• 03.10.2026, 15:22
Big_Pimpin
Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 5:18pm
HI @ ALL
Kann mir jemand sagen wo ich ein Programm herbekomme, wo ich die Spannungen meines Systems verändern kann? ???
THX
maniac2k1
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 5:37pm
guck mal im bios, wenn du da nicht die spannungen umstellen kannst hilft wohl nur noch n mod direkt aufm board (also widerstand/poti an bestimmt stellen ranlöten)
mit mehr infos könnten hier bestimmt auch mehr leute helfen: welches system (cpu, board...) hast du welche spannungen willste verändern
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Big_Pimpin
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 5:43pm
Des is mein System: Intel P4 3,4GHz @ WaKü; GForceFX 5950U @ Aktiv-Heatpipe; MB MSI 875P FIS2R...
Big_Pimpin
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 5:44pm
Ich will alle Spannungen verändern die es bei mir gibt... ;)
Mein Pc kackt nämlich immer ab. :-/
maniac2k1
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 5:55pm
sollte eigentlich nicht vorkommen, hört sich für mich eher so an also ob die kühlung nicht stimmt (da machst mit mehr spannung nur noch mehr kaputt) oder nach nem hardwaredefekt (Umtauschen!) an.
oder die software (speziell windows) ist i.A. mal neuinstalltion versucht?
Quoted
hurra
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 6:00pm
Du kannst eigentlich nur Vcore, RamSapnnung, Agp-Spannung, Chipsatz ändern.
GrakaCore und GrakaRam gehn meist nur über Hardwareveränderungen.
Die Werte die das Bios bei den Spannung ausliesten kannst du getrost vergessen, alles andere als mim Multi nachgemessen is nur geschötzt.
cu Hurra
Big_Pimpin
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 6:03pm
zu heiß kann ja irgendwie nix werden... WaKü ; Heatpipe! Neuinstallation von Windows hab ich erst vor paar Tagen gemacht. Wie kann ich hier nen Screenshot rein machen???
maniac2k1
Re: Prgrammsuche...
Wednesday, September 8th 2004, 6:29pm
dann haste wohl irgendwie defekte hardware anders kann man es nicht erklären, wenn du die wakü 100% richitg installiert hast und nox zu warm wird...
bilder fügst du mit
Source code
1
[img]URL[/img]
oder nutze den knopf:
die bilde rmusst du aber auch auf deinen webspace hochladen, direkt von der platte funzt das nit
Quoted
Big_Pimpin
Re: Prgrammsuche...
Friday, September 10th 2004, 1:31am
Im BIOS stehen alle Spannungen ganz richtig da, sind aber bei CPUZ aber ganz falsch, die CPU Temp ist auch im BIOS auf 113 ´C... ist das nicht seltsam? Was kann da nur falsch sein ???
xx_ElBarto
Re: Prgrammsuche...
Friday, September 10th 2004, 1:40am
bist du dir sicher das die pumpe läuft? ::)
NaliWarCow
Re: Prgrammsuche...
Friday, September 10th 2004, 6:14pm
Quoted from "elbarto`"
da habsch au grad dran gedacht, oda luft im kreislauf?
Eumel
Re: Prgrammsuche...
Friday, September 10th 2004, 10:18pm
113 °C sind bei einem Pentium 4 _NIE_ wirklich möglich, weil sich die CPU vorher runtertaktet ;)
