• 08.11.2026, 11:12
Eumel
PHP-Script - aber wie? *gelöst*
Friday, September 24th 2004, 9:46pm
Hi!
Ich möchte ein PHP-Script schreiben, was bei Aufruf einen bestimmten Begriff mitzählt.
Bsp: Aufruf - script.php?wort
Jetzt durchsucht er eine script.txt nach "wort". Findet er eine, so erhöht er die Zahl hinter diesem Begriff um eins. Findet er es nicht, legt er eine neue Zeile in der TXT an und schreibt die Zahl 1 dahinter.
Wie geht das? Ich hab keinen Plan von PHP.
Y0Gi
Re: PHP-Script - aber wie?
Friday, September 24th 2004, 11:24pm
schau dir mal http://de3.php.net/fopen an. du kannst die datei dann öffnen, alle zeilen in ein array lesen und dieses nach dem begriff durchsuchen. zeilen kannst du z.b. durch einen delimiter wie , oder ; unterteilen in wort und anzahl. für jede zeile splittest du das dann entsprechend in diese teile auf, erhöhst den zähler und schreibst den ganzen rotz anschließend wieder hin.
etwa so. php sux :)
leuko
Saturday, September 25th 2004, 12:34am
Kannst mit den PHP Stringfunktionen umsetzen - Zeilenweise einlesen und in einer Schleife die Treffer mitzählen und anschliesend in einer Datei oder sonstwo ausgeben. String und Dateifunktionen von PHP musst Dir dazu mal etwas näher ansehen.
Den Wert bei jedem Treffer direkt in einer Datei zu inkrementieren wäre hingegen recht unsinnig.
Y0Gi
Saturday, September 25th 2004, 11:49am
Quoted from "leuko"
ACH SO? na das erläutere doch mal bitte.
Eumel
Saturday, September 25th 2004, 1:10pm
hmm ... es würde wahrscheinlich auch schneller gehen, immer eine datei (txt) mit dem treffernamen anzulegen und in dieser datei einfach eine zahl abzuspeichern.
Edit: Wie wendet man "script.php?wort" im script an? Wie hat man Zugriff auf "wort" ?
pharao
Saturday, September 25th 2004, 1:37pm
wenn ich mich recht entsinne (php ist wirklich doof) über $GET
das ist ein array (oder war's sowas wie 'n dictionary? egal), die schlüssel sind das was du übergeben bekommst. soll es auch gehen, wenn du mehr als ein Wort übergeben gekommst? Wenn ja sieht das ca. so aus:
foreach($GET as $key => $value){
// hier hast du jetzt das übergebene wort in $key und
//kannst damit machen was du willst
leuko
Saturday, September 25th 2004, 2:15pm
Quoted from "Y0Gi"
Wenn ich so freundlich gebeten werde...gerne:
Hatte seinen Text nur schnell überflogen und habe nicht registriert das er die Teffer in der selben Datei ausgeben will bei jeder Übereinstimmung des Suchmusters. Wäre das nicht der Fall wäre es wohl sinniger nach Abschluss der Suche das Ergebniss auszugeben und nicht bei jedem Treffer.
-> Fehlinterpretation...soll vorkommen an einem Freitag Abend. ;)
Eumel
Saturday, September 25th 2004, 2:23pm
Quoted from "hobbes_dmS"
Nö. Immer nur ein Wort.
pharao
Saturday, September 25th 2004, 2:26pm
geht trotzdem. du solltest dann aber vorher abfangen, das nicht mehrere worte übergeben werden.
Eumel
Saturday, September 25th 2004, 2:29pm
Source code
1
2
3
4
for each($GET as $key => $value)
      echo $key;
....ergibt einen Parse-Fehler. Was ist falsch?
pharao
Saturday, September 25th 2004, 2:31pm
nicht "for each" sondern "foreach" ;)
Eumel
Saturday, September 25th 2004, 2:34pm
Selber Fehler.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/lampp/htdocs/ftf/counter.php on line 22
crushcoder
Saturday, September 25th 2004, 2:48pm
also erstmal übergibt man nicht nur das "suchwort" sondern auch einen namen für die variable, also:
Quoted
script.php?suchwort=wort
darauf kann man dann zugreifen:
Quoted
<?php
$seekFor = $_GET['suchwort'];
echo $seekFor;
Y0Gi
Saturday, September 25th 2004, 5:28pm
in etwa:
<?php
$filename = 'worte.txt';
$data = array();
$word = $_GET['word']; // wordcount.php?word=SomeWord
$lines = file($filename);
foreach ($lines as $line) {
list($data['word'], $data['count']) = explode(';', $line);
print_r($data); // debug output
$fh = fopen($filename, 'w');
foreach ($data as $entry) {
if ($entry['word'] == $word) {
$entry['count']++;
fwrite($fh, implode(';', $entry));
fclose($fh);
eben ausm kopp, sollte aber zu 90% tun.
Eumel
Saturday, September 25th 2004, 5:58pm
Problem gelöst. Vielen Dank den Helfern. :D
Y0Gi
Re: PHP-Script - aber wie? *gelöst*
Saturday, September 25th 2004, 10:20pm
was auch immer du mit so einem grandiosen script vorhast...
Hotzenplotz
Saturday, September 25th 2004, 10:30pm
Er will die Weltherrschaft an sich reißen.
Wie jeden Abend.
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Y0Gi
Sunday, September 26th 2004, 3:38am
Quoted from "Hotzenplotz"
Wie jeden Abend.
harharhar, danke für diesen erheiternden kommentar! :)
