 Fragen:
- Warum läuft mein MB mit Standardspannungen auf 350Mhz aber bei 358Mhz kackt es mit allen andren Spannungserhöhungen einfach ab. (Irgendwie kommt mir die Grenze da extrem eng vor.)
- Warum läuft mein Rechner mit 350Mhz auf Standardspannung stabil 5h in OTHOS, aber bootet nicht anständig ?
cronix
RedFlag1970
Samstag, 6. Oktober 2007, 02:34
Zitat von »cronix«
Bei mir lief keine CPU länger als 4h Prime stable, aber ich hatte nie irgendwelche Probleme mit den CPU's ;) also, ich würd zwar die Spannung anheben, aber nicht unbedingt Prime als letzt gültige Instanz verwenden, denn wenn der PC ohne Abstürze läuft muss meine CPU auch nicht Prime stable sein ;)
Blödsinn!
Eine Übertaktung ist nur dann wirklich Rock Stable wenn Prime durchläuft!
Ansonsten kannst du Fehler bekommen, wo du nicht weisst woher, am Ende wars die Übertaktung und du hast etliche Stunden in Fehlersuche investiert!
Also ocen ohne Probleme, heisst das Prime zugleich auf allen Cores zu 100% durchläuft!
Alles andere ist GAGA .....
@re@50
Samstag, 6. Oktober 2007, 04:05
cronix
1. kann eine fsb wall sein entweder der cpu oder vom mainboard, stell mal den fsb noch 10mhz höher
2. kann sein das dein mainboard beim booten etwas weniger vcore gibt als wenn der rechner komplett gebootet ist.
edit:war etwas spät gestern
gr3if
Samstag, 6. Oktober 2007, 13:35
@ Cronix.
Entweder Cpu fsb wall gefunden oder mach mal was anderes und poste mal Board+Cpu.
Oftmals hilft es Pciefrequency auf 101 zu setzen. +0.1 Volt auf die Sb zu geben. Gerade wegen Boot Issues. Usw also deine Aussage kann viel sein.
cronix
Samstag, 6. Oktober 2007, 16:06
Also CPU und RAM laufen praktisch untertaktet und es wird praktisch nur das MB übertaktet.
Das mit der FSB Wall werd ich mal testen, ist halt sehr komisch, dass abrupt so ein Ende da ist, normal gewinnt man ja nochmal nen ziemlich großen Bereich durch vMCH Erhöhung.
Board ist ein ASUS P5B, seit gestern mit neustem BIOS, und CPU ist ein E4300, der auf 3,15Ghz@1,45V lief.
@RedFlag:
Mag alles sein, was du schreibst. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit meinen PC's, obwohl beide nie wirklich Prime stable warn (vielleicht 3h ohne Fehler). Und wenn ich irgendwelche Probleme hab und die nicht rekonstuierbar sind, probier ich als erstes den PC wieder runterzutakten.
Aber eben jedem das seine, ich beziehe mich auf meine Erfahrungen, du auf deine. Ist ja auch gut so, wollte nur mal meine Meinung dazu abgeben. Schließlich ist das ja in einem Forum erwünscht oder nicht ? o_O
cronix
gr3if
Samstag, 6. Oktober 2007, 16:49
Wie gesagt versuch mal der Sb +0.1 Volt zu geben und Pcie Frequenzy auf 101 oder 99. Dann gibbet nocht den Usb Bug.
@re@50
Samstag, 6. Oktober 2007, 17:00
das asus p5b liest die cpu temp von den E4xxx cpu's nicht richtig aus (im bios habe ich idle 75°C), daher denkt das mainboard die cpu wird zu heiß und schaltet den rechner ab, daher läuft der rechner ab ner gewissen mhz zahl nicht mehr stabil, so ist das bei meinem asus p5b auch mit nem E4300.
3ghz laufen mit 1,224V prime stable, und ab 3,3ghz läuft die cpu nicht mehr stabil egal mit wieviel vocre, liegt daran weil das mainboard die cpu temp nicht richtig ausliest.
gr3if
Samstag, 6. Oktober 2007, 19:39
Glaube ich nicht.
Die Diode ist dieselbe. Insofern sollte das gehen.
Was sagen den Tools wie Coretemp und Everest und was passiert wenn man Cputemp warning auf Disabled stellt?
gr3if
Samstag, 6. Oktober 2007, 19:50
So da sind mal 510Fsb mit nem p5b also ansich np.
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30
Auch mit einer e4xx Cpu. Multi 7 wird dort angepriesen.
Letztes Bios 1604 drauf? Ich find gerade die Changelist nicht...
Aber ansich ist der "Allendale" zu alt um nicht erkannt zu werden.
ggf: Da nochmal gucken http://67.90.82.13/forums/search.php?searchid=4628614
