• 09.11.2026, 13:21
Hannibal-Lecter
60 Hz Bug und kein Ende...
Sunday, November 14th 2004, 9:32pm
nach der gestrigen Neuinstallation macht mir der blöde 60Hz-Bug wieder mächtig zu schaffen. Ist hier ja schon viel diskutiert worden, dennoch komme ich diesmal partout nicht weiter:
-Radeon 9800 XT
-Fujitsu MCM 21P2
Im Treiber habe ich 1600x1200@100 Hz eingestellt, sowohl unter Grafikkarte als auch unter Monitor. Dennoch bleibt es bei 60 Hz! Auch das Aufspielen der neusten Monitor-INF-Datei sowie des Omega-Treibers samt Tool Multi-Res blieben erfolglos. Was nun?
Gruß Hannibal
Eumel
Re: 60 Hz Bug und kein Ende...
Sunday, November 14th 2004, 9:47pm
WindowsXP Sp1 oben oder anderes OS?
leuko
Sunday, November 14th 2004, 10:24pm
Also ich nutze seit langer Zeit "Refreshlock" welches seinen DIenst zu meiner vollen Zufriedenheit verrichtet.
Erkaeltung
Sunday, November 14th 2004, 10:31pm
@Hannibal-Lecter
Redest du jetzt vom Windowsdesktop oder hast du das Problem in deinen Spielen ?
Hannibal-Lecter
Sunday, November 14th 2004, 10:38pm
stimmt, hatte ich vergessen - ich nutze XP SP1, das Problem tritt nicht nur bei Spielen (hatte ich schon früher Probleme), sondern schon beim Windowsdesktop auf - KOTZ!
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruß Hannibal
zeppe
Sunday, November 14th 2004, 10:43pm
Start > Ausführen > dxdiag eintippen > enter drücken > eventuelle abrfarge verneinen > weiter hilfe > außer kraft setzen... > wert für außer kraft setzung eingeben was du willst, aber ned mehr als der monitor kann sonst startet windows mit nem blackscreen.
versuchs mal mit 85Hz.
Athlon
Erkaeltung
Sunday, November 14th 2004, 10:45pm
Hast du zwei Monitore angeschlossen ? Probier mal nur einen ,nochmals den Monitor deinstallieren und neu installieren.Erst wenn das funzt schließt du den zweiten an.
Hannibal-Lecter
Sunday, November 14th 2004, 10:56pm
@Athlonheizer: Habe ich soeben sowohl mit 85 als auch mit 100 Herz probiert, leider hat sich trotz Neustart nix verändert!
@Erkaeltung: Der Fehler tritt sowohl beim Ein- als auch beim Zweimonitorbetrieb auf, Neuinstallation des Treibers habe ich schon erfolglos versucht :(
Gruß Hannibal
Erkaeltung
Sunday, November 14th 2004, 10:59pm
Hast du dann mit zwei oder nur mit einem Monitor neuinstalliert. Weil ich kann mich erinnern das ich mit zwei Monitoren auch öfters Probleme hatte bei einer Neuinstallation.
zeppe
Sunday, November 14th 2004, 11:01pm
Hau nochmal DirectX drauf. wenns das auch nicht ist gehen mir die Ideen aus.
Athlon
Hab doch noch ne Frage. Hängt da ein TV an der Grafikkarte?
Hannibal-Lecter
Monday, November 15th 2004, 12:22am
Also ich habe mit nur einem Monitor neu installiert und jetzt testweise auch nur einen dranhängen. Ein TV hängt nicht an der GraKa, DirectX werde ich gleich nochmal neuinstallieren  :(
EDIT: DirectX-Neuinstallation hat nix gebracht, bin am verzweifeln. So ein Mist!
EDIT2: Nochmal den neusten original Catalyst-Treiber draufgeknallt, Monitortreiber deinstalliert, Standardmonitortreiber benutzt, Monitortreiber neuinstalliert - bringt alles nix! Überall werden brav 100 Hz angezeigt, anliegen tun aber nur 60...
Gruß Hannibal
xx_ElBarto
Monday, November 15th 2004, 4:12am
probiers mal mit powerstrip, das hat bei mir bisher noch immer geklappt
Hannibal-Lecter
Monday, November 15th 2004, 7:56am
Quoted from "elbarto`"
Juhu, Tatsache! Zuerst hatte ich zwar auch damit Probs (auf 100 Hz gestellt -> 60 Hz bekommen), aber dann habe ich unter den erweiterten Optionen die 100 als Zahl direkt eingegeben, jetzt läuft der Monitor wieder mit 100 Hz @ 125kHz - TOP, vielen, vielen Dank!
Gruß Hannibal
Eumel
Monday, November 15th 2004, 2:45pm
Du weißt aber, dass beim Catalyst-Treiber der Hertzzahl unter "Monitor" nicht beachtet wird?
Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Anzeige -> Monitor -> Maximale Wiederholungsfrequenz
Also zusätzlich zu dem hier einstellen:
Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Monitor
futureintray
Monday, November 15th 2004, 3:22pm
das antibiotika unter den heilmethoden beim pc:
Format c:\
;D
Hannibal-Lecter
Monday, November 15th 2004, 6:08pm
Quoted from "futureintray"
Format c:\
;D
Nicht zweimal innerhalb von drei Tagen - kein Bedarf ;D
@Saiyaman: Ist mir soweit bekannt...
Gruß Hannibal
