• 10.08.2026, 09:22
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
inspector_columbo
PC sagt cd nicht da , falsche cd
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:38
warum zeigt mir mein pc an dass im laufwerk eine falsche bzw. garkeine cd drin wär , obwohl es die richtige ist, so kann ich kein spiel spielen , woran liegt das ?
HoferSackal
Re: PC sagt cd nicht da , falsche cd
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:43
was denn fürn spiel?
gebrannte cd?
maniac2k1
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:01
neuestes update/patch vom spiel drauf ???
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Smily
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:02
Kannst du denn im Explorer den CD-Inhalt ansehen, oder macht es nur bei Spielen Probleme?
Wenn nur bei Spielen, kauf dir das Original. Bei den meisten ist nen Kopierschutz drauf, der genau diese Fehlermeldung (keine CD im Laufwerk) verursacht.
inspector_columbo
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:53
nein , wen ich auch gebrannte cds hab , anno hab ich orig. und des is des gleiche , nfs , gta vice city , gta 3
Smily
Dienstag, 7. Oktober 2003, 21:08
Du kannst nichtmal im Explorer drauf zugreifen ???. Dann liegt es nicht am Kopierschutz.
Überprüfe mal die IDE Kabel vielleicht lose oder geknickt. Wenn nicht, mal das Laufwerk im Geräte Manager löschen und neu starten. Win XP erkennt dann das Laufwerk erneut und installiert es neu.
Ansonsten mal neues Firmware Update machen (Treiber gibt es auf der HP des Laufwerksherstellers).
Wenn es dann immer nocht nicht geht, mal ein anderes CD - Laufwerk einbauen.
thetruephoenix
Dienstag, 7. Oktober 2003, 22:05
vielleicht leiert auch einfach das Laufwerk aus...
inspector_columbo
Dienstag, 7. Oktober 2003, 22:18
mein prob is halt , dass es nur bei den spielen so is , und die luafwerke sind ganz neu
Frederik
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 14:10
Das Problem kenne ich auch, aber nicht nur bei Spiele sondern auch bei normalen Daten CD's.
Das einzigste was bei mir hilft ist abmelden und neu anmelden dann erkennt er die CD's.
Bevor jetzt die frage aufkommt Orginal oder nicht. Es sind Orginale. Wenn einer noch eine Idee hat würde mich das auch interessieren.
Gruß Frederik
Monte
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 15:23
Hi @all,
falls Ihr virtuelle Laufwerke (Nero, Daemon-Tools, CloneCD, Alcohol 120% oder CloneCD Option "CD-R Medien verstecken"/ Alcohol Option "Medien Typ ignorieren") auf Euren Systemen aktiv sind, hilft es alle abschalten/deaktivieren.
Gruss
Monte
inspector_columbo
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 22:39
Nun kann der brenner kann beim installieren die z.b. di zweit cd lesen , die auch zum spielen benötigt wird , aber wen ioch spielen will kan er sie nicht lesen. HÄ ??????
